Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > Navision FAQ
Старый 02.06.2004, 16:17   #1
Вопрос: Какую платформу Microsoft Navision лучше выбрать: Navision Database Server или MS SQL Server?
Ответ (автор Александр Степанов): Однозначного ответа нет. Различные факторы могут влиять на выбор платформы в каждом конкретном случае. Однако, с общих позиций можно отметить следующее: если нужны максимальные интеграционные возможности (несколько филиалов предприятия и несколько баз данных), то выбор в пользу MS SQL Server; если база данных на предприятии одна и необходимо выполнение условия максимальной надежности, скорости и простоты обслуживания, то выбор в пользу Navision Database Server.
см. также Как перейти с Navision Database Server на MS SQL Server или обратно?
Старый 02.06.2004, 16:19   #2
Хотелось бы добавить, что различия скорее технические и становятся значимыми при сравнительно большом количестве пользователей (50-100).
При большом количестве пользователе (свыше 100) предпочтительнее использовать MS SQL.
Кроме того, на MS SQL появляется возможность ограничения доступа на уровне записей (row-level security) См. Права пользователей настраиваются на уровне всей таблицы или отдельных записей?
Старый 02.06.2004, 18:13   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Размер "родной" базы ограничен 64 Гб, может расширяться при приобретении специальных гранул. Размер базы MS SQL ограничен только железом, кроме того, есть специфические возможности SQL - кластеризация, больше возможностей администрирования.
Старый 02.06.2004, 18:22   #4
Rungart is offline
Rungart
На самом деле, ограничения 64 Gb нет...
Просто надо договориться с MBS о расширении диапазона в файле лицензии. Помните, что сначала Navision лицензировал еще и место БД, требуя за него денюжку...
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 02.06.2004, 18:24   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Следует знать, что SQL версия при одинаковых условиях, по совокупным оценкам, работает всегда медленнее оригинальной. А дальше начинаются всякие НО.
Оригинальный сервер не умеет использовать больше одного процессора. Для него проблематичен большой размер кэша, т.к. "мусорщик" сильно тормозит обработку запросов. Больше 50 пользователей проблематично для оригинального сервера из-за относительно небольшого кэша и тормозного ввода-вывода. А на SQL версии очень частая проблема с взаимными блокировками юзеров из-за оооооооооочень медленного учета документов (с чем это связано я до сих пор не знаю). Ну и т.д......
Старый 02.06.2004, 18:36   #7
Rungart is offline
Rungart
Кроме того, native сервер не может использовать более 1 Gb серверной памяти.
И добавлю, что в случае больших баз, native сервер самостоятельно разобъет файл БД на несколько...
Старый 18.02.2005, 16:14   #8
MariaG_imported is offline
MariaG_imported
Можно ли подключиться к БД в Navision, если используетсяч Navision Database Server, а не SQL-Server? Какой нужен драйвер для подключения к Navision Database Server через ODBC?
Старый 20.02.2005, 11:49   #9
Ответ: В дистрибутиве Навижина идет интерфейс C/ODBC. Его нужно установить и использовать. Чтобы использовать C/ODBC вам нужно закупить гранулу 1700.
Миниатюры
Старый 06.10.2005, 11:22   #10
Nello is offline
Nello
Сообщение от Dzemon
Фильтр ILE по Lot No. работает ощутимо быстрее в SQL
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
