Старый 30.03.2011, 12:29   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Ax2009 SP1 RU6. LedgerBalanceSum_CurrentMST.buildQuery(). Ошибка при пустой начальной дате
Не знаю в той ли я теме пишу.
Вопрос у меня про метод LedgerBalanceSum_CurrentMST.buildQuery()
В Ax2009 появился в этом методе в 57-й строке следующий код
        // <GEEU>
        if (fromDate || toDate)
        // </GEEU>
            qr.value(SysQuery::range(fromDate,toDate));
        // <GEEU>
        // </GEEU>
В результате стал некорректно работать "Анализ счёта", если в нём не заполнить начальную дату. При пустой начальной дате система считает начальное сальдо по счёту и делает это за весь период. В Ax 3.0 не было показанных выше модификаций GEEU и такой ошибки в анализе счёта не возникало.
Непонятно только что исправлять - LedgerBalanceSum_CurrentMST.buildQuery() или RLedgerSheetEngine_AccountReview.initAccounts() ?
Нужно ли где-то в системе чтобы сальдо считалось при пустых fromDate и toDate ?
Дмитрий
Старый 30.03.2011, 12:39   #2
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Да, нужно.
Я считаю это багой локализации.
По моему мнению надо исправлять LedgerBalanceSum_CurrentMST.buildQuery()
Старый 30.03.2011, 14:44   #3
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Да, нужно.
Можно подробнее пояснить в чем заключается бага?
Какой необходимо получить результат при пустых датах?
Старый 30.03.2011, 14:48   #4
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
при пустой начальной дате надо считать от начала времен
при пустой конечной дате надо считать до конца времен
при пустой начальной дате в отчете "Анализ счета" (и во всех других отчетах) начальное сальдо должно быть = 0.
Старый 30.03.2011, 14:54   #5
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Если приглядеться пристальнее, наш фикс лишь восстанавливает логику sys-овского функционала нарушенного при модификации метода SysQuery::range().
Этим я хочу сказать, что указанный кусок кода работает так, как и было задумано. И никакой "баги локализации" здесь нет.
Последний раз редактировалось AlexSD; 30.03.2011 в 14:56. Причина: синтаксис
Старый 30.03.2011, 15:01   #6
как скажете.
я только повторю изначальную проблему:
Старый 30.03.2011, 15:07   #7
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Да. Таким образом поменялась логика sys-ких запросов. Еще с 4-ки. Если даты в запросе не заданы, то берется весь период.
Старый 30.03.2011, 15:12   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Что "так было задумано" и "именно так работает на SYS слое" еще не означает, что "так ПРАВИЛЬНО".
Вот интересно. Ошибки-то в общем-то, и нет. Но работает - не так, как ожидает пользователь и, на мой взгляд, некорректно.
По умолчанию, на мой взгляд, незаполненная начальная дата - это нулевая. А не заполненная конечная - текущая. Я бы так ожидал от системы. Ну или предупреждения, что ли..
С Уважением,
Георгий
Старый 30.03.2011, 15:30   #9
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Могу возразить, что это так же не значит, что "так НЕПРАВИЛЬНО". Этот фикс был сделан для некой баги. Кому-то значит показалось, что без этого фикса работает неправильно.
Кому верить?
Старый 30.03.2011, 15:45   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вот тут-то и проблема.
1. Нет информации, что за бага и как она "стрельнула". Но охотно верю, что такое могло быть.
2. Согласен. Не "правильно", а, скорее, "ожидаемо".
перекрывать SYS - не дело, т.к. непонятно, что еще может произойти и надо тестировать.
вводить галочку - тоже надо сильно прорабатывать, согласовывать, думать, на какие даты можно ставить дэйтнуль, а на какие- не стоит... по всей системе делать или только здесь.
Ждем предложений.
Георгий
Старый 30.03.2011, 16:02   #11
Кому верить?
Покупателям-Пользователям.
Старый 30.03.2011, 16:15   #12
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Этот фикс тоже был сделан для покупателей-пользователей... Только они не поленились завести багу.
ax2009, ru6, sp1, баг, ошибка
AOS Ax2009 SP1 RU6 слопал 7Гб. Poleax DAX: Администрирование 33 26.07.2011 11:49
AX 2009 Technical Journal: AX2009 SP1 secret statistics Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2011 21:11
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
