Старый 23.07.2012, 21:01   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Плагин не срабатывает на Delete crm 2011
Привет! Есть плагин, работает на update и на create, а вот на Delete не срабатывает. Зарегистрирован на Pre. Суть его работы в подсчете числа юзеров.
public void RetrieveCountContacts(IServiceProvider serviceProvider)
int Count = 0;
IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
if (context.InputParameters.Contains("Target") && context.InputParameters["Target"] is Entity)
entity = (Entity)context.InputParameters["Target"];
IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
......//условия поиска по связи 1:N
foreach (var a in result.Entities)
Count++;
if(context.MessageName=="Delete")
Count--;
Старый 23.07.2012, 22:39   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Код:
Вот ваша ошибка. В таргет не приходит Entity. Советую перед тем, как задавать вопрос хоть иногда попробовать включить студию и попробовать отладить плагин? Такое пробовали?
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 23.07.2012, 23:22   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Код:
Честно говоря не совсем понял про ошибку.
Код:
if (context.InputParameters.Contains("Target") && context.InputParameters["Target"] is Entity) //тут я получаю данные
Entity entity = (Entity)context.InputParameters["Target"];  //тут из этих данных формирую сущность
Что не так то?
Последний раз редактировалось Taker1796; 23.07.2012 в 23:35.
Старый 24.07.2012, 10:36   #4
Taker1796
112 / 11 (1) +
Пробовал вот так, тоже не работает
if (context.InputParameters.Contains("Target") && context.InputParameters["Target"] is EntityReference)
if (context.MessageName == "Delete")
Count = Count - 1;
Старый 24.07.2012, 12:20   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Count = Count - 1;
Там действительно EntityReference. Если не работает - ошибка у вас в коде. Полный код приведите, пожалуйста.
Старый 24.07.2012, 12:26   #6
Taker1796
112 / 11 (1) +
Вот код, который работает на update/create. Я понял, что событие Delete работает только с EntityReference. Но дело в том, что у меня в коде запрос, который я, к сожалению, не знаю как переписать при событии Delete c EntityReference. Смысл работы кода в том, что плагин подсчитывает количество пользователей и проставляет значение в account. Пользователи и account связаны 1:N
Код:
 public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
            int Count = 0;
            Entity entity = null;
            // Получаем контекст плагина
                // Получаем объект
            else
                return;
            if (entity.Attributes.Contains("parentcustomerid"))
                // Получаем сервис через контекст плагина
                ConditionExpression condition = new ConditionExpression();
                condition.AttributeName = "parentcustomerid";
                condition.Operator = ConditionOperator.Equal;
                condition.Values.Add(entity.GetAttributeValue<EntityReference>("parentcustomerid").Id.ToString());
                FilterExpression filter = new FilterExpression();
                filter.Conditions.Add(condition);
                QueryExpression query = new QueryExpression("contact");
                query.ColumnSet.AddColumns(new string[] { "fullname" });
                query.Criteria.AddFilter(filter);
                EntityCollection result = service.RetrieveMultiple(query);
                    Count++;
                Entity account = new Entity("account");
                ColumnSet attributes = new ColumnSet(new string[] { "new_contactquantity" });
                account = service.Retrieve(account.LogicalName, entity.GetAttributeValue<EntityReference>("parentcustomerid").Id, attributes);
                //Обновляем значение поля "Количество клиентов"
                account["new_contactquantity"] = Count;
                // Обновляем запись
                service.Update(account);
Последний раз редактировалось Taker1796; 24.07.2012 в 12:28.
Старый 24.07.2012, 12:28   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Получите поля удаяемой записи из Image.
Старый 24.07.2012, 13:39   #8
Taker1796
112 / 11 (1) +
Код:
                // Получаем объект
            else
               entity = (Entity)context.PreEntityImages["PreImage"];
Почему то не получается. Вылетает вот тут entity = (Entity)context.PreEntityImages["PreImage"]; с ошибкой: The given key was not present in the dictionary.
Старый 24.07.2012, 13:52   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
                // Получаем объект
            else
А в плагин регистраторе вы этот Image регистрировали?
Старый 24.07.2012, 13:56   #10
Taker1796
112 / 11 (1) +
Да, на step'e delete зарегистрировал снимок данных с именем PreImage, получаю всe поля с сущности.
Старый 24.07.2012, 14:04   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Скриншот покажите, пожалуйста.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
