Старый 20.11.2009, 17:36   #1
datfi is offline
datfi
Не формируется кастомный отчет под другими пользователями
Существует кастомный отчет, он нормально отрабатывает под пользователем Администратор с ролью Системный администратор. Любой другой пользователь даже с такой же ролью не может запустить этот отчет: Выдает сообщение: Не удалось выполнить запрос для набора данный Dataset1.
В какую сторону рыть?
Старый 20.11.2009, 17:38   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Можете предоставить SQL запрос, который Вы используете?
Старый 20.11.2009, 17:45   #3
datfi is offline
datfi
Код:
SELECT     CRMAF_FilteredNew_opis.new_accountopisidname, FilteredNew_docopis.new_naimenovaniedocopisidname, FilteredNew_docopis.new_kolichestvo,
                      SystemUser.FullName, FilteredAccount.address1_city, FilteredAccount.address1_stateorprovince, SystemUser.Title, FilteredBusinessUnit.divisionname,
                      CRMAF_FilteredNew_opis.createdon, FilteredAccount.address1_line1, FilteredBusinessUnit.parentbusinessunitidname, SystemUser.BusinessUnitIdName
FROM         FilteredAccount INNER JOIN
                      FilteredNew_opis AS CRMAF_FilteredNew_opis ON FilteredAccount.accountid = CRMAF_FilteredNew_opis.new_accountopisid INNER JOIN
                      FilteredNew_docopis ON CRMAF_FilteredNew_opis.new_opisid = FilteredNew_docopis.new_opis_docopisid INNER JOIN
                      SystemUser ON CRMAF_FilteredNew_opis.createdby = SystemUser.SystemUserId INNER JOIN
                      FilteredBusinessUnit ON SystemUser.BusinessUnitId = FilteredBusinessUnit.businessunitid
Старый 20.11.2009, 18:04   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
На первый взгляд всё верно. Вы можете сам rdl файлик выложить сюда?
Старый 20.11.2009, 18:08   #5
datfi is offline
datfi
report1.zip
Я вот что еще заметил что на http://crm/reportserver/ под этими пользователями не могу ввалиться и на http://crm/reports/ - у меня открывается пустая корневая папка. Может где то тут проблема закраилась. Хотя в SQLrepGroup эти пользователи есть
Тип файла: zip Report1.zip (3.5 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось datfi; 20.11.2009 в 18:11.
Старый 23.11.2009, 08:36   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Попробуйте добавить этих юзверов в PrivReportingGroup (ну, и заодно в другие группы).
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 23.11.2009, 09:27   #7
datfi is offline
datfi
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Вроде помогло. Только понять не могу, раньше ведь и без этого работало, без добавления юзверей в эти группы. Есть идеи коллеги в чем может быть глюк, или я просто раньше внимание на это в других виртуалках не обращал.
Старый 23.11.2009, 10:26   #8
slivka_83
Консультант-джедай
C точки зрения теории в этой группе должен находится компьютер где установлен коннектор к отчетам. Может быть Вам его и недостовало? А добавив юзверов в эту группу Вы как бы предоставили им доступ к отчетам на ровне с коннектором
Блога
Старый 23.11.2009, 10:30   #9
datfi is offline
datfi
Так... Я так понимаю речь идет о коннекторе серверу отчетов. Но на сколько я помню он ставится если разделены SQL и reportserver на разных машинах. А у меня они физически вместе. Или я что то не так понял.
p.s. Этот коннектор у меня не стоит.
Старый 23.11.2009, 10:38   #10
slivka_83
Консультант-джедай
А он занесен в эту группу? Сносить пробовали?
Блога
Старый 23.11.2009, 10:45   #11
datfi is offline
datfi
Не понял вопроса
Старый 23.11.2009, 10:49   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Комп с коннектором входит в группу PrivReportingGroup? Если коннектором не нужен, то может быть стоит попробовать снести его?
Блога
Старый 23.11.2009, 10:56   #13
datfi is offline
datfi
Так я коннектор и не ставил
Старый 23.11.2009, 11:00   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Поставьте это какая-то тестовая машина?
Блога
Старый 23.11.2009, 11:31   #15
datfi is offline
datfi
ага, боевая тестовая машина.
Поставлю, и что дальше? Удалить юзверей из тех груп в которые я их добавил? И проверить?
Старый 23.11.2009, 12:07   #16
slivka_83
Консультант-джедай
Да. И убедится что комп на котором установлен коннектор внесен в PrivReportingGroup.
Блога
Старый 23.11.2009, 13:58   #17
datfi is offline
datfi
При установке коннектора ругается на вот что : A Microsoft Dynamics CRM server component is using the same account as the instance of SQL Server Reporting Services.
Ошибка при создании отчетов в CRM 4.0 - вот пост про это же и там вот что
СРС коннектор ставится не со скулем или црмом а с репортингом сервисом, и только в том случаи если репорт сервер стоит на машине отличной от црм сервера
Так что мне его и не нужно ставить то у меня RS и CRM на одной тачке
Последний раз редактировалось datfi; 23.11.2009 в 14:02.
Старый 28.01.2011, 17:20   #18
_AV_ is offline
_AV_
Коллеги!
У нас весьма схожая проблема. Некоторые отчеты выполняются, но детализация отчетов по drilldown вываливается с этой ошибкой, так же есть отчет, который вываливается сразу. И самое интересное, что есть отчет который работает нармально.
Юзеры добавлены в группы ReportingGroup и PrivReportingGroup.
В логах на сервере ничего нет.
CRM 4 RollUp13 + MSSQL2005 все на одном сервере.
Под правами локального администратора сервера все отлично запускается.
Куда рыть?
Последний раз редактировалось _AV_; 28.01.2011 в 18:36. Причина: доп.
Старый 31.01.2011, 13:01   #19
_AV_ is offline
_AV_
как обычно все банально... Нужно особо внимательно выбирать вьюшки для выборки данных, например: в одном запросе использовалась вьюшка dbo.ActivityParty, соответсвено у простых юзверей не хватает прав на выполнение запроса по этой вьюшке, поэтому использовать нужно dbo.FilteredActivityParty.
Всем удачи!
Отчет Skyway Dynamics CRM: Разработка 15 03.11.2009 16:47
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Имя пользователя ,выполнившего отчет homer12 Dynamics CRM: Разработка 2 05.11.2008 11:11
Отчет Сабитов Андрей Dynamics CRM: Разработка 1 08.12.2006 07:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
