Старый 04.04.2008, 20:07   #1
breakpoint is offline
breakpoint
! Коррекция Финансовой аналитики
Здравствуйте уважаемые!
Кто нибудь занимался изменением фин. аналитики в оприходованном заказе?
Старый 04.04.2008, 20:30   #2
в параметрах есть галочка - допустимо ли менять отгруженные заказы.
если допустимо, то можно менять любой парметр.
если недопустимо, то система будет выдавать либо предупреждение, либо запрет.
финансовую аналитику, как и любой другой параметр в заказе можно менять.
но на уже разнесенные накладные эти изменения уже не повлияют.
изменения будут учтены только в новых накладных, созданных на основании измененного заказа.
Старый 06.04.2008, 00:14   #3
longson is offline
longson
Скорее всего, идея автора этой ветки в том, что поменять коды финансовой аналитики посредством кода ? Т.е, поменять коды финансовой аналитики прямо в таблицах LedgerTrans, CustTrans, VendTrans, TaxTrans, ..... ?
Старый 06.04.2008, 00:38   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Многие делают смену финансовой аналитики в проводках ГК. В чём вопрос?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 06.04.2008, 10:25   #5
longson is offline
longson
Можно делать это стандартным функционалом ?
Я об этом не знаю. Расскажите пожалуйста как это делать без программирования.
Старый 06.04.2008, 11:03   #6
нет. Стандартным нельзя.
Стандартным функционалом информацию в уже разненных проводках менять нельзя (за очень, очень редким исключением). Это основополагающий принцип систем с адуиторским следом.
Не делайте так. С осторожностью слушайте тех, кто говорит что "так многие делают". Те, кто изменяет информацию в уже проведенных проводках - нарушают базовый принцип архитектуры системы. В результате, скорее всего, сталкиваются с резким "противодействием" системы и встают на путь постоянной борьбы с "глюками".
Понятно, что с точки зрения базы данных, данные менять можно любый данные. Вопрос как изменить, чтобы база осталась целостной. Если вы досконально не знаете взаимосвязей и взаимозависимостей, то не лезтье в базу и не нарушайте базовых принципов архитектуры.
Штатный способ - сделать сторно, а затем исправительный документ.
Старый 07.04.2008, 09:12   #7
breakpoint
У меня задача поменять фин. аналитику везде, в том числе и в проводках ГК. Также нужно скорректировать сальдо по счетам...
Последний раз редактировалось breakpoint; 07.04.2008 в 09:55.
Старый 07.04.2008, 12:39   #8
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
Везде? Вот и начинаются ЛОГИЧЕСКИЕ сложности.
Пользователи могут создать новые операции на основании вашей "неправильной" накладной. Подразумевает ли ваше "везде" и эти новые операции? А на основании этих могли быть созданы еще и другие операции и так далее... Пока не поглотит все вязкое трение...
Есть еще курсовая разница и сопоставления. Они тоже входят в "везде"?
Подумайте вот над этим вопросом:
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=451
Если же вы хотите поправить один документ (в результате вы возможно разорвете цепочку документов и нарушите целостность), то:
1. найдите во всех таблицах записи с одинаковым Voucher, исправьте
2. пересчитайте периоды при помощи периодической операции в Главной книге
Но с огромной вероятностью вы нарушите целостность и получите сбои в планировании
Но скорее всего, вы как и другие "многие делают смену финансовой аналитики" исходите из принципа, что "быстро поднятое не считается упавшим". Тогда просто подумайте о следующем - если для вас информация в финансовых аналитиках настолько не важна, то может быть ее вообще не стоит вводить?
За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1).
Старый 07.04.2008, 15:02   #9
breakpoint
наверное, с точки зрения системы, вы правы, но хотелось бы услышать еще и другое мнение...
Старый 08.04.2008, 11:49   #10
asf139 is offline
asf139
Я бы не стал забывать "разорванные" журналы
Т.е. две строки в соответствующим образом настроенном журнале (с одинаковым ваучером) без счета кредита.
Т.о. можете менять аналитику как хотите ....
Старый 08.04.2008, 12:09   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А еще добавить сложность с многострочными журналами в случае, если уровень детализации "Сводка". Завтра попросят изменить аналитику на одной строке, но проводка в ГК свернута. Что в этом случае будете менять в проводке ГК?
Старый 08.04.2008, 12:38   #12
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Я думаю тут вопрос даже не у парня и не к парню ответ.
Вопрос надо адресовать тем, кто потом систему будет поддерживать и эксплуатировать.
Вопрос вот какой: идёте ли вы на поводу у пользователей или нет.
В первом случае скорее всего пользователь будет вам разово благодарен. Немножко. Условно.
А потом, во время очередного аудита у него скорее всего разойдутся отчёты. Клиенты не сойдутся с ГК, оборотка с дебиторкой и так далее. И, поверьте, выяснится, что причина в этом - исправленные вручную проводки. А виноваты в этом будете ВЫ, и ВЫ будете долго и сильно страдать, т.к. вы сорвали отчётность к аудиту.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Добавление финансовой аналитики AxaptaUser DAX: Программирование 2 20.03.2007 14:26
Себестоимость материалов в разрезе финансовой аналитики dimit DAX: Функционал 7 19.03.2007 11:09
Переименование финансовой аналитики DiZ DAX: Программирование 11 15.10.2004 19:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
