Старый 28.08.2008, 18:22   #1
nmariya is offline
nmariya
? Сальдо по банковскому счету
Подскажите, пожалуйста, каким образом в аксапте хранится сальдо по банковскому счету на определенный день?
Есть ли вообще такое понятие?
И где можно посмотреть , скажем, остаток на начало определенной даты и остаток на конец определенной даты.
Ax 4.0 SP2
Старый 28.08.2008, 18:29   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сальдо не хранится.
Банк\Отчеты\Операции\Банковская выписка.
glibs®
Старый 29.08.2008, 11:37   #3
longson is offline
longson
Остаток на определенный день можете только посчитать, на сколько я помню готовый отчет в системе нет.
Для каждого банковского счета нажмите кнопку "Проводки", чтобы рассчитать остаток на определенную дату, суммируйте все проводки по эту дату включительно.
Это тоже самое, что glibs показал.
Старый 29.08.2008, 12:01   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Смотрите на таблице BankAccountTable методы balanceCur(), balanceMST().
Старый 29.08.2008, 13:06   #5
glibs is offline
glibs
Сообщение от longson
Это тоже самое...
Нет уж. В выписке сальдо считается само. И на начало периода, и на конец. Суммировать там ничего не надо.
Только для того, чтобы сальдо на банковском счете в основной валюте было достоверным, нужно пользоваться расчетом КР по банковским счетам. Она появилась совсем недавно. Кажется, в 4.0 сп2. До этого сально по банковскому счету в основной валюте было неправильное (не переоцененное). Так что будьте внимательны.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: nmariya (1).
Старый 17.09.2008, 19:39   #6
nmariya is offline
nmariya
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Данные методы возвращают текущее сальдо по БС.
А каким образом узнать сальдо на определенную дату?!
банк
Курсовая разница по банковскому счету oleg61858 DAX: Функционал 3 22.09.2008 14:48
Сальдо по счету ГК petr DAX: Функционал 7 29.11.2006 14:06
Остаток по счету не соответствует выписке по счету ATimTim DAX: Функционал 10 24.06.2005 14:27
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
