Старый 07.07.2008, 13:41   #1
Zoe is offline
Zoe
Передача параметра в Запрос(Query)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы:
Форма FormA вызывает FormB через MenuItem (соответственно, явно данные не передаются из одной формы в другую...).
На FormB запускается запрос (Query), одним из параметров которого должен служить Код клиента выбранной записи на FormA.
Сам вопрос: Каким образом можно передать значение одного поля DS FormA в FormB (точнее, в FormB используется таблица CustTable,
из которой забирается значение поля AccountNum (Код клиента), и по его значению зацепляются строки таблицы CustConfirm для Form2)?
Скажу сразу, что часть кода, написанная в формировании запроса
 CustAccount                   z_CodClient;
              Args                          args = new Args();
              CustConfirmOfPaymentTrans   custConfirmOfPaymentTrans;
//Задаем значение для Кода клиента (считываем из вызывающей формы)
              z_custConfirmOfPaymentTrans = args.record();
              z_CodClient = custConfirmOfPaymentTrans.CustAccount;
выдает <recID> = 0...
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такой ошибки и как ее избежать...
Спасибо всем заранее!
Старый 07.07.2008, 13:43   #2
Zoe is offline
Zoe
Простите, пожалуйста, за невнятный код! Я повторю его:
 CustAccount                   CodClient;
Старый 07.07.2008, 14:02   #3
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Не
а все же, я думаю
Args args = element.args();
Старый 07.07.2008, 14:04   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
У кнопки с MenuItem на FormA заполняете поле DataSource, затем в FormB считываете custTable через element.args().record(). В AOT полно примеров. А вы из только что проинициализированного (и потому "пустого") args пытаетесь какой-то record получить.
Старый 07.07.2008, 15:22   #5
Zoe is offline
Zoe
Спасибо Всем огромное! В самом деле, перестав переинициализировать args и записав вот так (как посоветовал IvanOFF )
Args                          args = element.args();             CustConfirmOfPaymentTrans   custConfirmOfPaymentTrans;
            CustTable                   CustTable;
              CustTable = args.record();
              CodClient = CustTable.AccountNum;
(и только это),
все заработало без проблем!
Спасибо!!!
Старый 07.07.2008, 15:27   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Лучше так.
CustTable  ustTable;
if (element.args() &&
    element.args().dataset() == tableNum(CustTable))
    odClient = custTable.AccountNum;
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Передача query в report, проблемы Андрей К. DAX: Программирование 9 26.06.2008 15:38
Передача функции в качестве параметра lemchey_white DAX: Программирование 20 21.01.2008 22:51
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Передача массива как параметра DreamCreator DAX: Программирование 1 26.01.2005 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
