Старый 16.06.2008, 12:08   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Read XML file
Помогите поменять кодировку.
Как перед начадом чтения XML файла указать ему какую кодировку использовать?
doc = new XmlDocument();
// ни знаю как но тут как то надо указать кодировку, подскажите куда копать
doc.load(sourceFileName);
Старый 16.06.2008, 13:04   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
кодировка вроде-как указывается в первом теге самого файла
Старый 16.06.2008, 13:06   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Не знаю как XmlDocument, но есть класс TextBuffer работающий в том числе с файлами. В качестве параметра при открытии (и при сохранении) файла указывается его кодировка. Т.е. быть может можно открыть XML файл с помощью этого класса и подсунуть его в виде текста в XmlDocument
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (2).
Старый 16.06.2008, 13:15   #4
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да спасибо, я это знаю
ну это как вариант пока изучаю класс XmlProcessingInstruction
Старый 16.06.2008, 16:01   #5
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Всем спасибо, проблему решил
static str OEMToCharBuff(str _strSource)
    DLL         winApiDLL = new DLL('USER32');
    DLLFunction OEMToChar = new DLLFunction(winApiDLL, 'OemToCharA');
    Binary      bSource   = new Binary(_strSource);
    str         oemstr;
    OEMToChar.returns(ExtTypes::DWORD);
    OEMToChar.arg(ExtTypes::POINTER, ExtTypes::POINTER);
    OEMToChar.call(bSource, bSource);
    oemstr = bSource.string(0);
    return oemstr;
static void A000088_WorkXML(Args _args)
    TextBuffer                  textBuffer;
    XmlDocument                 xmlDoc;
    XMLNodeList                 tests;
    XMLNode                     node;
    XMLParseError               error;
    XmlProcessingInstruction    xmlProcessingInstruction;
    FileIOPermission    sourceFileReadPerm;
    Filename            sourceFileName = 'C:\\Tmp\\101.xml';
    #define.read('R')
    #define.write('W')
    // Assert permission to use XML save
    sourceFileReadPerm = new FileIOPermission(sourceFileName, #read);
    sourceFileReadPerm.assert();
    textBuffer = new TextBuffer();
    textBuffer.fromFile(sourceFileName);
    textBuffer.setText(WinApi::OEMToCharBuff(textBuffer.getText())); // А ВОТ И ПЕРЕВОД
    xmlDoc = new XmlDocument();
    if (!xmlDoc.loadXML(textBuffer.getText()))
        error = xmlDoc.parseError();
        info("Error during load of XML: " + error.reason() + " in line " + int2str(error.line()));
        return;
    tests = xmlDoc.selectNodes('//Statements');
    node = tests.nextNode();
    while (node)
        info(node.selectSingleNode('Date').text());
        info(node.selectSingleNode('Account').text());
Старый 16.06.2008, 16:38   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вообще насколько я помню, если кодировка не указана, считается что файл обладает кодировкой UTF-8. То есть файл в кодировке OEM без указания таковой не является строго говоря XMLом
Старый 16.06.2008, 16:42   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
в том то и дело кодировка в заголовке файла указана, я не знал как заставить AX читать ее правильно
PHP код:
<?xml version = "1.0" encoding="CP866"?>
<?xml:stylesheet type="text/xsl" ?>
Старый 16.06.2008, 17:27   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А какая версия? У меня вот такой скрипт работает в 4 и 5
static void Job1(Args _args)
    info(XMLDocument::newFile(@"c:\0\tes866.xml").xml());
Старый 17.06.2008, 09:54   #9
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
AX 4.0
Я уже все перепробовал, получилось реализовать только как я описал выше. Если интересно могу скинуть файлик который необходимо читать.
Старый 17.06.2008, 10:23   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
давай
Старый 17.06.2008, 10:54   #11
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
А вот и файлик 001.rar
xml, ax4.0
axStart: InfoPath with default AIF file inbound offline Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2008 19:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Dave: XML File Size limitation using FindList AIF Actions Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
