Старый 08.10.2010, 11:55   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Остаток товара на складе = 0, себестоимость > 0
Здравия всем.
Выяснилось, что для некоторых позиций, выведенных из продаж, складывается непонятная ситуация -- товар на складе отсутствует, но если просуммировать себестоимость операций, то получается небольшое значение больше нуля: 0,46 руб. в одном из примеров.
В итоге отчет выдаёт, что товара нет, а себестоимость есть.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
DAX 4.0
Старый 08.10.2010, 12:03   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
в InventSum у вас есть строки у которых кол-ва = 0, но поле Фин. сумма != 0
причины этого не раз обсуждались на форуме, воспользуйтесь поиском.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 08.10.2010, 12:20   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Обсуждалось, но решения нормального (я по крайней мере) не нашел. У нас та-же история - куча строк с ненулевой себестоимостью. Висят ждут ;-)
Старый 08.10.2010, 12:30   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
вот тут например обсуждалось, было предложено решение и обсуждены его +-
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 08.10.2010, 12:46   #5
Prophetic
Поискал. Не нашёл готового рецепта. По упомянутой номенклатуре действительно есть такая операция, однако, не стало понятным ни как исправить ситуацию, ни каким образом избежать подобных проблем в будущем.
Старый 08.10.2010, 12:58   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
по ссылке которую я выше привел ходили?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 08.10.2010, 13:54   #7
Prophetic
InventSum
Благодарю, ходил. Да, в InventSum описанная проводка нашлась. В постах по ссылке предлагалось обновить запись и поставить closed = 1. Это не сработало, так как отчет берет для расчета остатков записи из InventTrans.
Старый 08.10.2010, 14:29   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,508 / 432 (18) +++++++
Ознакомьтесь вот с этим - Складские остатки на дату
Если отчёт нестандартный, то лучше его привести к алгоритму, описанному mazzy. Тогда Closed поможет
Вячеслав
Старый 08.10.2010, 16:08   #9
Prophetic
В чём причина
Благодарю. Осталось выяснить в чём причина появления проблемы. Есть у кого мысли?
Старый 08.10.2010, 17:07   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
C причиной как раз всё понятно. Почти наверняка у вас разрезы физического и финансового склада не совпадают. Соответственно - и себестоимость будет считаться не строго в разрезе физических приходов, а усредняясь.
Например (физ аналитика "Склад", финсклад - всё предприятие):
Приход 1: Склад1 +100 шт +2000 руб.
Приход 2: Склад2 +100 шт +1000 руб.
Расход 1: Склад1 -100 шт -1500 руб.
в сухом остатке по Складу1 0 шт и +500 руб.
Вячеслав
Старый 11.10.2010, 11:09   #11
Prophetic
Благодарю. Возможно в этом дело -- у нас используется мгновенная себестоимость.
Старый 11.10.2010, 11:11   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Мгновенная себестоимость используется в стандарте при списании со склада. Вы что-то другое имели в виду?
Ivanhoe as is..
Старый 16.11.2010, 11:10   #13
Prophetic
Возвращаясь к теме
Возвращаюсь к теме, ибо обнаружились новые факты:
В системе произвели перемещение товара, товар приняли на складе получателе, затем отменили приемку. Далее, товара снова приняли.
После закрытия месяца произошла дооценка себестоимости. В результате, имеем следующую картину в InventTrans по упомянутому перемещению (см картинку во вложении).
Вопрос: можно ли исправить положение, если да, то как это сделать, и что делать во избежание проблем в будущем?
Миниатюры
Старый 16.11.2010, 11:24   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Вы бы перед тем как что-то "исправлять" (особенно InventSum), показали бы настройки группы складских аналитик для "проблемной" номенклатуры - глядишь, и подсказали бы что-нибудь..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.11.2010, 12:10   #15
Prophetic
Где это смотреть?
Старый 16.11.2010, 12:14   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Управление запасами - Номенклатурные единицы - Разное - Группа аналитик - Перейти к основной таблице
И, судя по последнему вопросу - не вздумайте ничего больше "чинить", начните с чтения документации по логистике и курса по закрытию склада на английском (если достанете)
P.S. pitersky уже "предварительный диагноз" поставил выше, смотрите на настройки физического и финансового склада
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.11.2010, 13:11   #17
Prophetic
Спасибо за совет. А на русском этот документ существует?
Настройки см. во вложении.
Миниатюры
ID:	6372   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.11.2010, 15:27   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Вы либо не те, либо не все данные на скриншоте привели - у Вас сопоставленное количество по приходам и расходам не совпадает. Это все проводки по номенклатуре на этом складе?
Нет, зато он с картинками (понимаю, это слабое утешение)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.11.2010, 16:28   #19
Prophetic
Так ведь картинки -- это же самое главное :-)
Привожу все проводки по одному складу по этой номенклатуре в xls.
Тип файла: xls 1.xls (45.5 Кб, 90 просмотров)
как правильно, остатки, себестоимость
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Себестомость товара на складе без НДС. Как работать? thyra DAX: Функционал 8 07.05.2006 11:24
О возможности резервирования товара, которого нет на складе Ena DAX: Функционал 14 14.04.2006 18:08
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
