Старый 10.12.2013, 09:24   #1
Otvanchik is offline
Otvanchik
Распределение накладных расходов
Добрый день.
Столкнулись с такой ситуацией: заказ на покупку оприходован, необходимо распределить накладные расходы из отдельно разнесенной закупки. В заказе на покупку две строки, при стандартном распределении накладных расходов через "заказ на покупку \ запосы\ накладная\ Накл.расходы \ Коррекция" накладные расходы распределяются пропорционально чистой сумме. Нам же нужно чтобы накладные расходы распределились по строкам не пропорционально (например на первую строку 80 %, а на вторую 20%). Как это можно сделать?
Версия аксапты 4.0 сп2.
Старый 10.12.2013, 10:10   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Помоему там не только пропорционально чистой сумме, но и пропорционально количеству можно(и что то еще). Вы как 80 на 20 получили?
Старый 10.12.2013, 10:22   #3
Otvanchik
В каждой строке кол-во 1 шт, в строках указаны разные объекты. Нам пришли док-ты, исходя из которых накладные расходы делятся на эти объекты, например, 5000 на один объект и 2500 на другой.
Старый 10.12.2013, 11:10   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Управление запасами / Периодические операции / Закрытие и коррекция. Сделайте коррекцию приходных проводок - сначала по одной строке, потом - по другой.
Ivanhoe as is..
Старый 10.12.2013, 11:28   #5
Otvanchik
Мне нужно сначала распределить накладные расходы?Что значит "сделайте коррекцию приходных проводок"? В "закрытие и коррекция" это нужно сделать через "Коррекция \ Операции"?
Старый 10.12.2013, 11:42   #6
Otvanchik
После осуществления данной операции, в отчете "Анализ счета" корректировка на минус 1250 идет на счет 94, а корректировка на плюс 1250 на счет 91. Можно как то сделать корректировку чтобы она встала на другие счета?
Старый 10.12.2013, 11:55   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Смотрите:
1. вы закупили услугу на некий счет, пусть 26й.
2. у вас есть приходные проводки по закупке по складу - допустим на 10й.
3. дальше вы идете в коррекцию, запросом отбираете именно проводку из п.2 по первой номенклатуре и делаете коррекцию на нужную сумму (80% от п.1) с кор.счетом 26.
4. После этого у вас должна быть проводка Д10 К26 на нужную сумму.
Ivanhoe as is..
Старый 10.12.2013, 15:24   #8
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Otvanchik Посмотреть сообщение
При корректировке воспользуйтесь мастером (нижний пункт в меню кнопки Корреткировка), на четвёртом шаге укажите "Со счета ГК", выберите дальше конкретный счёт, с которого хотите корректировать. А иначе корректировка идёт со счетов недостач в настройке разноски, как при инвентаризации (в Вашем случае это 94-й счет).
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
распределение, расходы, накладная
Ax2009 Распределение накладных расходов Arahnid DAX: Функционал 9 04.07.2011 20:28
Распределение накладных расходов DAX neopes DAX: Функционал 7 22.10.2008 18:40
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Распределение накладных расходов POS DAX: Функционал 0 24.12.2003 19:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
