Старый 03.04.2002, 14:08   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
? Порты для работы через Интернет
Какие порты необходимо открыть на Firewall для работы тонкого клиента через Интернет с Axapta? Интересует как порты со стороны сервера, так и со стороны клиента.
Старый 03.04.2002, 14:51   #2
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Вообще то там какой ты захочешь выбрать сам такой и поставь, в наастройкай AOS можно выбрать любой порт.
Старый 03.04.2002, 15:01   #3
KiselevSA
Проблема в том, что одного порта не хватает. По умолчанию работает 2712 (UDP). Но если открыть только его, то программа не работает.
Старый 03.04.2002, 15:04   #4
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
На technet есть несколько документов по настройке AOS при работе с NAT. Посмотрите там.
Старый 03.04.2002, 15:05   #5
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
ну да верно, нужно еще открыть порт который в настройках АОСа
я не помню какой там по умолчанию берется порт.
но скажу что этот UDP порт нужен только для определения на какой же порт настроен АОС.
Старый 03.04.2002, 15:07   #6
Aleck is offline
Aleck
и еще ip адреса Поэтому у AOS должен быть внешний ip адрес
Старый 03.04.2002, 15:09   #7
dchered is offline
dchered
Нужно открыть 2 порта. Один предопределенный - 2712(UDP) - для поиска AOSа клиентом при коннекте, второй произвольный (TCP) - на нем будет сидеть listener, его надо указать в настройках AOSа.
Дмитрий Чередниченко.
Старый 03.04.2002, 15:12   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5735 (197) ++++++++++
Нужно еще открывать порт 2712/udp, причем вне зависимости от того, какой порт TCP установлен в настройках AOS
Старый 03.04.2002, 15:15   #9
KiselevSA
Всё так, но оказалось, что необходим ещё порт 0(UDP), вот его использование для меня загадка. Спасибо за ответы
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
подключение через "интернет" doo DAX: Администрирование 10 06.08.2007 09:46
Пример работы с Excel через COM Jox DAX: База знаний и проекты 5 06.06.2006 13:36
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
