Старый 16.11.2010, 16:58   #1
Lenin1987 is offline
Lenin1987
Как сделать архивную копию?
Подскажите пожалуйста где хранятся все данные crm (контакты, бизнес партнёры и т.д), если я правильно понимаю то они должны лежать под контролем SQL в базах имя_MSCRM, правильно ли я понимаю, что создавая резервную копию этой БД - я в будущем еслит что случится смогу восстановить ввсе данные из этой резервной копии.
Если я правильно полагаю то каков механизм восстановления данных?
Старый 16.11.2010, 17:34   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Lenin1987 Посмотреть сообщение
Да, все верно. Делаете стандартный бекап базы. Если придется восстанавливать на этой же системе - просто восстанавливаете бекап, если на новой, то устанавливаете чистую CRM, потом восстанавливаете БД и, с помощью, Deployment Manager делаете импорт организации
Старый 17.11.2010, 15:22   #3
Lenin1987
Спсасибо большое. Еще один момент при бэкапе SQL базы необходмио останавливать работу CRM как это проще всего сделать?
Старый 17.11.2010, 15:42   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
не нужно останавливать
и базы как минимум две нада бэкапить: <имя_орг>_MSCRM и MSCRM_CONFIG
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 17.11.2010, 16:33   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Вячеслав, объясните, пожалуйста, зачем бэкапировать конфиг базу? По своему скромному опыту в поддержке могу сказать, что для восстановления функционирования Microsoft Dynamics CRM 4.0 достаточно организационной базы (_MSCRM).
Старый 17.11.2010, 16:39   #6
slivka_83
Консультант-джедай
База оказалась повреждена!?
Предвижу ответ: ставим CRM с нуля и импортируем организацию
Сразу ответ: для конторки в 6 человек (директор и пять охранников ) прокатит, но для серьезной организации, в которой остановка бизнес-приложения смертельно опасно - нет
Блога
Старый 17.11.2010, 16:41   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну если рассматривается такой сценарий, то стоит указать, что необходимо бэкапировать и базы отчётности.
Старый 17.11.2010, 16:43   #8
slivka_83
Консультант-джедай
не только http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd979099.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd979509.aspx
Блога
Старый 24.11.2010, 14:04   #9
Lenin1987
Таким образом я делаю вывод:
Если - просто бэкапить <имя_орг>_MSCRM то восстановить можно , но для этого просто потребуется заново переустанавливать CRM.
А каков смысл бэкапить MSCRM_CONFIG.
Ещё вопрс - при восстановлении из <имя_орг>_MSCRM - восстанавливается всё полностью, то есть данные, пользователи, настройки ролей и т.д.?
Старый 24.11.2010, 14:25   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Абсолютно правильно.
На этот вопрос, я надеюсь, развёрнуто ответит Вячеслав. Из своего скромного опыта скажу, что никакого смысла вэтом нет.
Так и есть. Не восстановятся, если таковые есть - плагины которые зарегистрированы работать из GAC или файловой системы, кастомные страницы - всё что не заносится в базу.
За это сообщение автора поблагодарили: Lenin1987 (1).
Старый 24.11.2010, 16:16   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Андрей, ты не прав, смысл в этом есть. У меня недавно падал сервер (сдох рейд) и выяснилось что CONFIG не бэкапится. Я обрел кучу гоморроя с импортом гадистых пользователей (некоторых еще и не оказалось вживых в ад) и длительным процессом импорта базы. Был бы конфиг - я бы просто инсталлировался в режиме существующей базы.
Побочные эффекты импорта базы организации:
1. Новые группы безопасности. Не проблема, но у меня были сетевые шары для этих групп для установки клиента через GPO и т.д.
2. Новые гуиды пользователей. Был хардкод гуида учетной записи службы интеграции и она после переустановки съехала. Да да, хардкод - плохо, но в данном случае нет принципиальной разницы код или конфиг - все равно менять.
3. Были сохраненные пользовательские представления типа "Сделки Пети Какашкина". После "перевыпуска" гуидов они тоже съехали, но куда более коварно чем интеграция: представления просто ничего не показывали.
p.s. Про время затраченное на импорт я вообще молчу!
Ну и т.д. и т.п. Много чего отъехало. И это еще спасибо, что у меня не было разделения ролей, IFD и кластеризации! Иначе я бы вообще упахался это все восстанавливать. Спектр проблем после импорта перечислим, но все же лучше выделить пару мегабайт под CONFIG.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 24.11.2010 в 16:29.
Старый 25.11.2010, 09:50   #12
Артем Enot Грунин
Вспомнил еще такой момент: я заполнял всем пользователям поле "отчество", которое через AD не импортируется... Больше не буду - надоело. Словом, импорт - зло! Конфиг хорошо.
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Как сделать подтверждение ввода Dekan Dynamics CRM: Разработка 11 13.05.2009 17:18
Как сделать массовую рассылку через быстрые кампании одним кликов для всего списка? ClarensSeedorf Dynamics CRM: Функционал 4 05.03.2009 21:06
Как сделать фильтр в отчете tatra Dynamics CRM: Разработка 2 15.01.2008 09:28
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
