Старый 22.03.2016, 02:37   #1
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
conpoke в CIL
AX 2012 R3 + CU10
Вот такая конструкция привела к тому, что в CIL элементы не обновлялись в контейнере, а добавлялись в конец контейнера. Без CIL все ОК.
cElementUpdate = conpoke(
  cElementUpdate,
  conpeek(conpeek(cOperation, j), 1),
  conpeek(cElementUpdate, conpeek(conpeek(cOperation, j), 1))
    + conpeek(cElement, conpeek(conpeek(cOperation, j), 1))
Проблему решил созданием вспомогательного кода вместо conpoke. Боюсь теперь контейнеров.
container conPoke2(container _con, int _pos, anytype _value)
    return conPoke(_con, _pos, _value);
Старый 22.03.2016, 07:27   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Можете сделать законченный минимальный пример для воспроизведения этой ошибки. Т.е составить некоторый локальный пример данных, на котором данный пример кода можно запустить.
container cElementUpdate = [...];
container cOperation = [...];
container cElement = [...];
int j = ...;
  cElementUpdate,
// ожидалось [...]
// получилось [...]
Старый 22.03.2016, 16:22   #3
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
вчера обновился до
Recent kernel build 6.3.3000.2043
Ошибка осталась.
class test_conpoke
public static server void main(Args args)
    XppILExecutePermission xppILExecutePermission = new XppILExecutePermission();
    xppILExecutePermission.assert();
    runClassMethodIL(classStr(test_conpoke), staticMethodStr(test_conpoke, runIL), conNull());
private static server container runIL(container _pack)
container cElementUpdate = [0, '', '', 0.0, 0.0, 0.0]; //6 элементов
container cOperation = [[4,NoYes::Yes],[6,NoYes::Yes]];
container cElement = [563797946, 'A322880392', '0989666', 555.0, 0.0, 0.0];
int j = 1;
  cElementUpdate,
    return connull();
Поведение странное:
6, 10 раз запускаешь и получаешь ошибку, а потом вдруг ошибки нет, но
cElementUpdate == [0, '', '', 0.0, 0.0, 0.0, 555.0] //7 элементов
Ожидаю увидеть:
cElementUpdate == [0, '', '', 0.0, 555.0, 0.0] //6 элементов
Ошибка:
System.ArgumentOutOfRangeException: Требуется неотрицательное число.
Имя параметра: length
в System.Array.Copy(Array sourceArray, Int32 sourceIndex, Array destinationArray, Int32 destinationIndex, Int32 length, Boolean reliable)
в System.Array.Copy(Array sourceArray, Array destinationArray, Int32 length)
в Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.PredefinedFunctions.qins(Object c, Int32 position, Object[] parameters)
в Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.PredefinedFunctions.qpoke(Object c, Int32 position, Object[] parameters)
в Dynamics.Ax.Application.test_conpoke.runIL(Object[] _pack) в test_conpoke.runIL.xpp:строка 10
в test_conpoke::runIL(Object[] )
в Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ReflectionCallHelper.MakeStaticCall(Type type, String MethodName, Object[] parameters)
в Dynamics.Ax.Application.SysDictClass.invokeStaticMethod(Object[] _params) в SysDictClass.invokeStaticMethod.xpp:строка 26
в SysDictClass::invokeStaticMethod(Object[] )
в Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.PredefinedFunctions.runAsInvoke(String className, String staticMethodName, Object[] parms, Object[]& exportInfolog)
Старый 22.03.2016, 18:01   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Cудя по ошибке, наблюдаются проблемы с преобразованием AnyType в Int и Real. Во втором случае выходит сложение контейнеров вместо сложения чисел.
Что будет если написать так?
int jj = conpeek(conpeek(cOperation, j), 1);
real value = conpeek(cElementUpdate, jj)
real valueAdd = conpeek(cElement, jj)
cElementUpdate = conpoke(cElementUpdate, jj, value + valueAdd);
Старый 22.03.2016, 23:43   #5
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
так ошибок нет. все работает верно
cil, conpoke
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
