Старый 03.07.2008, 01:28   #1
Vitl is offline
Vitl
Клиент на vista не видит AOS на 2008
На 2008 серваке запущен и работает AOS. Клиент из под висты говорит что не видит ни одного AOS-a. Из под xp коннектится наура. очень надо чтобы из под vista тоже коннектился. подскажите что делать
Старый 03.07.2008, 01:30   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Аксапта 3.0?
glibs®
Старый 03.07.2008, 01:41   #3
Vitl is offline
Vitl
она самая. sp6
Старый 03.07.2008, 01:44   #4
Vitl is offline
Vitl
причем если на этой же машине с vista запустить aos? к нему коннектится без проблем
Старый 03.07.2008, 02:17   #5
glibs is offline
glibs
Не знаю почему, но мне удалось заставить подключаться Висту к АОСу 3.0 только если в конфигурации указать имя АОСа и порт.
Примерно так:
-aos=server:2712
Если что — уточню завтра. Спать охота.
Это в Advanced на закладке General.
При этом столкнулся с той особенностью, что порты для АОСов Axapta service manager раздает динамически на свое усмотрение. Поэтому в конфигурации АОСа пришлось указать фиксированный порт.
Есть и ложка дегтя. При таком подходе не работает режим старта АОСа On demand.
У меня 2003-й сервер на лаптопе. Такой проблемы не наблюдаю тоже.
Хотя, возможно, можно где-то в Висте постучать. Но я в ней не разбираюсь. Может кто другой подскажет.
glibs®
Старый 03.07.2008, 08:04   #6
Alexei S is offline
Alexei S
Vitl, быть может просто брандмауер Висты блокирует клиента AX 3.0, не давая ему присоединиться. Решается принудительным добавлением в список разрешенных приложений в настройка того замого "защитника".
Старый 03.07.2008, 09:46   #7
Сообщение от Alexei S Посмотреть сообщение
Скорее всего, именно так
Скорее всего, на висту Аксапту не устанавливали, а просто запускают из сетевого каталога.
ax3.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Client AX4 не видит AOS soin DAX: Администрирование 19 24.11.2007 18:48
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Client не видит AOS. Почему ? kst DAX: Администрирование 9 18.12.2006 11:39
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! Сергей Щербак DAX: Администрирование 12 07.04.2004 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
