Старый 18.02.2008, 18:02   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Закачка файлов из интернета через proxy в 4.0
Поднимая известную модификацию закачек курсов валют из интернета столкнулся с интерестной ошибкой. Если для доступа в интернет используется прокси сервер(указывается в параметрах IE), то при обращении к сайту выдается следующая ошибка
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required.
Обращение просто через браузер проходит нормально.
Как я понимаю для NET где-то должно настраиваться, логин-пароль с которыми подключаться к интернету, но где? может кто решал подобные проблемы?
Небольшой джоб для иллюстрации описанного случая:
static void TRUD_readInternet(Args _args)
    XMLDocument         ratesDoc = new XMLDocument() ;
    str url;
    URL =   "http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?" +
            "date_req1=" + Date2Str(1\01\2008, 123, 2, 4, 2, 4, 4) + "&" +
            "date_req2=" + Date2Str(12\01\2008, 123, 2, 4, 2, 4, 4) + "&" +
            "VAL_NM_RQ=" + "R01235";
    if (RatesDoc.load(url))
        info("ok");
    else
         throw error(RatesDoc.parseError().toString());
Старый 18.02.2008, 19:08   #2
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вроде там все немного сложнее, чем просто настройка логина с паролем, - см. класс System.Net.AuthenticationManager, там есть пример.
Не все так просто... Во-первых, надо выяснить все-таки, какие способы аутентификации поддерживает proxy (точнее, поддержка каких способов аутентификации включена на proxy). Во-вторых, надо помнить, что "обращение через браузер" или через job происходит в SecurityContext пользователя, запустившего браузер или клиента Axapta, а попытка выхода через proxy с сервера происходит от имени того пользователя, под которым запущен AOS. Это важно, если на proxy используется Windows-аутентификация. Кроме того, MSIE, к примеру, сам поддерживает такую аутентификацию, поэтому аутентификация при "обращении через браузер" в его случае происходит прозрачно для пользователя. К слову, была похожая тема
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.02.2008 в 19:13.
Старый 18.02.2008, 20:00   #3
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
В данном случае запрос вроде как проходит от клиента, это же джоб.
В общем все удалось решить довольно просто без перенастройки ISA и прочих мудростей, правда не системно.
Объявился объект типа COM
Object              docCOM = new COM('Microsoft.Xmldom');
С помощью него читается файл из интернета, и этот XML передается классу XMLDocument. Т.е. решение которое собственно работало в 3.0 безо всяких NET заморочек.
В процессе поиска выяснилось, что
Ошибка 407 - это вроде как новая фишка в NET 2.0. Идея в том, чтобы первоначально не посылать никаких данных пользователя, приложение вначале должно просто пробовать соединиться, если в ответ возвращается 407, то надо подставить текущие данные пользователя, если и это не проходит, то уже запрашивать логин-пароль.
Правда как с этим работать в Аксапте не очень то понятно, буду рад любым советам
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (1), Logger (3).
Старый 19.10.2009, 11:05   #4
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
точно такая же проблема с курсами (Ax 4.0). у нас выход в инет через прокси. на клиенте есть доступ в интернет и даже под тем логином под которым запущен AOS.
пробовал через
'Microsoft.Xmldom' вобще не создался.
Есть какой-то простой способ заставить аксапту зайти в интернет через прокси?
Старый 18.12.2013, 18:16   #5
Umka is offline
Umka
Аватар для Umka
4 / 14 (1) ++
System.Net.WebClient webClient;
System.String data;
System.Net.WebProxy proxy;
System.Net.NetworkCredential credential;
Str strData;
XMLDocument doc;
URL = "
http://www.cbr.ru/scripts/XML_val.asp?d=0";
webClient = new System.Net.WebClient();
proxy = new System.Net.WebProxy('адрес прокси', порт);
credential = new System.Net.NetworkCredential("логин", "пароль");
proxy.set_Credentials(credential);
webClient.set_Proxy(proxy);
strData = webClient.DownloadString(URL);
webClient.Dispose();
doc = xmlDocument::newXml(strData);
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), Logger (3).
ax4.0, proxy
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Как контролировать названия имён файлов созданных с помощью COMExcelDocument_RU miklenew DAX: Программирование 6 25.11.2007 15:50
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Закачка курсов валют с Интернета. Hans DAX: Программирование 1 22.09.2006 12:08
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
