Старый 17.03.2015, 16:51   #1
Fergh is offline
Fergh
Настройка Outlook 2013 под crm 2013. Шифрование данных.
Товарищи, добрый день.
Нужен хелп. Настраиваем Outlook клиент для 2013.
В меню "Set personal options" вылезает окошко "Ошибка шифрования данных". Суть - в базе имеются зашифрованные поля, но функция шифрования не активна, поэтому на дальнейшую настройку не пустим. Нужно включить это шифрование в настройках самой системы. Меню нашли, но не совсем понятно, как это шифрование включается. Какие-либо ссылки на хеплники - не валидные. Без него дальше квест с настройкой не двигается.
Поиск методичек/материалов по теме результатов не дал (может искать не умеем).
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, или может подкинуть методичку по настройке?
Старый 24.03.2015, 20:53   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
а вы уверенны что эта ошибка связанна именно с полями?
У вас не IFD случаем развернуто ???
Вот так есть такая штука при развертывании, как "Шифрование данных" в настройках.
Куда надо ввести ключ.
У меня по карайней мере без настройки этого шифрования не подконнектился аутлук и выдал вот такое.
Изображения
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 25.03.2015, 11:10   #3
Fergh is offline
Fergh
Про поля - это дословный перевод с окошка с сообщением об ошибке.
Да, у нас настроен IFD и при настройке Outlook-клиента все происходило более-менее нормально. Т.е. Outlook коннектился, подгружал все данные, и можно было создавать записи.
Но вот когда нужно было сделать дополнительные настройки в самом Outlook-клиенте в меню Outlook, он и выдал сообщение о шифровании данных и не пустил дальше.
IFD настраивал не я. Т.е. вы предлагаете поглядеть настройки IFD?
Старый 25.03.2015, 14:31   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
думаю нет сымсла что-то смотреть на IFD
У меня когда-то были баги с аутлуком. Не такие как у вас, но тоже не мог настройки делать.
Решил так, там есть такой пункт в аутлуке - аккаунт сетингс. Там должно быть 2 записи. Удаляете СРМную. И перегружаете аутлук. И делаете реконнект.
Если не помогло, рекомендую снести клиент для аутлука, законфигурить его заново на машинке.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
crminthefield: CRM Outlook Client - Network/Bandwidth Concerns Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2011 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
