07.01.2004, 15:45 | #1 |
Параметры почты - не работает...
Система Axapta 3.0 CIS SP2 (трехзвенка)
При создании нового юзера через мастера при указании эл.почты Axapta должна отправить на указанный адрес логин и пароль созданного юзера. Однако этого не происходит. В Администрирование/Настройки/Параметры почты Заполнил поля: Сервер исходящей почты - указал IP адрес почтового сервера (он у нас свой в есть, доступен прямо по серому адресу) Имя локального компьютера - пробовал оставлять чистым, указывал IP адреса AOSa, адрес клиентского компа Номер порта SMTP - 25 Имя пользователя и Пароль - пробовал как оставлять чистыми, так и указывал свои логин и пароль на почту Подскажите что я еще должен заполнить. Потому что судя сканированию сети в момент создания юзера нкаких пакетов на почтовик не проходит |
08.01.2004, 18:32 | #2 |
Изначально опубликовано soin
...Система Axapta 3.0 CIS SP2 (трехзвенка)... Here is an interesting TechKnowledge article: http://www.greatplains.com/techknowl...0183&target=PS Здесь пишут, что для отправки сообщения пользователю необходимо иметь лицензию на домены, а также, что нужно активизировать функциональный (! хотя какой функциональный ключ может быть а Аксапте 3.0?) ключ "ASP". Однако, насколько мне известно, последний зависит от лицензии "ASP Management", которая не поставляется даже партнерам МБСа, а есть только у NTR и, возможно, тех, кто его купил. В общем почитайте, попробуйте...
С уважением, glibs® |
08.01.2004, 18:44 | #3 |
Изначально опубликовано glibs
...хотя какой функциональный ключ может быть а Аксапте 3.0?... Прошу прощения.
09.01.2004, 01:00 | #4 |
Re: Параметры почты - не работает...
При создании нового юзера через мастера при указании эл.почты Axapta должна отправить на указанный адрес логин и пароль созданного юзера. Однако этого не происходит. Предполагается, что запуск этого класса выполняется в пакетах. Кроме того, письмо создается только в wizard'е, насколько я помню. Вообще подсистема уведомлений, пока не очень проработана. Посмотрите на калсс SysEmailBroadcast и на таблицу SysEmailSystemTable. А также походите по перекрестным ссылкам. Похоже, что пока в большинстве случаев, надо вручную вставлять команду на создание письма. |
Опции просмотра | |
