Склад Блокировано
Правильно ли я понимаю, что галка Блокировано на вкладке Количество в группе полей склад в номенклатурах, запрещает разноску внутрискладских и межскладских журналов. На что еще она влияет?
Боец
Из руководства пользователя:
Остановлено: Этот флажок следует установить, чтобы заблокировать номенклатуру. Если код номенклатуры заблокирован, то при вводе приходов или расходов появляется предупреждающее сообщение. Оно зависит от того, настроена ли блокировка для покупок, запасов или продаж. Особенности параметра Остановлено: - Блокировка не запрещает ввод данных. Но операции по физическому приход или расходу номенклатуры создаваться не будут. - Можно блокировать номенклатуру для группы покупки и одновременно продавать номенклатуру из группы продажи. В этом случае флажок установлен в группе покупки, но снят в группах «Запасы» и «Продажа». - Можно блокировать номенклатуру для продажи. Например, если номенклатура еще разрабатывается или производится и нежелательно, чтобы она продавалась или была зарезервирована. |
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). |
Аманд
Если будут неразнесенные журналы, то после установки этой галочки разноска будет невозможна по этим номенклатурам.
То же самое и для закупок/заказов. В принципе, решается небольшой доработкой в классах Invent_... Я имею ввиду, что доработка связана только с возможность разнести журналы с заблокированной номенклатурой, а то перед разноской надо будет эту галочку снимать, а потом не забывать ставить. |
Сообщение от Eldar9x
запрещает разноску ... Цитата:
внутрискладских и межскладских журналов. ... Еще производственные заказы, журналы в проектах.
С уважением, glibs® |
Если ставить эту галку, то также нельзя будет создавать никакие складские проводки прихода (начиная со статуса Зарегистрировано) и расхода (начиная со статуса Скомплектовано) по данной номенклатуре.
Т. е. например закупку вы создать сможете с этой номенклатурой, а вот разнести журнал прибытия или накладную по закупке - уже не сможете. |
Спасибо за исчерпывающий ответ
Т. е. например закупку вы создать сможете с этой номенклатурой, а вот разнести журнал прибытия или накладную по закупке - уже не сможете. Этот флажок следует установить, чтобы заблокировать номенклатуру. Если код номенклатуры заблокирован, то при вводе приходов или расходов появляется предупреждающее сообщение. Оно зависит от того, настроена ли блокировка для покупок, запасов или продаж. Особенности параметра Остановлено: - Блокировка не запрещает ввод данных. Но операции по физическому приход или расходу номенклатуры создаваться не будут. - Можно блокировать номенклатуру для группы покупки и одновременно продавать номенклатуру из группы продажи. В этом случае флажок установлен в группе покупки, но снят в группах «Запасы» и «Продажа». - Можно блокировать номенклатуру для продажи. Например, если номенклатура еще разрабатывается или производится и нежелательно, чтобы она продавалась или была зарезервирована. --------------------------------- читал в Корепине. В руководстве, чего-то нет.... Непонятно получается, как-будто это лишняя галка. Например, хотим запретить закупки по номенклатуре, ставим галку на группе полей Закупка. При чем тут тогда галка из группы полей Запасы? |
#9 |
Аманд
Вообще, классический случай применения этих галок - когда нам нужно заменить старую модель на новую: 1. На старой запрещаем закупки. 2. Ставим альтернативную номенклатуру на новую модель в случае отсутствия. 3. Запрещаем продавать новую модель (не обязательно, в зависимости от конкретного случая). |
#10 |
читал в Корепине. В руководстве, чего-то нет.... Непонятно получается, как-будто это лишняя галка. Например, хотим запретить закупки по номенклатуре, ставим галку на группе полей Закупка. При чем тут тогда галка из группы полей Запасы?[/QUOTE] ____________________________________________ Эта галка вовсе не лишняя! Мы, например, полностью блокируем номенклатуры когда они сняты с производства и отсутствуют в наличии. Всем подразделениям компании очень удобно. Никто не ошибается. |
#11 |
Как уже написали выше, эта галка полезна, когда мы совсем прекращаем работать с номенклатурой. Потому что если поставить галки только на Закупку и Продажи, то кто нибудь, например, может ошибится и создать проводку по этой номенклатуре через журнал Инвентаризация или Проводка. Т. е. когда прекращаем полностью работать с номенклатурой, то нужно ставить все 3 галки.
#12 |
Теперь - понятно. Еще раз, спасибо.
Теги |
item, блокировка, блокировка номенклатуры, настройка, номенклатура, склад, управление запасами |
Тема | Ответов | |||
Польский внешний склад? | 3 | |||
Внешний склад | 0 | |||
Сводное планирование и основной склад | 11 | |||
Едет вагон со склада на склад | 26 |
Опции просмотра | |
