Старый 24.12.2003, 14:15   #1
costa is offline
costa
? Управление складом в Axapta
Уважаемые коллеги!
Полтора месяца назад начал свое знакомство с Axapta, поэтому прошу не судить строго, если некоторые вопросы покажуться вам глупыми... До знакомства с Axapta имел опыт работы с системой управления складом в чистом виде (WMS Solvo), в связи с чем и возникли некоторые вопросы.
Итак, обо всем по порядку.
Процесс приемки товара (как это было реализовано в Solvo):
При поступлении продукции на склад оператором склада формировался внутренний документ системы "партия" (на основании закупки из головной системы, либо вручную на основании приходных документов)
В "партии" перечислялись номенклатурные позиции и количество по каждой из них. Грузчики осуществляли приемку продукции при помощи радиотерминального оборудования в зоне приемки, где формировали "паллеты" либо "контейнеры" с товаром (различие между этими понятиями в том, что "паллета" - это поддон с товаром одного наименования, серии, оклеивался уникальным штрих-кодом, контейнер же - это поддон с товаром нескольких наименований, которые можно хранить совместно, причем каждая коробка в контейнере оклейвалась уникальным штрих-кодом). После идентификации товара и размещении его в зоне приемки, оприходованное количество товара становилось доступным в головной системе предприятия и его можно было включать в отгрузочные заказы. В дальнейшем, после того как вся партия была обработана (хотя имелся и вариант растаскивания в процессе приемки) паллеты и контейнеры отправлялись в зону длительного хранения, а также могли отправляться в зону пополнения розничной комплектации, либо сразу на отгрузку (кросс-докинг). Осуществлялось это путем выдачи соответствующих заданий на радиотерминалы сотрудников склада.
Отмечу, что все ячейки на складе были оснащены штрих-кодами и при перемещении товара с места на место, система требовала подтверждения операций, путем сканирования штрих-кодов на коробках с товаром (паллетах) и ячеек. Кроме того, весь склад был разбит на зоны и движение товара между зонами осуществлялось на основании правил, вводимых в систему.
Теперь что касается отгрузки заказов. В головной системе менеджер формировал заказы от клиентов, которые затем, посредством программы-шлюза, транслировались в систему управления складов. В WMS система анализировала заказы, после чего формировался перечень работ (работа-минимальная неделимая операция, например, перемещение из ячейки в ячейку). После запуска заказа в работу менеджером склада, грузчики, операторы штабеллеров и т.д. получали соответствующие задания на радиотерминалы и осуществляли выполнения заказа. После того как заказ был полностью сформирован в зоне отгрузки, в головную систему поступала информация о том, что заказ скомплектован, после чего в головной системе можно было приступать к печати пакета сопроводительных документов.
Итак, вопросы:
1) Как в Axapta осуществляется разделения склада на зоны (честно говоря, до сих пор не могу понять, что имеется ввиду под понятиями "область" и "зона" в Axapta, и как это работает) и можно ли настроить правила перемещения товаров из одной зоны в другую?
2) Как вообще физически осуществляется сборка заказов в Axapta, где например посмотреть лист комплектации (при использовании бумажной технологии), по которому сотрудник склада будет осуществлять отбор товара, существуют ли критерии оптимизации сборки заказов и какие?
3) Можно каким-либо образом посмотреть каков процент выполнения комплектации заказа (т.е. сколько еще товара нужно собрать, чтобы заказ был полностью скомплектован)?
4) Для чего необходимо идентифицировать проходы (на мой взгляд ячейка на стеллаже однозначно определяется идентификатором зоны, где находится стеллаж, номером стеллажа, ярусом и позицией ячейки на этом ярусе)?
Есть еще очень много вопросов, но я думаю, на первый раз достаточно...
Старый 25.12.2003, 13:48   #2
Maxi is offline
Maxi
Ну почти Axapta или как это в Navision
не знаю точно про Axapty, но описанные вами процессы WMS системы практически на 100% реализованы в ее "младшем брате" - Navision (стандартный модуль Управление складом + некоторые доработки по RF-терминалам), разница только в терминологии и в том что все процессы на складе инициируются внутри системы (заказы на покупку, продажу).
1) иерархическая структура складских объектов: Склад - Зона - Ячейка, каждый объект-потомок по умолчанию наследует свойства родителя, но может быть переопределен при настройке. Для каждой зоны есть наборы требований к размещению в ней товаров, эти наборы упорядоченные по убыванию критичности размещения (если нет возможности разместить по 1 набору условий, переходим к след и т.д.)
2) подбор, комплектация заказа отгрузки полностью соответствует описанному вами, Для оптимизации размещения используется система рейтингов (для зоны, для ячейки), чем выше рейтинг, тем больший приоритет имеет объект для того чтобы система начала работу с ним при прочих равных условиях
3) отчет
4) согласен
Старый 25.12.2003, 16:14   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
по Аксапте
1. В Аксапте "Область" имеет отношение к структуре склада, а "Зона" к правилам размещения номенклатуры на складе. Зона может содержать несколько областей, одна область может входить в несколько зон.
Для номенклатуры определяется зона хранения и ячейка преимущественного размещения. Внутри зоны товар размещается в области в порядке следования их в списке, внутри области по коду сортировки ячеек, если занята ячейка преимущественного размещения
2. "Для оптимизации маршрутов комплектации используются коды сортировки (номенклатуры и ячеек), уточняющие порядок извлечения товаров из ячеек склада. Коды сортировки могут назначаться вручную или рассчитываться из номера прохода и других координат" (из F1). Где посмотреть маршрутный лист не знаю - у нас эта часть сильно переделана.
3. Простой отчет ( по сравнению со всем остальным )
4. Основными координатами ячейки являются проход, стеллаж и полка, по ним расчитывается код сортировки. Позиция применяется в таких случаях:
"Обычно товары помещаются на полку и снимаются с одной и той же стороны прохода. Тем не менее, существуют исключения из этого правила. Например, в складах текущего расхода грузы помещаются с одной стороны прохода, а извлекаются с другой. Запомните: в "Аксапта" под ячейкой понимается место, с которого снимается груз. Тогда для каждой ячейки следует от дельно определить пространство, на которое помещается товар. Конечно, по умолчанию эти позиции совпадают"
Использование штрих-кодов и радиотерминалов потребует доработки Аксапты. Размеры и стоимость такой доработки может подсказать только центр решений.
Управление распределенными информационными базами в Axapta st_msav DAX: Программирование 24 19.04.2006 10:12
«Управление персоналом» Axapta 3.0? Yegor DAX: Функционал 2 21.07.2004 12:32
функционал УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ Konsul DAX: Функционал 1 10.07.2003 16:49
Управление Складом efim DAX: Функционал 0 11.04.2003 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
