Старый 10.01.2011, 16:20   #1
Rivez is offline
Rivez
Медленное отображение checkBox на форме
Добрый день!
На форме отображается грид (17 полей) в начале грида отображается два checkBox,
- у одного дисплэйный метод
- у другого выводится поле табицы
Если они находятся рядом, то при отображении формы форма зависает при отображении первой записи грида и потом уже нормально всё выводит.
Если один checkBox (у которого выводится поле таблицы) отодвинуть на два поля вправо, то такой задержки нет....
В чем может быть причина странного поведения формы?
p.s. Axapta 2009
Старый 10.01.2011, 18:23   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Если клиентская часть работает под Windows 7, то попробуйте в настройке Windows поставить вот эту галку и посмотреть, поможет ли она : Компьютер - Свойства - пункт "Дополнительные параметры системы" - закладка "Дополнительно" - раздел "Быстродействие" - кнопка "параметры" - закладка "Визуальные эффекты" - галка "Обеспечить максимальное быстродействие". Мне известны 2 момента, в которых Аксапта перестает работать под Windows 7 так же, как работала например под WinXP.
(1) Под Win7 не работает перекрытый context()
(2) Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7
Возможно, ваш случай будет третьим в этом списке.
Эти ошибки возникают в Ax 4.0. Но не исключаю их и в Ax2009, просто у меня нет этой версии.
Последний раз редактировалось Zabr; 10.01.2011 в 18:26.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 11.01.2011, 00:39   #3
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Rivez Посмотреть сообщение
А автовыравнивание ширины колонок отключать пробовали?
Старый 11.01.2011, 08:50   #4
Rivez is offline
Rivez
Zabr
в WinXP такая же задержка
интересная фишка, спасибо
но этой мою проблему не решило
Отображение десятичных знаков в форме decoder DAX: Программирование 12 27.10.2009 13:57
Отображение AOT_Query на форме часть 2 radya DAX: Программирование 7 05.06.2008 17:33
отображение значений query на форме fialka DAX: Программирование 13 31.07.2007 14:31
Проверка значения CheckBox объявленного на форме в Grid mallard DAX: Программирование 3 03.05.2007 16:49
Подскажите где настроивается отображение аналитики в печатной форме отгрузочной накла wb DAX: Функционал 7 15.07.2004 09:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
