Старый 26.03.2004, 16:41   #1
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
ставки занятости и оклада в параметрах кадрового учета
ставки занятости и оклада из парметров кадрового учета не проставляются по умолчанию при операциях найма/назначения
может, и не должны?
а значения параметров используются только для расчета з/п по табелю?
Старый 26.03.2004, 16:59   #2
Grib is offline
Grib
По умолчанию ставки подставляться не должны. Используются они только для расчета оклада. Оклад = Оклад по должности * Ставка * Отработанное время / Календарное время
Старый 26.03.2004, 17:05   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Видимо не должны.
По хорошему должно быть введено штатное расписание и там эти ставки и указываются. Вот туда как раз ставки подставляются из настройки модуля.
При приеме они подставляются из параметров штатной должности.
Мне это тоже не совсем понятно почему так.
Значения параметров могут быть использованы в счетчиках и настройке табелей, также используются в ряде кадровых отчетов.
Старый 26.03.2004, 17:11   #4
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
ясно. больше спасибо за разъяснения
Старый 10.09.2004, 17:22   #5
snatka is offline
snatka
NavAx Club
41 / 19 (1) ++
А если у меня одна и та же должность, но с разными окладами и хранить мне нужно это в штатном расписании? Аксапта не позволяет внести дважды одну и туже должность в одно и тоже подразделение. Почему? Разве не может быть такого?
Старый 10.09.2004, 17:44   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Такое может быть...но не в Аксапте
Впрочем этого несложно избежать, если чуть-чуть попрограммить
Надо в уникальный индекс OrganizationIdx таблицы RHRMStaffLust добавить поле wage например
ну или убрать уникальность
Старый 10.09.2004, 18:52   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Добавлю что необходимо будет подпилить журнал формирования штатного расписания, потому что при его копировании он будет "забивать" на дублирующиеся должности и в журнале будет только одна должность в одном отделе.
Вилка окладов была в аксапте до 2.5 сп4.
Потом MBS его сломал и настойчиво отбивается от традиций ведения штатного расписания.
Старый 13.09.2004, 17:48   #8
katja is offline
katja
а почему у меня так?
А почему у меня так может быть, что если я ввела значения ставок по кнопке Значения ставок, то потом не могу выбрать эта ставки на закладке Зарплата в ставки зарплаты ?????? Пишет ошибку, что Значения ставки бли заведен, редактирование невозможно !!!!!
Старый 13.09.2004, 17:49   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: а почему у меня так?
Изначально опубликовано katja
это в карточке сотрудника?
Старый 13.09.2004, 17:52   #10
katja is offline
katja
Да в Карточке сотрудника!!!!
Старый 13.09.2004, 17:53   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
И не пытайтесь поменять - не дасть.
Эти ставки устанавливаются через кадровые приказы.
Старый 13.09.2004, 17:55   #12
katja is offline
katja
спасибо
А эти кадрове приказы через Управление персоналом заводятся?
Старый 13.09.2004, 17:56   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
через кадровый учет.
Старый 13.09.2004, 17:57   #14
katja is offline
katja
ой Я уже поняла!!!
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Изменение ставки оклада в середине месяца Orion DAX: Функционал 2 26.07.2006 14:28
про функционал кадрового учета Nikolaich DAX: Функционал 1 07.07.2006 11:18
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
расчеты с пресоналом: изменение ставки оклада shumelka DAX: Функционал 1 22.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
