Старый 02.10.2012, 11:14   #1
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Назначение ролей безопасности для формы
Доброго дня!
Предположим, требуется настроить роли безопасности для формы (т.е. форма должна использоваться определенными пользователями, которые обладают заданными ролями безопасности).
В редакторе решения обнаруживаем, что роли безопасности для формы отображаются только относящиеся к корневому подразделению.
Таким образом, нет возможности ограничить видимость формы для нужных ролей безопасности, если таковые создавались не в корневом подразделении.
Решение понятно - скопировать роль подразделения на уровень корневого подразделения. Но как-то криво это...
Есть ли у кого мысли и предложения по поводу данного вопроса?
Спс.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 02.10.2012, 12:24   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
А пользователь под которым Вы это делаете, тоже привязан к корневому подразделению?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.10.2012, 13:25   #3
AlexandrDark is offline
AlexandrDark
Вообще рекомендуется роли безопасности настраивать на корневое подразделение, а самого пользователя уже относите к нужному подразделению, т.е. будет по факту происходить наследование роли корневого подразделения. В результате ваше задача будет решена, пользователю будут доступны записи в рамках его подразделения и форма сущности в рамках роли безопасности
Старый 03.10.2012, 11:02   #4
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Нет, на ступень ниже корневого представления.
Вопрос был задан из-за того, что требовалось иметь несколько форм для одной сущности, а доступ к формам должен определяться ролями, которые не все принадлежат корневому подразделению.
Я нашел временное решение проблемы, немного кривое:
1) Создается роль в корневом подразделении
2) Этой роли присваиваются нужные права по работе с сущностью, у которой несколько форм.
3) Роль назначается юзерам, которые должны работать со второй формой
4) Вторая форма ставится первой в порядке выдачи форм и ей же указывается только одно разрешение с созданной ролью.
Работает!
Последний раз редактировалось Fighter; 03.10.2012 в 11:21.
Старый 03.10.2012, 11:24   #5
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от AlexandrDark Посмотреть сообщение
Я это знаю и рекомендации MS по этому поводу читал.
Однако, когда организация имеет разветвленную структуру подразделений, то поместить все роли в корневое подразделение не лучший выход. Легче администрировать, когда роли принадлежат отдельным подразделениям. Видимость ограничена, лишних прав уже не дашь...
Впрочем, дело вкуса и удобства...
Старый 03.10.2012, 14:19   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не проблема. Создайте в корне пустые дафалтовые роли "Доступ к форме 1", "Доступ к форме 2" и т.д.
Старый 23.01.2013, 10:14   #7
filo is offline
filo
Похожая ситуация, одна сущность, две формы, основная(роли не назначены явно)
и дополнительная которой назначена одна определенная роль(галочка "предоставить резервную форму" не стоит)
роль задана соответсующим пользователям, но для них по прежнему отображается основная форма сущности
подскажите куда копать, галочка никак не влияет на отображение дополнительной формы для заданой роли, всегда отображается основная форма
Старый 23.01.2013, 13:24   #8
Anros is offline
Anros
Дополнительная форма выставлена первой в Form Order?
Старый 23.01.2013, 15:27   #9
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Если я правильно понимаю, то для Вашей основной формы назначены все роли (поумочанию).
Если эта форма выставлена первой, то поэтому пользователи ее и видят.
Но тут еще одна проблема. Если у пользователя есть роли на две формы, то у него будет загружаться та форма, которая использовалась при последнем сохранении записи данной сущности. А это уже решается кодом.
За это сообщение автора поблагодарили: filo (1).
Старый 25.01.2013, 02:20   #10
filo is offline
filo
Сообщение от kalina Посмотреть сообщение
понял, спасибо, изменю порядок пердставления форм, а роли уже разграничил но вот не помогло
Роли безопасности, CRM 2011 TheMarhang Dynamics CRM: Функционал 15 06.12.2012 17:27
axforum blogs: Настройка ролей безопасности: исключение для Примечания Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.02.2012 00:11
axforum blogs: Настройка ролей безопасности: привилегии Добавить и Добавить К Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.02.2012 17:11
Описание стандартных ролей безопасности? Dekan Dynamics CRM: Администрирование 5 06.08.2009 12:18
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
