Старый 16.05.2011, 17:37   #21
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1.2. Указание поля или метода исходной таблицы, содержащей код пользователя - оповещение получит соответствующий пользователь. Поле указывается в виде %createdBy%, метод - виде %method()%. Проверки на валидность поля или метода нет.
подскажите, пожалуйста, а позволит ли ваш проект сделать так, чтобы оповещение уходило автору записи?
поясню: у нас записи на форме создаёт Х человек. хочется сделать одно Правило генерации оповещений, по которому оповещение будет генерится одному из этих Х человек, а именно автору (CreatedBy) изменяемой записи...
(ЗЫ: сейчас количество правил = кол-ву авторов = Х)
в конечном итоге, я так понимаю, вопрос к полю "Код пользователя", в котором сейчас (AX2009 ru7) я могу указать только конкретного (одного) пользователя
спасибо.
Старый 16.05.2011, 17:43   #22
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
именно для того и делалось: код пользователя - оповещение получит соответствующий пользователь
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 16.05.2011, 17:48   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Всё верно, для этого и делалось
Проект можно перенести на AX2009 - потребуется чуть-чуть допилить, т.к. создание оповещений немного поменялось.
Ivanhoe as is..
Старый 16.05.2011, 22:09   #24
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
еще раз, пжл, для тех, кто в танке
я в стандартное поле "код пользователя" вношу %createdby% ?
по кнопке "выбрать" критерий по полю "Создан" надо как-то указывать? (сейчас мы явно указываем там автора)
Старый 16.05.2011, 22:19   #25
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Т.е. проект вы не смотрели
Там создано новое отдельное поле для указания пользователя из исходной записи, по кнопке "Выбрать" критерий задавать не нужно.
Ivanhoe as is..
Старый 18.05.2011, 17:33   #26
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
  1. было
    Выкладываю проект с расширениями стандартных оповещений AX 4.0 SP2 EE.
    стало:
    Перенес проект на Dynamics Ax 2009 SP1 EE Rollup 7
  2. Хотел уточнить по полю \Data Dictionary\Tables\EventRule\Fields\SourceUser
    свойство HelpText = "Поле или метод в исходной записи, содержащее код пользователя. Например, %createdBy% или %getUserId()%"
    Что все таки с "%" ?
Тип файла: rar SharedProject_EventExtension_Ax2009Sp1Ru7.rar (31.0 Кб, 140 просмотров)
Старый 18.05.2011, 17:49   #27
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не, в итоге % убрал, а текст забыл поправить.
На самом деле, если актуально, могу выложить обновленный проект для AX2009 - в части создания оповещений из кода я сделал наследник от базового класса + ряд правок стандарта.
Ivanhoe as is..
Старый 18.05.2011, 18:00   #28
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Выкладываю проект для AX2009 SP1 RU6.
По сравнению с версией для 4.0:
1. Добавлен новый класс EventNotificationSimple, наследник от стандартного класса. Позволяет делать оповещения напрямую из кода, не нагружая пакетник и лог базы данных.
2. Добавлен джоб tutorialAttentionGrabber(), который позволяет выводить произвольное всплывающее окошко (для этого есть небольшие модификации базовых классов).
3. Поправлены по мелочи ошибки в оповещениях, связанных с кодовыми страницами, UtcDateTime и т.п.
Ряд объектов привязан к новому конфиг. ключу - если мешает, нужно его аккуратно удалить.
Проект не для коммерческого использования
Тип файла: zip SharedProject_KCAI_EventExtension.zip (81.9 Кб, 193 просмотров)
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: maze (1), Aquarius (1).
Старый 19.05.2011, 10:32   #29
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо.
Для полного понимания проекта не хватает меточного файла @RTL.
Последний раз редактировалось Poleax; 19.05.2011 в 10:36.
Старый 19.05.2011, 10:36   #30
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
эхх...
