Старый 24.04.2008, 10:28   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
работа класса RHolderData
не могу понять как работает этот класс...дело в том что класс RCustVendTurnoverHolder перадет в RHolderData 4 цифры: сальдо на начало по дебету и по кредиту, сальдо на конец по дебету и по кредиту и обороты за период по дебету и по кредиту...а в отчет приходят не все...не приходят те у которых сальдо на начало и на конец нулевые...а обороты есть...что с ним делать???
Старый 24.04.2008, 10:31   #2
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Найдите ветку где я давал подробное описание работы Оборотки в виде файла Ворд.
Может быть, что-то прояснится.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 24.04.2008, 10:46   #3
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
а как примерно то ветка называлась чет ищу и пока ничего...
Старый 24.04.2008, 10:48   #4
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
нашел вроди...фтыкаю...
Старый 24.04.2008, 10:56   #5
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
а на пальцах для мало соображающих можеш??? читаю смотрю классы и ничего не понимаю...для меня это пока что слишком сложно...
Старый 24.04.2008, 11:23   #6
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
мда жесть...
Старый 24.04.2008, 11:28   #7
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
вы получаете уже сгруппированное по ключу значение
ну вот передал я туда получается номер договора...он по нему сгруппировал суммы...но он же сгруппировал дебет с дебетом кредит с кредитом...а не складывал дебет и кредит...почему в итоге обнуляются обороты???
ничего не понимаю
Старый 24.04.2008, 12:24   #8
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Навскидку не скажу, я оч давно этим не занимался.
а в каком месте появляются нули?
посмотри данные в классе хранения
в момент их выборки
и в конечный момент вывода на лист
Старый 24.04.2008, 12:31   #9
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
в RCustVendTurnoverHolder идет запрос...отбирает все нормально...все суммы попадают...затем вызывается RHolderData в него передаются все суммы...что в нем происходит я не понимаю...не достаточно я еще силен в коде...а в отчет уже приходят не все цифры...по чему так я понять никак не могу...если есть сальдо на конец периода то суммы в отчет попадают из RHolderData если сальдо на конец равно 0 то и обороты приходят нулевые...
Старый 24.04.2008, 13:00   #10
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
появились новые факты данного косяка... )
изначально в отчете CustBalanceTurnoverRegister_RU была разбивка только по счетам ща проверил на такой же базе если обороты равны то все равно он их выводит как положено...я сделал вместо разбивки по счетам разбивку по договорам...для этого кое что поменял в классе RCustVendTurnoverHolder...он разбивает но перестал выводить если обороты равны...тоесть он договор то выводит но в оборотах ноли показывает...что я сделал не так даже и представить себе не могу...
Старый 24.04.2008, 13:18   #11
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
получается строчку
conKey = this.createKey(localLedgerAccount, custVendTrans.Dimension);l
заменила на
conKey = this.createKey(localContractAccount, custVendTrans.Dimension);
localContractAccount взял из custVendTrans...
ну и в ренджах естественно добавил RContractAccount...
вот и все мои изменения...
Старый 24.04.2008, 13:24   #12
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
еще вопрос а что за строка '\"\"'???
Старый 24.04.2008, 13:39   #13
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
я кажется нашел причину...я в custtrans поменял тип поля RContractAccount и теперь этот косяк вылазет тока на старых операциях...на новых все ок...
Старый 24.04.2008, 14:21   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
вести с фронта прям...
Старый 24.04.2008, 14:41   #15
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
примерно так и есть...после 1С сидеть разбираться в коде аксапты без книг обучения и консультаций тот еще фронт..,
Старый 24.04.2008, 14:57   #16
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Ничего, потихоньку втянетесь
Старый 24.04.2008, 14:57   #17
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
<offtop>В 1С, кстати, больше платят...</offtop>
Старый 24.04.2008, 15:04   #18
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
я и йс тут дальше сопровождаю пока с аксаптов разбираемся и с аксаптой разбираюсь...больше платить не стали...меньше то же...
Старый 24.04.2008, 16:02   #19
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
нет вы вот мне объясните...сменил я тип полю в таблице...написал один отчет и один переделал...мой написаный вытаскивает все...без проблем...а переделанный старые записи не видит из-за этого поля...ф чем фишка то???
Старый 24.04.2008, 16:23   #20
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
ф чем фишка то???
Вопросы задавайте точнее и короче.Чтоб ответы были короче.
Иногда трейсишь ищешь проблему, находишь место, а аказывается так и должно. Вообщем треэйс великий инструмент для ознакомления с функционалом. Можно узнать, то что консультанты нигде не прочтут.
Если есть сомнения в конструкциях, что как работает.
Создайте в сторонке новый объект, аналогичный старому и смотрите какая реакция получается.
А то у вас там уже агония начилась.
Программирование не терпит спешки.
Выпейти чайку и шоколада побольше, успокаивает.
И начните новую итерацию.
Думайте как спросить, чтоб из ответа что-то нужное для себя получить.
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
Вызов класса из другого класса Protey DAX: Программирование 9 26.02.2007 11:01
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
