Старый 04.07.2012, 10:27   #1
МАГ is offline
МАГ
Отчет в Аксапте
Я полный новичок в Аксапте, скажу страшное: я программист 1с... В связи с переносом данных пытаюсь разобраться где лежат какие данные. Вопрос: как посмотреть где беруться данные для отчета? Я нашла в репозитарии прикладных объектов в формах отчет (форму отчета?), в котором должна разобраться. Не сочтите за труд, подскажите где сами данные?
Старый 04.07.2012, 11:05   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от МАГ Посмотреть сообщение
Данные в БД - в таблицах. Таблицы - тоже в репозитарие можно найти.
А вот в каких таблицах смотреть - это уже другой вопрос - надо смотреть в отчёте.
В простом случае в ветке DataSource отчёта они будут перечислены.
Но есть вероятность что смотреть придётся и поглубже, в код (например метод fetch())... В общем случае ответа на этот вопрос нету
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.07.2012, 11:14   #3
МАГ is offline
МАГ
Я сам принцип не могу понять))) Таблицы - не могу понять связи, не найду их никак. Например, есть реквизит номенклатуры, который явно куда-то ссылается. А вот куда? Мне бы эту связь понять и заглянуть в таблицу связанную)))
Связи в отчете тоже непонятны: Нашла сначала в Menus, потом по аналогии в NenuItems, потом поискала в Classes. А попроще нельзя? Как по ссылкам (типа "правой кнопкой мыши") от наименования отчета попасть в его "сердце", где видно весь код?
Старый 04.07.2012, 11:28   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
чтоб понять принцип, того что и как происходит в аксапте нужно почитать соответствующую литературу (я кэп)). а вообще существуют: перекрестные ссылки, переходы к основной таблице, "правая кнопна мыши\ надстройки \ новое окно \ разные пункты меню" и прочие радости разработчика
PS связи таблиц смотрятся в релейшенах таблиц и EDT
Старый 04.07.2012, 11:33   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Я сейчас может быть скажу что-то срашное, но кода может и не быть Всё зависит от сложности отчёта
По делу:
Отчёт, про корый идёт речь - это объект в разделе AOT\Reports?
Он содержит ветку Disigns\...\GeneratedDesign?
Какие секции содержит эта ветка?
Есть ли там секция с типом Body?
Какие контролы содержаться в этой секции? Заполнены ли у них свойства Table, DataField или DataMethod?
Старый 04.07.2012, 11:35   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Боюсь я не настолько терпеливый, чтоб всё объяснить с нуля...
Почитать бы вам чё-нить для "чайников" лучше для начала...
Связи между таблицами могуть задаваться либо в самих таблицах (AOT - Data Dictionary - Tables - Relations), либо на расширенных типах данных (AOT - Data Dictionary - Extended Data Types - Relations). Во втором случае поле в таблице должно иметь данный тип, чтоб эта связь заработала.
Попроще? в Меню Айтеме отчёта (в свойствах) конкретно указан объект, который вызывается по этому пункту меню. Можно перейти к этому объекту непосредственно по правой клавише - Открыть используемый объект (или что-то в этом роде).
Ну или можно самому найти в AOT данный отчёт (AOT - Reports) или класс (AOT - Classes).
Двойной щелчок на отчёт открывает весь его код.
Описание случая с классом в данное руководство не входит.
ЗЫ заняться просто с утра нечем что-то....
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.07.2012, 11:40   #7
МАГ is offline
МАГ
С удовольствием бы почитала. Где взять? Аксапту отменяют сразу после перехода на 1с, переход в августе...
Нашла книгу "Введение в язык программирования АКСАПТА (X++)" в электронном виде. А мне бы руководство какое, на русском, я ж английский забыла за 10 лет)))
Перекрестные ссылки не канают, там снова меню, в котором я ничего не нашла. Хоть бы как в access увидеть ссылки,а?
Вроде раскопала, что реквизит номенклатуры это массив Extended Data Types. Это переменные расширенного типа. Ладно. Как увидеть "внутренности" такой переменной? Из каких данных этот массив?
Старый 04.07.2012, 11:42   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Здесь взять.
вышла новая книга по Axapta
За это сообщение автора поблагодарили: МАГ (1).
