Старый 20.12.2010, 10:53   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Способы почистить локальный кеш всем пользователям?
Какими способами можно почистить локальный кеш для всех пользователей сети? (Ax 2009 SP1)
Кеш локальный: http://www.axaptapedia.com/index.php...ching#Location
Для ОС до Windows Xp включительно:
Код:
[DISK]:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data
Для систем от Windows Vista и выше
Код:
%USERPROFILE%\AppData\Local
Вырианты:
  1. Написать батник-чистильщик. Через GPO назначить на вход в систему.
  2. Как то придумать при входе в аксапту или при выходе из аксапты.
  3. Руками почистить. (не желательно)
Старый 20.12.2010, 11:33   #2
otkudao
Гость
n/a
перегрузить АОС
Старый 20.12.2010, 12:00   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сделал небольшой функционал для того чтобы удаленно:
1. Отправлять пользователям сообщения.
2. Сбрасывать локальный кэш.
3. Запрашивать версию клиента.
Сообщения обрабатываются у клиента в методе Info::onEventGoingIdle.
Рекомендую класс Info заливать только после компиляции остальной части проекта.
В параметры пользователя добавлена возможность отключить обработку (она может мешать при отладке).
SharedProject_ClientMessage_OK.rar
Последний раз редактировалось Bega; 20.12.2010 в 12:04.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1), sukhanchik (10), Logger (7), Ace of Database (4), Poleax (5), gl00mie (10), farlander (1), Андрей К. (1), driller (1), d&m (1), d_alexe (1).
Старый 20.12.2010, 12:57   #4
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Или если самому не лень заниматься, и не нужны вкусности предложенные Bega, то добавляем к пользователю флажок «needClearCash». Для запуска на клиенте вешаем на Application.startupPost() или Info.startupPost() проверку этого флажка для текущего пользователя, если нужно чистим, как сказано здесь и снимаем флажок. При необходимости вновь, выставляем этот флажок для всех.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), farlander (1), Kabardian (2).
Старый 20.12.2010, 13:20   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Это проект для 2009? Будет ли работать в 4.0? (если поправить такие мелочи, как например различие в одной букве в ConfigType::LicenseName и еще мильон различий в классе Info).
Старый 20.12.2010, 13:23   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
В классе Info должен быть вот этот единственный вызов, весь класс не нужно заливать:
Да это проект под DAX2009. В 4.0 не проверял, думаю нет причин, чтобы не работало.
Старый 20.12.2010, 14:21   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщения обрабатываются у клиента в методе Info:nEventGoingIdle.
Можно в проект закинуть \Data Dictionary\Base Enums\FormWindowType он у меня без меток, и на форме выглядит очень куцо.
Поясните, что за флаг "Отключить обработку клиентских сообщений (ОК)"
Кнопка "Запросить версию" не обновляет данные по запросу. Отработал только один раз, после был выбран сброс кеша. Теперь запросить версию показывает данные.
Старый 20.12.2010, 14:26   #8
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Удалите поле FormWindowType, к этому проекту оно не имеет отношения. Под рукой нет абсолютно чистой системы, поставлю, выложу.
После запроса версии нужно в форме активных пользователей нажать кнопку Обновить - клиенты обрабатывают сообщения не сразу, а при простое системы, так что может пройти несколько секунд.
Старый 20.12.2010, 14:38   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Похоже, что надо еще удалить из проекта ? :
\Forms\SysUsersOnline\Data Sources\SysClientSessions\Methods\lastMessage_OK
почистить методы ?:
\Forms\SysUserSetup\Data Sources\UserInfo\Methods\validCertificate
Старый 20.12.2010, 14:40   #10
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
почистить методы ?:
Вот это удалить:
Вот это оставить:
Старый 20.12.2010, 15:03   #11
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Почистил проект от лишних полей и методов, приложение DAX2009 SP1 RU5.
За это сообщение автора поблагодарили: Ansi (0), Poleax (10).
Старый 20.12.2010, 16:31   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Вложение 6475
хороший чистенький проект получился. Спасибо, тестируем.
Старый 21.12.2010, 14:27   #13
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
накатили - чистим кэш - срабатывает не для всех пользователей:
Изображения
Старый 21.12.2010, 14:33   #14
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
По кнопке Клиентские сообщения->История можно посмотреть историю, если не стоит флаг Прочтено, значит клиент не обработал сообщение.
Думаю тут все объясняется просто: в проекте обработка вызывается из Info, а этот класс сам точно хранится в кэше - замкнутый круг, поэтому, чтобы сам функционал заработал, нужно первый раз как-то обновить его вручную, АОС, например перезагрузить, или стереть его на диске.
Старый 22.12.2010, 09:01   #15
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
после рестарта АОСа - проблема осталась - прикладываю скрин с историей:
Миниатюры
Название: Активные юзеры - почистить кэш.JPG
Старый 22.12.2010, 09:52   #16
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
А в методе Info.onEventGoingIdle() есть строка ClientMessageUpd_OK::readMessage(); ?
Судя по истории, клиент не обрабатывает сообщения, значит, по-прежнему класс Info не обновлен на клиенте. Почистите один раз кэш руками, так как написал Poleax в начале темы:
Код:
Код:
Старый 22.12.2010, 10:02   #17
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
всем пользователям почистить кэш руками???
зачем тогда этот проект? если все равно руками чистить...
Старый 22.12.2010, 10:14   #18
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Проект будет помогать вам долгое время, а кэш нужно почистить один раз. Я этим функционалом постоянно пользуюсь, чтобы быть уверенным, что у пользователей именно последняя версия кода, последняя версия клиента. Обычно отправляю сообщение в том числе неактивным пользователям.
Кстати, функционал сделан таким образом, что можно расширять список действий, которые можно сделать удаленно на клиенте.
Для этого нужно:
1. Добавить свой тип в перечисление ClientMessageType_OK.
2. Дописать обработчик сообщения в switch() в методе ClientMessageUpd_OK.processMessage().
3. Добавить пункт меню для вызова.
Если есть идеи, что добавить - сделаю.
Последний раз редактировалось Bega; 22.12.2010 в 10:17.
Старый 22.12.2010, 10:30   #19
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
конечно, я понимаю, что проект полезный и в будущем очень пригодится...
НО, правильно я вас понял - мне нужно у всех пользователей руками почистить локальный кэш, чтобы этот проект заработал?
просто пользователей достаточно много, потому как раз и хочется получить более менее автоматизированное решение по очистке кэша...
Старый 22.12.2010, 10:33   #20
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Да, почистить вручную, либо, как вариант, можно просто подождать, он через несколько дней сам бывает обновляется, правда я не понял зависимости.
aoc, ax2009, активные пользователи, законченный пример, кэш, полезное
Локальный кеш Ax для Windows 2008 ViV DAX: Администрирование 1 01.12.2010 11:59
Как грамотно почистить кеш Varmen DAX: Администрирование 10 17.02.2010 20:43
Как применить текущие настройки пользователя ко всем пользователям компании? wind DAX: Администрирование 2 21.09.2007 13:01
отчет по всем компаниям delicia DAX: Программирование 6 22.11.2002 14:57
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
