Старый 09.07.2013, 17:01   #1
Vitality is offline
Vitality
Прогнозное планирование в разрезе складов (2012)
Добрый день!
Начал осваивать прогнозное и сводное планирование, сразу в АХ 2012. Есть задача, вполне себе стандартная - из прогноза спроса с помощью прогнозного планирования получить спланированные заказы.
Сами заказы у меня успешно создаются. Но я столкнулся с тем, что для одинаковых продуктов они объединяются по совпадающему сайту, и подставляется склад запасов по умолчанию для этого сайта. Мне же надо получить спланированные заказы для каждого фактического склада по отдельности.
В настройке группы аналитик хранения флажок "План покрытия по аналитикам" для склада стоит по умолчанию.
Коллеги предложили варианты: писать ТЗ на доработку или каждый склад относить к отдельному сайту. Оба варианта имеют свои минусы, хочется понять - нельзя ли все же решить мою задачу настройками системы.
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Vitality; 09.07.2013 в 17:10.
Старый 09.07.2013, 18:17   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Очень мало данных.
Вопрос - у вас потребность на разных складах возникает?
З.Ы. - пока не разберетесь с модулем ни каких постановок вам лучше не делать.
Старый 10.07.2013, 10:38   #3
Vitality is offline
Vitality
Да, потребность возникает на разных складах - они функционируют независимо друг от друга. В один момент времени могут существовать прогнозы спроса для нескольких складов, некоторые из которых могут принадлежать одному сайту.
Разобраться с модулем, безусловно, необходимо; вот только задачу надо решать, как обычно, уже вчера.
Старый 10.07.2013, 12:13   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Если у вас потребности возникают на разных складах, а закупка на одном складе, то у вас также должны формироваться переносы со склада закупки на склад потребности.
Это происходит?
Старый 10.07.2013, 12:34   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Система закупает либо на склад потребности, либо на склад "Пополнения". Склад пополнеия настраивается в Справочнике складов.
За это сообщение автора поблагодарили: Vitality (1).
Старый 10.07.2013, 14:18   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Или на уровне настройки покрытия конкретной номенклатуры.
Старый 10.07.2013, 14:22   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от Vitality Посмотреть сообщение
Тут все проще. Есть склад спроса (с которого Вы продаете). Его нужно пополнять - чем и занимается сводное планирование. Существует 3 способа пополнить склад:
1. Если ничего нигде не указывать - то система создаст закупку на тот же склад, с которого осуществляется продажа.
2. Если у склада продажи в справочнике указан склад пополнения, то система создаст перенос со склада пополнения на склад продажи. А закупку в свою очередь создаст на складе пополнения. Т.о. можно выстроить целую цепочку складов пополнения.
3. Если в настройках покрытия номенклатуры (\Сводное планирование\Настройка\Настройка номенклатуры) указан склад пополнения, отличный от склада, указанного в справочнике складов - то для этой номенклатуры пополнение будет производиться именно с этого склада.
3-й способ наиболее универсален, но чтобы им воспользоваться - необходимо ответить на вопрос - если продажи осуществляются с одного склада - то в связи с чем присутствуют несколько складов закупки? Можно ли все номенклатуры поделить между закупочными складами? Если да - то у каждой номенклатуры просто настраивается свой склад пополнения. Если нет - то тогда нужен иной критерий определения складов. И тут как раз потребуется программирование, которое будет заключаться в том, чтобы программно заполнить для каждой номенклатуры свой склад пополнения.
За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy_R (1), Vitality (1).
Старый 10.07.2013, 18:41   #8
Vitality is offline
Vitality
Все склады работают как независимые подразделения - сами планируют спрос на готовую продукцию, сами закупают компоненты, сами выпускают продукцию, сами ее продают.
to Starling:
Переносы со склада закупки на склад потребности мне не подойдут - нужны заказы на покупку, т.к. они на каждом складе по отдельности принимаются (разносятся отборочные накладные), а центральная бухгалтерия позднее разносит накладную.
to Vals:
Насчет складов "Пополнение" - попробую посмотреть, я это не проверял. Но, видимо, это мне не очень подходит.
to sukhanchik:
Сейчас у меня как раз вариант 1 - ничего нигде не указано. Система при этом в развернутых по спецификации строках спланированного заказа подменяет складские аналитики. Вместо аналитик, которые были указаны для готовой продукции, продажи которой были спрогнозированы, подставляются аналитики (сайт и склад) из настроек компонентов. И получается, что если исходники нужны завтра на складах А15 и А24 сайта А по 10 штук на каждый, то создастся единый спланированный заказ на 20 штук на склад А1 сайта А.
