Старый 09.09.2008, 12:18   #1
zob1ch is offline
zob1ch
Несколько вопросов по CRM 4.0
товарищи гуру помогите плиз с решением пары вопросов...
установил всем юзверям Outlook 2007 для работы с четверкой, все подключается, нормально работает, единственная проблема это при создании Задачи - не пойму с какого перепугу вызывается из меню црма окошко Задачи Аутлука, да,там есть небольшая вставка црма (выбор с отношении какой компании создать задачу), но нет возможности изменения ответственного лица, строго привязывается либо у когото пишет Unknown... неужто прийдется задачи через веб-интерфейс выдавать??? (на рисунке выделил красным, в веб-интерфейсе все нормально дает выбирать)
есть ли все-таки в природе привязка четверки и 1С 7.7
где можно более подробно прочитать про возможности календаря, необходимо чтобы менеджеры видели один общий календарь и добавляли в него заметки/встречи - не могу пока разобраться, кроме как просмотра календаря сервиса, но думаю это не совсем то, если у пользователей ограниченные права (стандартные группы црма оставил)...
спасибо за внимание )
Миниатюры
Последний раз редактировалось zob1ch; 09.09.2008 в 12:23.
Старый 09.09.2008, 12:40   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Задачи, Встречи и Контакты из Outlook так и должны создаваться - типа пользователь видит стандартный интерфейс. Задачи друг другу назначать можно, вероятно у вас просто не установлен или не правильно сконфигурирован Echange.
В природе есть все. Готового халявного решения - нет.
Общий календарь - это как "мечта идиота" все хотят, но есть только календарь сервиса.
Старый 09.09.2008, 15:19   #3
zob1ch is offline
zob1ch
при создании задачи из дерева црмки через "действия" выходит стандартный вариант с возможностью назначения ответственного лица - отсюда и возник вопрос почему при нажатии и панели инструментов црма вылезает только два нестандартных для меню црма окна (задачи и встреча... если честно мне это непонятно, факс, звонок, письмо, действие сервиса - через црм, а задачи, е-мыло и встречи выполнены стредствами аутлука...
про 1С, если версия 7.7, не подскажешь откуда в природе начинают копать.... просто не видел на каком уровне должны они взаимодействовать с црмом (что именно синхронизируется, импортируется и т.д.)....
про календарь, так и думал, это не мечта - это майкрософт
Старый 10.09.2008, 10:56   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Что-то я не совсем понял вопроса.... :-(
Если Вы используете Outlook клиента, то почему бы Вам не сздавать задачи из папки Microsoft CRM? Microsoft Dynamics CRM - Рабочая Оласть - Мои задачи - действия.
И там используйте инструмент CRM. Если же Вы ходите назначать задачи средствами аутлук, то Вам не обходимо использовать инструмент на задача, а поручение (там и можно назначить ответственного) и чтобы эта задача попал в CRM, смело жмиите отслеживать в CRM!
По поводу интешграции с 1С. Вопрос достаточно сложный, к тому же Вы не знаете по каким записям необходима интеграция! Опять же все зависит от Ваших запросов и потребностей. Существуют партнерские решения, поэтому Вам нужно определиться, что будет выгоднее собственная разработка или просто купить у кого нибудь интеграционный шлюз. А копать нужно в сторону xml, выгрузка из 1С в xml и загрузка в CRM, или наоборот, ил в обих направлениях тут Вам решать
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 17.09.2008, 13:30   #5
zob1ch is offline
zob1ch
извиняюсь что долго не заходил... до создание задачи через меню Действий в итоге сам дошел ) а вот про поручения у меня там выводит ошибку - assigned tasks are not valid for promotion in Microsoft Dynamics CRM (не было времени искать причину)
Последний раз редактировалось zob1ch; 17.09.2008 в 13:35.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