Старый 04.07.2012, 11:49   #9
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Назовите хоть что за отчет? Стандартный, стандартный с доработкой или чистая доработка? Хоть Имя назовите?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 04.07.2012, 12:12   #10
МАГ is offline
МАГ
Если б я понимала... Скорее всего нестандартный, чистая доработка (мои предположения), называется "Отчет по реализации HP". В Reports я его не нашла (не знаю как искать). С подсказки ZVV, нашла в через MenuItems (просто смотрела КАЖДЫЙ), там определила объект Classes "ERG_HPReportsClass". Открыла двойным нажатием "мыши" и любуюсь. в Declaration Run вот такой текст
public void run()
ERG_Excel ex = new ERG_Excel();
int line = 1;
// super();
CustInvoiceJour cij;
CustInvoiceTrans cit;
InventTable it;
ERG_HPItemData itData;
// ex.newFile("c:\\hp_report_template.xls", false);
ex.newFile(#ReportTemplatePath_RU + "hp_report_template.xls", false);
this.queryrun().reset();
while(this.queryrun().next())
cij = this.queryrun().get(tablenum(CustInvoiceJour));
cit = this.queryrun().get(tablenum(CustInvoiceTrans));
it = this.queryrun().get(tablenum(InventTable));
line ++;
ex.insertValue(ERG_Excel::BookMark(line, 1), "FB");
ex.insertValue(ERG_Excel::BookMark(line, 2), cij.OrderAccount);
ex.insertValue(ERG_Excel::BookMark(line, 3), mthofyr(cij.InvoiceDate));
ex.insertValue(ERG_Excel::BookMark(line, 4), year(cij.InvoiceDate));
ex.insertValue(ERG_Excel::BookMark(line, 5), it.ERG_VendItemId);
itData = ERG_HPItemData::find(it.ERG_GroupsOfPlanningId);
ex.insertValue(ERG_excel::BookMark(line, 6), itData.ProductGroup);
ex.insertValue(ERG_excel::BookMark(line, 7), itData.ProductLine);
ex.insertValue(ERG_excel::BookMark(line, 8), "HP" == it.Dimension[4] ? "HP" : "other OEM");
ex.insertValue(ERG_Excel::BookMark(line, 9), cit.LineAmountMST);
ex.insertValue(ERG_Excel::BookMark(line, 10), cit.Qty);
ex.insertValue(ERG_Excel::BookMark(line, 11), "RUR");
ex.insertValue(ERG_Excel::BookMark(line, 12), today());
ex.insertValue(ERG_Excel::BookMark(line, 13), "");
ex.insertValue(ERG_Excel::BookMark(line, 14), ERG_HPReportCust::ExistCust(cij.OrderAccount) ? "CSP" : "Transaction customer");
ex.visible(true);
Меня интересует ProductGroup и ProductLine. Эти штуки есть в таблице InventTable, я так понимаю, только в этой таблице есть лишь ERG_GroupsOfPlanningId, которая является ExtendedType, массив. Уф!!!! Как этот массив посмотреть? Когда он формируется и что туда входит? Мне эту структуру надо в 1с реализовать)))
Старый 04.07.2012, 12:38   #11
Pustik is offline
Pustik
ERG_GroupsOfPlanningId - это поле в таблице inventTable,
ERG_HPItemData (т.е. idData) - это какой-то справочник,т.е. таблица, где ERG_GroupsOfPlanningId скорей всего является первичным ключом.
кусок кода
определяет уникальную запись в этом справичнике по этому ключу
кусок кода
отображает дополнительные поля ProductGroup, ProductLine в этом справочнике этой уникальной записи
-Нет.
Старый 04.07.2012, 12:50   #12
Pustik is offline
Pustik
у поля ERG_GroupsOfPlanningId таблицы inventTable посмотрите в свойствах посмотрите наименования EDT, Встаете на поле - правая кнопка мыш - надстройки - новое окно - открыть использованный расширенный тип данных. У этого EDT скорей всего настроен relation на таблицу ERG_HPItemData.
-Нет.
Старый 04.07.2012, 13:32   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
ничего личного, но не удивительно, что они переходят с ах на 1с, глядя на этот пример кода. судя по тому что 1снику приходится вникать в код и структуру таблиц, команду "спецов" по ах уже уволили
Последний раз редактировалось ice; 04.07.2012 в 13:34.
Старый 04.07.2012, 14:38   #14
МАГ is offline
МАГ
Огромное спасибо за отклик!!! Спецов здесь больше нет, я одна. Работаю третью неделю))))
Всё правильно, открыла расширенный тип данных.Relations содержит вот это:
ERG_GroupsOfPlanningId = = CopyOfERG_GroupsOfPlanning.GroupId
Таблицу CopyOfERG_GroupsOfPlanning я нашла, посмотрела. Оттуда копируется массив значений поля GroupId (типа ключ). Вроде так. А откуда потом берётся ProductGroup и ProductLine? Чуть-чуть осталось, ребята! умнею на глазах! Уже книжку изучаю!
Старый 04.07.2012, 14:48   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Странная связь. А про ERG_HPItemData там ничего нет?
В любом случае Pustik прав:
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
кусок кода
Из этого справочника (таблицы с именем ERG_HPItemData) и берутся значения ProductGroup и ProductLine.
Конечно если в тексте метода ERG_HPItemData::find вдруг внезапно не окажется чего-нибудь непредсказуемого
А ссылка на CopyOfERG_GroupsOfPlanning очень похожа на мусор в структуре данных...
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 04.07.2012 в 14:50.
Старый 04.07.2012, 15:06   #16
МАГ is offline
МАГ
Да уж...
Forms/ERG_HPReport нашла форму отчета, здесь есть DataSourse вот такая ветка ERG_HPItemData
Теперь я умная, правой кнопкой - открыть в новом окне - Используемая таблица и ...ВУАЛЯ! Нашла!
Блин, кто такой умный проектировал эту базу?!!!!!!
ОГРОМНОЕ-ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО! Эх, жаль мои знания по 1с не пригодятся, а то я бы!!! Обращайтесь, если что!))
Старый 05.07.2012, 08:41   #17
uchenik is offline
uchenik
Похожа, но это не так. Истории ее появления не знаю.
Которую именно?
Что касается отчета, то это специализированный отчет для HP. (сначала его сделали джобом, потом понадобился регулярный...)
В меню можно найти форму настройки для этого отчета (которую МАГ и нашла в результате).
В форме указываются клиенты, данные по которым попадают в отчет и используемые в HP обозначения для разных групп товаров.
Последний раз редактировалось uchenik; 05.07.2012 в 08:58.
Отчет по сроку годности ena_ax DAX: Функционал 1 20.10.2009 13:04
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
