Старый 07.04.2014, 10:43   #1
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Создание связной записи через WF
Всем привет!
Товарищи, помогите чем сможете. Есть 2 сущности с отношением 1:N. Хотел сделать, на мой взгляд, банальную вещь: создал рабочий процесс и в него добавил действие "создать запись" в сущности "N". Далее запускаю этот WF, проверяю его состояние - выполнено. Проверяю запись которая по моему мнению должна создаться и с ассоциироваться с сущностью "1", но не вышло... Запись создалась но как сама по себе, своя собственная. Так и должно быть или мне нужно сделать какие-то дополнительные манипуляции?
Старый 07.04.2014, 10:53   #2
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
А лукап заполняете родительской сущностью при создании дочерней?
Старый 07.04.2014, 10:56   #3
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Так точно!
В сущности "1" содержуться некоторые данные для создаваемой записи сущности "N".
Быть может в каком-то из Рол Апов есть такая возможность (не удалось найти такую инфу)? Видел например в роде в 12 появилась возможность создавать несколько записей за раз.
Старый 07.04.2014, 11:02   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Так не будет работать, потому что WF надо вешать на событие основной сущности, и уже из него создавать дочернюю запись, в которой указывать ссылку на основную.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 07.04.2014, 11:09   #5
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
У меня рабочий процесс как раз по событию запускается.
В случаи изменения определённого поля в сущности 1 должен запуститься рабочий процесс и создать запись для сущности N.
Такая же проблема кстати возникала при использовании диалоговых окон. Запись создавалась но не ассоциировалась с сущностью 1.
Последний раз редактировалось andyandy; 07.04.2014 в 11:19.
Старый 07.04.2014, 11:37   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от andyandy Посмотреть сообщение
Значит почитайте мануалы, как делать связь при создании дочерней записи.
Что вы сами уже сделали? Покажите скрины процесса.
Старый 07.04.2014, 12:05   #7
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Сам рабочий процесс:
Создание реализации:
http://i019.radikal.ru/1404/da/97ee9f1922bc.png
Старый 07.04.2014, 12:10   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
у вас в объекте "реализация" должно быть поле "возможная сделка"
В процессе, должны его заполнить ссылкой на текущую возможную сделку.
За это сообщение автора поблагодарили: andyandy (1).
Старый 07.04.2014, 12:20   #9
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Ошибку понял.
Спасибо за потраченное на меня время!
Последний раз редактировалось andyandy; 07.04.2014 в 12:40.
Старый 07.04.2014, 16:01   #10
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Ошибку понял.
Это то, что я спрашивала, как же Вы ответили "Так точно", когда и лукапа-то нет?
Старый 09.04.2014, 12:00   #11
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Согласен, но понял я это уже после того как прочитал ответ от -O_o-
wf, рабочий процесс, crm2011
Как в crm добавить данные в созданные ранее записи через импорт? Berger Dynamics CRM: Функционал 10 13.12.2011 10:06
Создание одной записи на основании другой ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 26.07.2010 08:14
Создание карточки через консольное приложение moskalevas Dynamics CRM: Разработка 1 15.02.2010 11:08
Запрет создание записи в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 16.11.2009 09:04
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
