Старый 13.01.2010, 09:06   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Запрет изменения таблиц
Здравствуйте...
У меня стоит задача, запретить изменения в аксапте, т.е. клиенты могут всё просматривать, но не могут изменять.
Подскажите плз как это реализовать.
Хотелось бы добраться до какого нибудь метода который отрабатывает, перед тем как обновляются данные в любой таблице.
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 13.01.2010, 09:09   #2
зачем метод? просто правами запретите.
Старый 13.01.2010, 09:16   #3
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Правами не жлательно!
Просто речь идёт о базе за прошлый год, она хранится как история, в том числе и история прав доступа...
Старый 13.01.2010, 09:26   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Правами на сервере БД! Там нужно на запись sysdatabaselog и sysuserlog - ну может еще что - остальное на чтение и все!
Старый 13.01.2010, 09:38   #5
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Такое решение принято и сейчас! По ряду причин оно не устраивает...
Старый 13.01.2010, 09:43   #6
правами. и еще раз правами. либо SQL, либо Аксаптовскими.
методы не дадут 100% гарантии, поскольку существуют doInsert, doUpdate, doDelete которые по определению работают в обход "методов". Кроме того, существуют семейство skip*, которые явно запрещают ядру вызывать "методы". И это не говоря уже о прямых запросах к SQL.
Поэтому - права.
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Старый 13.01.2010, 09:58   #7
запретить изменения в аксапте... Правами не жлательно!
Что-то это напоминает: "голоден, еду не предлагать".
Если хотите мучаться "капельницей", то измените свойство MaxAccessMode = View у всех невременных таблиц.
Не забудьте предварительно сделать бэкап и отдельно сделайте список со старыми значениями этих свойств в таблицах
Обратите внимание, что при изменении этого свойства некоторый функционал может перестать работать, поскольку в некоторых местах Аксапта может переключить табличную переменную в режим временной таблицы и заполнять переменную временными данными. Если нужно будет добиться работоспособности и такого функционала, то придется отдельно разбираться с каждым конкретным случаем отказа из-за непредусмотренного MaxAccessMode.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 13.01.2010, 11:43   #8
Крепко подумал. И понял что наврал.
MaxAccessMode - не поможет. Он только для интерактивной правки. А есть еще периодические операции типа создания накладных, расчета курсовых разниц и прочее.
Поэтому MaxAccessMode не решит исходную задачу "запретить изменения в аксапте".
Остаются только права.
Извините.
Старый 07.04.2010, 10:32   #9
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Всем спасибо, за помощь!!!
Правами так правами..... )
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Глюк : не сохраняются изменения в коде Logger DAX: Администрирование 2 31.01.2005 12:02
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
