Неверный откат сопоставленных транзакций
Проблема: при импорте транзакций из внешней системы в главный журнал была допущена ошибка, в результате которой журнал был проведен неверно. Чтобы вручную не откатывать 1500 транзакций, я написал скрипт, который откатывает их автоматически. Пример:
X++: LedgerJournalTrans ledgerJournalTrans; LedgerTrans ledgerTrans; CustTrans custTrans; VendTrans vendTrans; Args reverseArgs = new Args(); MenuFunction menuFunction; SysOperationProgress progress; TempStr message; TmkImportStatus journalImportStatus = TmkImportStatus::Imported; // find ledgerJournalTrans ... switch(ledgerJournalTrans.AccountType) { case LedgerJournalAcType::Cust: custTrans = CustTrans::findFromInvoice(line.InvoiceId, line.AccountNum); reverseArgs.record(custTrans); menuFunction = new MenuFunction(menuitemactionstr(TransactionReversal_Cust), MenuItemType::Action); menuFunction.run(reverseArgs); break; case LedgerJournalAcType::Vend: vendTrans = VendTrans::findVoucherDateAmount(ledgerJournalTrans.Voucher, ledgerJournalTrans.DocumentDate, line.GrossAmountCur); reverseArgs.record(vendTrans); menuFunction = new MenuFunction(menuitemactionstr(TransactionReversal_Vend), MenuItemType::Action); menuFunction.run(reverseArgs); break; case LedgerJournalAcType::Ledger: ledgerTrans = LedgerTrans::findVoucher(ledgerJournalTrans.Voucher); while select ledgerTrans index VoucherDateIdx where ledgerTrans.Voucher == ledgerJournalTrans.Voucher { reverseArgs.record(ledgerTrans); menuFunction = new MenuFunction(menuitemactionstr(TransactionReversal_Ledger), MenuItemType::Action); menuFunction.run(reverseArgs); } break; default: error("@TMK180"); // This type of transaction cannot be reversed } В результате отката появилась разница между сальдо на общем счете клиентов и суммой открытых транзакций по клиентам. Провел исследования - при если откатывать откат или производить другие манипуляции, это приводит к ухужшению ситуации. Единственное что пока нашел - это откатить сопоставленный платеж. Но тогда обе откаченные транзакции появляются в листе закрытых транзакций, причем lastSettledVoucher у них равен ваучеру отката. Может кто посоветует что делать в этой ситуации, может просто почистить таблицы CustSettlement, CustOpenTrans и подправить в CustTrans все что связано с settlement? Но тогда есть еще налоги, курсовые разницы и прочие интересные штуки. Ax 4.0 SP1 |
а бэкап есть?
Бэкап есть, только после этого много модификаций было проделано
Пугает вот это.
внимание, при неправильных действиях мой совет может ухудшить ситуацию. Сначала потренируйтесь на тестовой базе. Восстановите бэкап в соседнюю базу. сравните по recid. если изменения вызваны только вашими действиями, то замените записи в рабочей на записи из бэкапа. Таблицы: custTrans custTransOpen custSettlement vendTrans vendTransOpen vendSettlement предупредите всех, что вы отмените галочки сопоставления и удалите все записи в specTrans. Теперь удаление ваших отмен. придется удалить лишние записи в перечисленных таблицах плюс, возможно ledgerTrans taxTrans custinvoicejour custinvoicejourtrans vendinvoicejour vendinvoicejourtrans если у вас не дай бог ведется книга продаж и книга покупок, то придется чистить и там. если ведутся письма напоминания и штрафы, то и их чистить. если у вас автоматически начисляется агентские вознаграждения, то их тоже чистить. если есть свои таблицы, то и их тоже. связующее поле - Voucher (Документ ГК) после всех этих действий сделайте пересчет перидов в главной книге (внимание, пересчет может занять продолжительное время. он заблокирует всех пользователей, поэтому пересчет лучше делать ночью или выгнать всех пользователей) в общем, сделайте анализ, на что повлияли ваши действия и попытайтесь восстановить эти данные из бэкапа. |
За это сообщение автора поблагодарили: sgt.Pepper (1). |
А может стоит поиграться с Проверкой целостности данных компании.
У меня как то проводки с остатками не сходились я запустил с галами складские проводки, в наличии в режими коррекция ошибок система всё сама корректно исправила. Правда база была не рабочая. Без экстрима. Но поиграться было интересно. Вообщем может вам тоже поставить необходимые галки и поставить режим проверки Проверка. Может то что вам нужно система сама найдёт. |
Теги |
ax4.0 |
Опции просмотра | |
