Старый 11.07.2003, 13:10   #1
waitingforsharan is offline
waitingforsharan
? OLAP в Аксапта
Кто сталкивался с настройкой OLAP в Аксапта? Чего она там хочет? OLAP сервер какой, что ли? И какими средствами потом создавать кубы?
Старый 11.07.2003, 13:25   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
OLAP в Аксапте работает как надстройка над MS OLAP Server, то есть как интерфейс к его базе данных. Посмотрите на форуме поиск по слову OLAP - в постингах есть кое-что, например, примерная последовательность действий при интеграции Аксапты с OLAP.
На сайте Навижена есть совсем немного, поиск дает 42 ссылки, но они все не по делу, разве что вот эта картинка: http://www.navision.ru/viewdoc.aspx?...4&document=199
Старый 11.07.2003, 14:05   #3
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
См. аттачмент - white paper из дистрибутива Axapta 2.5.
Тип файла: doc olap services.doc (377.5 Кб, 208 просмотров)
Старый 11.07.2003, 14:43   #4
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Это дока идёт в поставке Аксапаты 2.5
А вот к 3.0 такой доки нет. Почему не знаю! Там в принципе мало что поменялось, но тем не менее почему даже старого документа нет на диске с 3.0 нет.
Может инф-я по OLAP стала секретной.
Anybody может объяснить почему так получилось? Может я не доглядел или дока в другом месте лежит?
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 11.07.2003, 14:48   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изменения по OLAP есть в "what's new"
сама дока обязана валяться на технете. раньше валялась.
Старый 11.07.2003, 18:28   #6
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Кстати, изменения в пользовательском интерфейсе 3.0 довольно значительные по сравнению с 2.5. Например, в 3.0 раскидали ОЛАП по 2м модулям - Администрирование и Основное.
Старый 11.07.2003, 19:21   #7
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Yuri Safronov
...А вот к 3.0 такой доки нет...
Довольно неплохое описание процесса настройки OLAP-функциональности к Аксапта 3.0 есть в 12-м занятии тренинга Advanced Administration.
Тренинг можно скачать в закрытой области патрнерского сайта. В свободном доступе я его не видел.
glibs®
Дрилл в OLAP-отчетах Крикливый DAX: Программирование 7 24.12.2008 09:35
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