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2012, 11:33   #31
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Небольшое дополнение к методу createKeywordMap()
Во-первых, спасибо за замечательный проект! Очень полезная модификация, делающая возможным настраивать оповещения для других. Также очень удачной оказалась доработка шаблонов оповещений с тем, чтобы в них можно было подставлять значения полей и методов табличного буфера, однако, эта подстановка получилась несколько... мощнее, чем то, что можно доверить пользователям Вот как был доработан внутренний цикл поиска и "обсчета" макросов из шаблона - блок if (!keywords.exists(keyword)) метода createKeywordMap(), который вызывается из \Data Dictionary\Tables\EventInbox\Methods\initFromBuffer:
// по умолчанию вернем в виде значения сам token - так проще "отлаживать" шаблоны
keyword_value = #startReplaceToken + keyword + #endReplaceToken;
if (match(@"<[a-z_][a-z0-9_]*\(\)>", keyword))
    switch (keyword)
        case @"modifiedBy_Name()" :
            keyword_value = getUserFIO(_buffer.modifiedBy);
            break;
        case @"createdBy_Name()" :
            keyword_value = getUserFIO(_buffer.createdBy);
            break;
        default :
            tblMethodName = strreplace(keyword, '()', '');
            if (this.mayEvaluateTableMethodReturnValue(bufferTable.id(), tblMethodName))
                keyword_value = strfmt("%1", bufferTable.callObject(tblMethodName, _buffer));
            break;
else
    bufferFldId = fieldname2Id(_buffer.tableid, keyword);
    if (bufferFldId)
        keyword_value = strfmt("%1", _buffer.(bufferFldId));
Изменения сделаны такие:
  • немного строже проверяется что в шаблоне дергается метод таблицы;
  • добавлены два "встроенных" метода, возвращающих имя автора создания/последнего изменения записи (getUserFIO() - "макрос", который возвращает имя по коду пользователя);
  • добавлена проверка на то, можно ли собственно вызывать в данном контексте тот экземплярный табличный метод, который указан в шаблоне.
Последняя проверка сделана из тех соображений, чтобы не дать пользователям с помощью шаблона уведомлений вызывать методы, которые не являются display-ными и вообще могут что-то поменять в базе (например, метод delete() ). Проверка выглядит вот так:
// можно ли дернуть табличный метод для получения его возвращаемого значения и подстановки этого значения вместо имени метода в письмо?
private boolean mayEvaluateTableMethodReturnValue(tableId _tableId, SysMethodName _instanceMethodName)
    Types       returnType;
    DictMethod  dictMethod = new DictMethod(UtilElementType::TableInstanceMethod, _tableId, _instanceMethodName);
    boolean     ret = false;
    if (    dictMethod
        &&  dictMethod.parameterCnt()   == 0
        &&  dictMethod.displayType()    == DisplayFunctionType::Get
        if (dictMethod.returnType() == Types::UserType)
            returnType = extendedTypeId2Type(dictMethod.returnId());
        else
            returnType = dictMethod.returnType();
        // является ли тип возвращаемого значения значимым (т.е. не ссылочным)?
        ret =   returnType == Types::String
            ||  returnType == Types::RString
            ||  returnType == Types::VarString
            ||  returnType == Types::Integer
            ||  returnType == Types::Int64
            ||  returnType == Types::Real
            ||  returnType == Types::Date
            ||  returnType == Types::UtcDateTime
            ||  returnType == Types::Enum
            ||  returnType == Types::Guid
            ||  returnType == Types::Time
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (5), Aquarius (1).
Старый 20.10.2015, 10:38   #32
Aquarius is offline
Aquarius
Добрый день,
Ax 2009 SP1 Ru5
большое спасибо за такой полезный проект. установили его.
я хотела уточнить.
Правильно ли я понимаю, что ,например:
Если настроено оповещение на изменение в таблице custTable,
и в форме "управление правилами генерации оповещений" в поле "сообщение" группы "оповещать меня" указать custtable.modifiedBy,
то в уведомлении в поле сообщение должен быть выведен код пользователя, изменившего запись?
Или только на почту в сообщении должен прийти содержимое поля сообщения ?
Я настроила оповещение на изменение в таблице custTable, указала группу пользователей,которой рассылать это оповещение,
Затем указала в оповещении в поле "сообщение" группы "оповещать меня" custtable.modifiedBy.
затем изменила значение поля таблицы клиентов.
Пользователям данной группы пользователей и мне пришло уведомление.
Тема: Поле Кредитный лимит в таблице Клиенты был изменен
уведомление для:Счет клиента: 0050043, ТестКлиент
на страничке разное в поле сообщение указано custtable.modifiedBy.
Последний раз редактировалось Aquarius; 20.10.2015 в 10:40.
Старый 20.10.2015, 10:43   #33
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
1.3. Использование мета-тегов в Теме и Сообщении. Можно указать поле или метод записи для подстановки в Тему или Сообщение оповещения. Пример: %itemId% или %getPrice()%.
Просто напишите %modifiedBy% и тогда сработает.
Тема и текст письма по почте равны полям в оповещении, т.е. если правильно настроить, то будет и в оповещении, и в e-mail.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 20.10.2015, 11:13   #34
Aquarius is offline
Aquarius
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, все заработало. в поле "сообщение" подтянулось на место %modifiedBy% значение кода пользователя.
Последний раз редактировалось Aquarius; 20.10.2015 в 11:19.
Старый 11.02.2016, 15:34   #35
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Возможно кому будет интересно. Простенький обмен сообщения для 2012.
С уважением, Дмитрий.
Тип файла: doc Обмен сообщениями.doc (76.0 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: xpo SharedProject_UserMessage.xpo (108.4 Кб, 431 просмотров)
alert, ax2009, ax4.0, законченный пример, оповещения, полезное
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
