Старый 09.05.2012, 14:49   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Фильтрация представлений
Добрый день всем! С Праздником! Вопрос, как реализовать фильтрацию представления? Вот например есть 2 связанные сущности, поле лукап, в общем всё как надо. И при нажатии на лукап поле, надо чтобы выводились только определенные записи, а не все подряд допустим.
Старый 09.05.2012, 16:32   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Указывайте, пожалуйста, какую версию систему вы используете. Телепатов на форуме нет.
Для 2011 посмотрите это - http://crmconsultancy.wordpress.com/...s-in-crm-2011/
Для 4.0 - http://crm.georged.id.au/post/2008/0...-in-CRM-4.aspx
http://mscrmfilteredlookup.codeplex.com/
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 09.05.2012, 16:44   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Спасибо!
CRM 4.0, фильтровать надо с использованием js
Старый 09.05.2012, 17:53   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Чистым JS у вас ничего не получится. Поэтому посмотрите те статьи, что я указал.
Старый 10.05.2012, 17:24   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я пробовал делать, так как рекомендует а33ik, это работает для представлений, но не для связанных сущностей. уж не знаю почему. Для них необходимо перехватывать событие RetrieveMultiple и фильтровать его аналогичным образом, но там не Fetch, а QueryExpression.
Вот примерно так
    public class ContactFilterRel : IPlugin
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            if (context.Depth > 1)
                return;
            if (context.InputParameters.Contains(ParameterName.Query))
                ICrmService service = context.CreateCrmService(true);
                if (Helper.IsEmpty(service, context.InitiatingUserId))
                    return;
                QueryExpression qe = context.InputParameters[ParameterName.Query] as QueryExpression;
Вам нужно изменить объект qe.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 14.05.2012, 01:19   #6
Taker1796
112 / 11 (1) +
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Вот примерно так
                return;
                    return;
Метод, который предложил a33ik у меня работает с сущностями, связанными N:N. Единственное что файл lookupsingle.aspx править не пришлось, потому что я повесил js на ончейнж определенного поля
Старый 14.05.2012, 10:31   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Может я чего не так делал, но если я заходил в сущность, то связанные сущности у меня не фильтровались. Я конечно не правил файл lookupsingle.aspx . А писал плагин на Execute.
Но он на получение связанных сущностей не срабатывал.
Это было в CRM 4.
Предварительная фильтрация в нескольких DataSet Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 8 21.08.2012 23:46
CRM 2011, фильтрация действий в представлении по подразделению ответственного mistah Dynamics CRM: Функционал 1 15.02.2012 18:18
Не работает фильтрация по сроку в действиях DimaV Dynamics CRM: Функционал 9 29.04.2010 06:48
Дерево тем и их фильтрация OlegaN Dynamics CRM: Разработка 0 03.11.2009 12:44
Предварительная фильтрация по теме Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 3 21.12.2007 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
