Старый 17.05.2011, 11:19   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
if exists (select... where ...)
Можно ли сделать методе run что-то подобное
else
если есть данные - одни действия если вернулся null то другие.
как узнать что это null или дата.
Спасибо
Старый 17.05.2011, 11:31   #2
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Можно так, например:
static void Job(Args _args)
    if ((select firstonly InventTable
            where InventTable.ItemId == 'itemId').RecId)
        info('yes');
    else
        info('no')
Старый 17.05.2011, 11:32   #3
nix0root is offline
nix0root
Нужно что так:
select InventTable where .... ;
if ( InventTable )
else
В подводной охоте главное вдох ...
Старый 17.05.2011, 11:33   #4
nix0root is offline
nix0root
опередил
Старый 17.05.2011, 11:33   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Можно. Только синтаксис немного иной.
select в аксапте ничего не возвращает. Вместо этого он инициализирует соответствующий табличный курсор. Т.е. делать нужно так
select MyTable where ... ;
if (MyTable != NULL)
else
Способ, предложенный IvanOFF, основывается на сокращённой форме оператора select. Не все запросы можно привести к такому виду. Но когда это возможно, то получается вполне лаконично.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 17.05.2011 в 11:53.
За это сообщение автора поблагодарили: timaluhs (1).
Старый 17.05.2011, 12:32   #6
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
типа так?
if ((select firstonly RecId from SalesTable where SalesTable.SalesId == "З00001").RecId)
else
UPD: Блин, не увидел, что уже наотвечали тут )))) Зачем по нескольку раз постите, уважаемый?
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 17.05.2011 в 12:36.
Старый 17.05.2011, 12:33   #7
Greggy is offline
Greggy
select firstonly table.recId where ...
if (table.RecId != 0)
else
Старый 17.05.2011, 14:22   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
ээ, вообщето по Best Practices на таблице должно быть два метода это Find() и Exist(), которые как правило выполняют выборку по уникальному индексу.
и для Вашего случая код должен выглядеть так:
if (MyTable::Exist(codeId))
откройте любую стандартную таблицу и посмотрите как там сделано (хоть InventTable)
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (2), timaluhs (1).
Старый 17.05.2011, 14:39   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А счего вы взяли, что у автора топика условие where соответствует методу exist? Нет, если всё укладывается в банальный поиск по ключевому полю, то использования метода exist будет самым верным решением. Но вообще говоря, запрос может быть сколь угодно сложным, поэтому не стоит вводить автора в заблуждение
За это сообщение автора поблагодарили: driller (2).
Старый 17.05.2011, 15:35   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
взял с того, что изначально в сообщение не говориться конкретно про какой то запрос.
судя по коду который был приведен, я додумался что скорее всего автору нужно именно это
если вдруг это какой то специфически накрученный запрос, то конечно будет писаться запрос, и выполняться проверка на то, что значение RecId не равно нулю
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: driller (0).
Старый 18.05.2011, 15:06   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Я извиняюсь, но с чего вы решили, что exist на таблице должен быть только один и только по ключевому полю? Если в нескольких местах проверяется наличие записи в таблице по сложному, но одинаковому селекту, то как раз и разумно написать existRecord на таблице и вызывать его в нужных местах с параметрами, а не плодить код, который потом ещё и искать чёрт-те где придётся, если вдруг селект изменится.
Т.е. предложенная автором тему конструкция рабочая, но малочитабельная и негибкая. Я бы так писать точно не стал
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), kpoxa (0).
if exists, run, select
select в X++ и список значений в условии where Prophetic DAX: Программирование 20 17.08.2010 18:43
QueryBuildRange в select.. where propeller DAX: Программирование 11 30.09.2008 13:35
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Почему не работает not exists в конструкции while select Владимир Максимов DAX: Программирование 2 03.02.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
