Старый 07.10.2008, 04:22   #1
Sentry is offline
Sentry
Чайник.Но медный!
Аватар для Sentry
12 / 10 (1) +
? Модуль "Проект" -Виснет журнал расходов
Прошу прощения
Несколько дней не могу решить проблему в модуле "Проект" Dynamics AX 4.0 Sp2:
Последнее время при разноски более 2х строк через один журнал "расходы" Аксапта виснет намертво.После перезапуска - у журнала метка"Используется" - и журнал даже не удалить.. ( самое интересное- по одной или по 2 строки в одном журнале разносится просто со свистом ... Просьба , подскажите куда копать..
Старый 07.10.2008, 12:57   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
На всякий случай проверьте здоровье БД. Например, перестройте индексы.
Модификации в приложении у вас есть?
glibs®
Старый 07.10.2008, 13:20   #3
Sentry is offline
Sentry
Чайник.Но медный!
Аватар для Sentry
12 / 10 (1) +
Модификаций нет. . ушел перестраивать индексы.. (со словами "как бы чего не посыпалось" .. пробую- скажу что получится
Последний раз редактировалось Sentry; 07.10.2008 в 13:28.
Старый 07.10.2008, 17:21   #4
Sentry is offline
Sentry
Чайник.Но медный!
Аватар для Sentry
12 / 10 (1) +
не реиндексация не дефрагментация базы не помогла. картина все таже.. 2 строки- разносится в момент.. три - ступор при том аксапта начинает в момент разноски жрать на 50% больше оперативки чем обычно- и на этом "замерзает" ЦП -0% Ax32.exe - 65 936 кб
Последний раз редактировалось Sentry; 07.10.2008 в 17:24.
Старый 07.10.2008, 17:33   #5
"замерзает" - значит ждет ответа от SQL
см. http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Старый 07.10.2008, 18:00   #6
glibs is offline
glibs
Приведите загрузку процессора и диска не только по клиенту, но и по АОСу и по серверу БД.
Посмотрите, возникают ли взаимные блокировки.
glibs®
Старый 07.10.2008, 18:59   #7
Sentry is offline
Sentry
Чайник.Но медный!
Аватар для Sentry
12 / 10 (1) +
мдя.. чтот глючу, это это и были показания АОСа)
итак еще раз) на момент зависшй разноски:
(*АОС)AxServ32.exe - 65 936 кб Ax32.exe (Client)39 400 кб SQL 1033 316 (она у меня подрезана, чтоб всю оперу не жрала до 1024, но всегда показывает потолок)
Да в принципе решаю сейчас проблему кадинальным способом - создания новой базы,компиляцией и импортом всех данных.
Спасибо всем кто ответил. Надеюсь что все будет ОК
Последний раз редактировалось Sentry; 07.10.2008 в 20:53.
ax4.0
Закупка на проект "Время и расходы" Sentry DAX: Функционал 6 19.02.2016 14:09
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Кто нибудь внедрял модуль "Основные средства" в Axapte? VedeninDmitri DAX: Функционал 3 13.02.2002 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
