Старый 20.08.2008, 14:53   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
forceLiterals и LIKE в условии
При выполнении следующего кода стабильно валится АОС
#Query
Query query = new Query();
QueryRun qr;
QueryBuildDataSource qbds_Invent;
QueryBuildRange qbr;
qbds_Invent = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbr = qbds_Invent.addRange(fieldNum(InventTable,ItemId));
qbr.value(strFmt("Item*"));
query.literals(#queryForceLiterals);
qr = new QueryRun(query);
if (qr.next())  //здесь падает АОС
break;
Ошибка появилась после накатывания на ядро АОСа очередного хот-фикса.
В eventLog : Faulting application Ax32Serv.exe, version 4.0.2503.330, faulting module unknown, version 0.0.0.0, fault address 0x00fb0c61
С хинтом query.literals(#queryForcePlaceholders) ошибка не воспроизводится.
Никто не сталкивался?
Старый 20.08.2008, 16:03   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
полу-оффтопик: Проверил. На АХ2009 работает нормально.
Старый 20.08.2008, 16:27   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Проверил на version 4.0.2501.116. Отработало нормально.
Используя QueryBrowser
С параметром #queryForcePlaceholders выдал строку запроса
SELECT WITH FORCE_PLACEHOLDERS * FROM InventTable WHERE ((ItemId LIKE N'Item*'))
С параметром #queryForceLiterals выдал строку запроса
SELECT WITH FORCE_LITERALS * FROM InventTable WHERE ((ItemId LIKE N'Item*'))
А что за "очередной хот-фикс." ?
Старый 20.08.2008, 16:41   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Он и должен был - раньше все хорошо работало
с версии 4.0.2503.202 до версии 4.0.2503.330
Старый 20.08.2008, 16:56   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Yprit
Пошуршав по инету с гуглом оп теме 4.0.2503.* много не довольных этими хот-фиксами.
Осталось выразить "благодарность" мелкософту, что не дают раслаблятся ;-)
kashperuk
судя по всему еще не успели перенести эту ошибку в Ax 5. Надо ждать хот-фикс для 5-ки
Последний раз редактировалось Poleax; 20.08.2008 в 17:18.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 20.08.2008, 17:02   #6
kashperuk
Это такой маркетинговый ход - чтоб побыстрее на 5ку перепрыгивали
падает, сервер, ax4.0
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Где работают like'и? Mechanizm DAX: Программирование 4 16.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
