Старый 28.02.2014, 09:58   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
не возможно переместить объекты из AOT
Пытаюсь скопировать объекты из АОТ в проекты, тупо не дает. Даже не пытается. Аксапта 3. Работаю уже 3 месяц, первый раз такой баг. Или это фича микрософта?
Старый 28.02.2014, 10:28   #2
объект с таким именем, но скорее всего с другим типом, уже существует в проекте.
например, в проект добавлена таблица mySuperObject
затем пытаетесь добавить форму mySuperObject.
в каком-то сервис-паке такая проверка существовала. затем ее убрали, вроде.
Старый 28.02.2014, 10:36   #3
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Еще был интересный баг - если узел аот был открыт такой последовательностью вызовов -
treeNode = xUtilElements::getNode(UtilElements);
treeNode.AOTnewWindow();
то потому его в проект не запихнешь никаким образом.
Видимо причина в том что метод xUtilElements::getNode() достает узел с определенного слоя
static TreeNode getNode(UtilElements _utilElements)
    return new xInfo().getNode(_utilElements.RecordType,
                           _utilElements.Name,
                           _utilElements.ParentId, 0,
                           _utilElements.UtilLevel,
                           true, 0);
И ядро считает неверным пихать его в проект (на более нижнем слое объект даже называться может по-другому.
А если написать так :
treeNode = infolog.findNode( treeNode.treeNodePath() ); // берем с текущего слоя
то все ок.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (6).
Старый 28.02.2014, 10:38   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
KR2, KR3 была.
Старый 28.02.2014, 10:38   #5
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
проект пустой
Старый 28.02.2014, 10:53   #6
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
проект пустой
о_О!
Старый 28.02.2014, 10:58   #7
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
о_О!
пробывал перезапускать акспату, создавать новые проекты, пететаскивать из проекта в проект. Ничего не работает.
Старый 28.02.2014, 11:03   #8
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Не помню есть ли в трешке система контроля версий..
может проект не извлечен?
Старый 28.02.2014, 22:39   #9
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
Нету - только с 2009-й появилась более-менее нормальная интеграция с VCS
Что если попробовать создать в проекте структуру узлов, аналогичную AOT?.. Замечено также, что подчас drag-n-drop в Аксапте ключит. Я иногда пытаюсь перетащить объект "вокруг" его положения в AOT, чтобы начал показываться мышиный курсор, запрещающий такое перетаскивание, - это значит, что Аксапта начала-таки обрабатывать виндовые сообщения, касающиеся d-n-d, и тогда уже можно тащить объект в проект. Ну и общая рекомендация в описанных условиях - поставить хотя бы KR3.
Старый 28.02.2014, 23:03   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Проект может быть заблокирован.
Старый 28.02.2014, 23:54   #11
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
пробывал
:facepalm:
Старый 01.03.2014, 12:51   #12
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Ужас какой-то.. много ответов, но нет ни одного решения..
Что бы я делал (строго ИМХО) :
- поставил бы рядом "чистую" (новую) Аксу. Той же версии. Это недолго )
- проверил бы на ней. Сто-два-процента - оно там будет работать нормально. Потому что всегда работало нормально.
Дальше - решал бы проблему. Реиндексации, перекомпиляции.. прочие танцы с бубном.
Вот как-то так.
Best Regards,
Roman
Старый 02.03.2014, 10:14   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
точно, попробуйте грохнуть индексы. это не долго
Старый 05.03.2014, 11:13   #14
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Мне иногда тупо помогает зажатый ctrl в похожих случаях.
emeadaxsupport: Troubleshooting AOT Synchronization Errors Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2012 05:24
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
emeadaxsupport: Renaming an AOT object in Dynamics AX 2009 that is under source control with Team Foundation Server Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2009 02:05
Подсвеченые и не подсвеченые объекты в AOT miklenew DAX: Программирование 14 15.05.2008 17:14
В каких таблицах хранятся объекты AOT и проекты? Кирилл DAX: Программирование 2 11.06.2004 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
