Старый 25.11.2009, 16:19   #21
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
    axaptaTable.ExecuteStmt("select * from %1 where %1.InvoiceDate == 24\11\2009");
Тоже самое через mkdate() вернуло записи.
Старый 25.11.2009, 16:28   #22
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Странно
CustInvoiceJour.ExecuteStmt(
"select firstonly %1 where %1.DueDate == 24\10\2005");
сработало. Возможно в вашем случае надо было Found"ом установиться на первую запись.
Ну да ладно
можно воспользоваться date2StrXpp() класса Global которая проконвертит дату в string
	ax.CallStaticClassMethod("Global", "date2StrXpp", myDate );
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Последний раз редактировалось Russland; 25.11.2009 в 16:32.
Старый 25.11.2009, 19:04   #23
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,706 / 1200 (44) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Хм... А дальше? Я почему спрашиваю? Обычно в подобных тестах кроме замены значения еще что-то дописывают/удаляют. Вот мне и интересно, не получилось ли так, что при использовании mkdate() что-то еще было дописано/удалено? Или наоборот, при использовании литерала (константы) что-то еще сделали? Может axaptaTable создан не по той таблице, где есть поле InvoiceDate?
Можете привести полный код теста? Т.е. с момента создания Com-объекта и проверки того факта, что запрос что-то вернул или не вернул?
Ну, в порядке бреда, можно попробовать поиграться порядком расположения года, месяца и дня. Хотя формат литерала и жестко прописан, но, может какие-то настройки есть?
Старый 26.11.2009, 10:08   #24
propeller
359 / 29 (1) +++
  Axapta = new Com("AxaptaCOMConnector.axapta2");
    Axapta.Logon2(****);
    transdate = mkdate(25,11,2009);
    axaptaTable = Axapta.CreateRecord("CustInvoiceJour");
    axaptaTable.ExecuteStmt("select * from %1 where %1.InvoiceDate == 24\11\09");
    while (axaptaTable.found())
        axaptafield = axaptaTable.field("InvoiceId");
        info(axaptafield.bStr());
        axaptaTable.next();
Job запускаю в Ax 4.0, комконнектор коннектится к Ax 2.5
Старый 26.11.2009, 11:07   #25
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
        axaptaTable.next();
Это вы сейчас сократили 2009 до 09 в дате или так и пробуете запускать?
Старый 26.11.2009, 12:42   #26
propeller
359 / 29 (1) +++
пробовал и так и так. ничего не изменилось.
Старый 26.11.2009, 12:53   #27
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
а запись в таблице за 24 ноября есть?
Старый 26.11.2009, 14:11   #28
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
конечно, есть. если просто подписать mkdate, сразу все работает. Не знаю может быть это такая версия коннектора, или из за того что это Ax 2.5
Старый 26.11.2009, 15:05   #29
Владимир Максимов
        axaptaTable.next();
Это так и задумано, что mkDate() - на 25 число, а запрос с константой - на 24? Если попоробовать подставить ДРУГИЕ даты в виде константы?
И еще, поле CustInvoiceJour.InvoiceId не имеет признака Mandatory. Вы уверены, что для найденных записей InvoiceId указано? Может, пытаться читать RecId? Или просто подсчитывать количество шагов цикла (количество строк в выборке).
Вот такой тест что даст
    transdate = mkdate(1,11,2009);
    for (nextI = 1; nextI <= 30; nextI++ )
        axaptaTable.ExecuteStmt("select * from %1 where %1.InvoiceDate == " + global::date2StrXpp(transdate));
        if (axaptaTable.found()) info(strFmt("%1 YES", transDate));
        else info(strFmt("%1 NO", transDate));
        transdate += 1;
com connector
Проблемы с AxaptaCOMConnector Old DAX: Программирование 1 26.07.2007 10:34
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
AxaptaCOMConnector Yari DAX: Программирование 3 14.04.2006 15:25
AxaptaComConnector для новичка murad DAX: Программирование 8 05.10.2005 15:30
Вопрос по AxaptaCOMConnector sk45 DAX: Программирование 5 10.09.2004 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