Более опытные коллеги склоняются к доработке: наследовать складские аналитики в спланированный заказ (в закупаемые компоненты) из прогноза спроса (из готовой продукции), а не тянуть их из свойств продуктов (компонентов).
P.S. Перечитал свое первое сообщение и понял, что нечетко сформулировал исходную задачу: нужно спланировать заказы не на товары для простой перепродажи, а на компоненты для выпуска готовой продукции. Это, как говорится, две большие разницы. И да - вариант 1 от sukhanchik для готовой продукции отрабатывает "на ура". Проблема как раз с компонентами. Прошу прощения, что невольно ввел всех в заблуждение
Последний раз редактировалось Vitality; 10.07.2013 в 18:46.
Старый 10.07.2013, 20:43   #9
sukhanchik
to Starling:
to Vals:
to sukhanchik:
Вообще-то стандартный функционал работает именно так, как Вы хотите. Те аналитики, у которых стоит галка "План покрытия" обязательны (с т.з. функционирования сводного планирования; технически они могут быть пустыми) к заполнению при продаже и они один в один протягиваются в покупку и не меняются "по дороге". За исключением склада, который может быть изменен при пополнении.
А разворот спецификации сводное планирование делать умеет и так. Я вот что не понял - так у Вас компоненты получаются или нет? Т.е. если проблема только в аналитиках - то это одно. Если проблема еще и в том, что система не планирует компоненты - это уже другой вопрос.
Старый 11.07.2013, 10:03   #11
Vitality is offline
Vitality
Компоненты у меня разворачиваются, тут все ОК.
Но разворачиваются не с аналитиками готовой продукции, а с аналитиками из параметров по умолчанию.
Галка "План покрытия" у аналитики "Склад" включена, более того - я ее даже отключить не могу, она серая.
В итоге, попросил разработчика разобраться - есть ли конкретная настройка, которая влияет на замену аналитик. Если таковая не найдется - отключим ее принудительно.
Старый 11.07.2013, 10:30   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Аналитика ГП учитывается для склада прихода ГП. Склад расхода (потребности) компонент нужно указывать в строках спецификации.
Старый 11.07.2013, 13:43   #14
Vitality is offline
Vitality
В спецификации у меня не то что склад, даже сайт не указан.
Я руководствовался той предпосылкой, что спецификации обычно одинаковы для всех сайтов и складов. Создавать отдельные спецификации под каждый склад - не вариант, их ожидается более 500. Даже для сайтов (которых будет более 10 точно) не хочется плодить одинаковые спецификации - меня пользователи не поймут
Старый 11.07.2013, 14:22   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Если вы хотите, чтобы система пуляла "Покрытие" комплектухи на определённые склады, причём, как вы говорите, разные, то нужно и настройки соответствующие сделать.
Спецификации копируются.
Ну и тогда расскажите пользователям про Версии спецификации Что их нужно отслеживать в соответствии с КД.
P.S. А что за производство то?
Сами внедряете?
Старый 11.07.2013, 14:26   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Нету такой предпосылки в производстве. Могут быть разные технологии, разные поставщики комплектухи.
Пресловутая "Ветошь" её можно не переть через пол страны, а взять у местных. и т.д.
Собираем Автос - конструкция одинаковая, а в РФ, например, свои поставщики ковриков, железок, проводов и т.д.
Связь сводного и Производства - штука интересная и нетривиальная, с множеством сценариев, зависящих от пары галок и настроек, особенно в спецификациях. Даже от того, как вы настроите структуру спецификации - зависят результаты планирования.
Старый 11.07.2013, 17:59   #17
Vitality is offline
Vitality
У меня не совсем производство, у меня общепит
И я на баррикадах как раз со стороны внедрения. Просто область для меня новая, вот и тыкаюсь в незнакомый функционал и в нетипичные задачи.
Старый 12.07.2013, 01:03   #18
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Задача ваша становится понятна: 500 точек, для каждой надо вычислить, сколько мяса нужно закупить в начале недели, а спецификации хочется держать под контролем в штаб-квартире. Пишите ТЗ на доработку (всего пара строк кода в нужном месте).
Последний раз редактировалось EVGL; 12.07.2013 в 01:07.
Старый 15.07.2013, 16:00   #19
Vitality is offline
Vitality
Судя по всему, так оно и получится в итоге.
Спасибо всем за советы.
прогнозное планирование, ax2012
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
