Старый 15.03.2005, 23:22   #1
dr.forex is offline
dr.forex
Уважаемые господа,
Имеем: AX 3.0 SP3, авторезервирование, резервирование в закупках, нет отрицательных складов.
Ситуация 1. При создании записи в salesLine с указанием значения складской аналитики (первичной), при попытке зарезервировать этот лот появляется совершенно справедливое извещение о невозможности зарезервировать количество с такой складской аналитикой. Действительно, нет в наличии и в закупках такого количества с такой аналитикой.
Ситуация 2. При создании записи в salesLine с указанием другого значения складской аналитики (первичной), с которым есть достаточное количество, успешно осуществляется резервирование, например в закупке. В salesTrans этот лот со статусом «зарезервировано».
После этого: Меняем значение складской аналитики для этой существующей записи в salesLine на значение из ситуации 1 (того, чего нет ни в наличии, ни в закупке). При этом НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ извещение о невозможности зарезервировать количество с такой складской аналитикой. А в salesTrans лот меняет статус на «в заказе» с соответствующим изменением inventDimId.
Вопрос:
Как заставить систему работать «неправильно», т.е. при изменении значения аналитики в ситуации 2 не смотреть отличия между двумя лотами по количеству, а повторить путь из ситуации 1, как будто лот в salesTrans только создается?
К сожалению ответ на этот вопрос мне нужен быстрее, чем я докапаю inventUpdate и Ко.
Если вы решали такую задачу для себя, подскажите короткий путь, пожалуйста!
Спасибо.
Старый 16.03.2005, 14:00   #2
Zan is offline
Zan
При создании строки в SalesLine в методе таблицы createLine вызывается метод checkReservation().
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:blue]server[/color] [color=:blue]void[/color]  createLine(boolean         validation              = [color=:blue]false[/color],
                       boolean         initFromSalesOrderTable = [color=:blue]false[/color],
                       boolean         initFromInventTable     = [color=:blue]false[/color],
                       boolean         calcInventQty           = [color=:blue]false[/color],
                       boolean         searchMarkup            = [color=:blue]true[/color],
                       boolean         searchPrice             = [color=:blue]false[/color],
                       boolean         checkReservation        = [color=:blue]false[/color],
                       InventTransId   oldInventTransId        = [color=:red]''[/color])
   [color=:blue]if[/color] (checkReservation)
       this.checkReservation(); [color=:green]// Message to infolog
[/color]   ....
}</div>
При обновлении строки данный метод в штатном функионале не вызывается.
(К сожалению )) )
Предлагаю следующее решение проблемы.
Подкрутить метод update() на таблице SalesLine()
[color=:blue]public[/color] [color=:blue]void[/color]  update(boolean  dropInvent  = [color=:blue]false[/color],
                          Common   childBuffer = NULL)
   SalesLineType  salesLineType;
   [color=:green]// ZAN, message for infolog about reservation -->
[/color]    [color=:blue]if[/color](this.salesTable().Reservation [color=:blue]==[/color] ItemReservation::Automatic)
   [color=:green]// ZAN, message for infolog about reservation <--
[/color]
   salesLineType = this.type();
   salesLineType.update(dropInvent, childBuffer);
}</div>
Ломать классы InventUpdate и Ко не считаю необходимым в данной ситуации.
Старый 16.03.2005, 15:35   #3
dr.forex is offline
dr.forex
Zan
Спасибо,
я наверное не совсем корректно выразился.
createLine вызывается, как я понял, при создании строк при помощи Функции/Создание строк и действительно появляется инфолог.
Я же хотел добится появления не инфолога, а формы из InventMovement.setAutoReserving:
   [color=:blue]if[/color] (movement.inventTable().inventItemType().mustInventBeControlled())
       movement_Orig = InventMovement::construct(buffer.orig());
       [color=:blue]if[/color] (movement.transQty() != movement_Orig.transQty())
           reserveNow = movement.autoReserveQty(movement_Orig);
           [color=:blue]if[/color] (reserveNow > 0)
               inventOnhand    = InventOnhand::newEstimatedUpdate(movement,movement.inventdim(),[color=:blue]false[/color]);
               [color=:blue]if[/color] (reserveNow > inventOnhand.availReservation(InventParameters::find().reserveOnOrdered))
                   args = [color=:blue]new[/color] Args();
                   args.name([color=:blue]formstr[/color](InventOnhandCheckReserve));
                   args.caller();
                   args.record(buffer);
                   formRun = classFactory.formRunClass(args);
                   formRun.init();
                   formRun.run();
                   formRun.wait();
                   [color=:blue]return[/color] formRun.closedOk();
   }</div>
А вот ее то мне и не заставить проявляться, она кажет себя только при создании строки посредством Ctrl-N.
Ваше решение может пригодится в будущем, спасибо.
Старый 16.03.2005, 16:55   #4
Zan is offline
Zan
При желании можно заставить ее появляться, но программировать придется немного побольше.
1. В Classdeclaration формы SalesTable объявляем булевую переменную.
[color=:blue]class[/color]       FormRun  [color=:blue]extends[/color]     ObjectRun
   boolean                         inventLocationIdUpdate;
}</div>
2. Вносим изменения в метод modify поля InventLocationId датасурса InventDIm
[color=:blue]public[/color] [color=:blue]void[/color] modified()
   [color=:blue]super[/color]();
   [color=:green]// ZAN, for open form -->
[/color]    inventLocationIdUpdate = [color=:blue]true[/color];
   [color=:green]// ZAN, for open form <--
[/color]
   salesLine.modifyItemDim(inventDim,[color=:blue]fieldNum[/color](InventDim,inventLocationId),inventTable::find(salesLine.ItemId).DimGroupId);
}</div>
3. Вносим изменения в метод setAuotoreservation класса InventMovement
[color=:blue]Client[/color] [color=:blue]static[/color] boolean  setAutoReserving(Common  buffer,
[/color]                                        boolean _inventLocationIdUpdate = [color=:blue]false[/color])
[/color]{
       [color=:blue]if[/color] ((movement.transQty() != movement_Orig.transQty()) [color=:blue]||[/color]
[/color]            _inventLocationIdUpdate)
[/color]        {
}</div>
4. Вносим изменения в метод ValidateWrite() датaсурса SalesLine
[color=:blue]public[/color] boolean validateWrite()
   ret = ret && InventMovement::setAutoReserving(salesLine,
[/color]                                                  inventLocationIdUpdate);
[/color]
[/color]    inventLocationIdUpdate = [color=:blue]false[/color];
[/color]     .....
}</div>
В таком исполнении работает, но как видете програмировать пришлось немного побольше ))
Старый 16.03.2005, 23:00   #5
dr.forex is offline
dr.forex
Уважаемый Zan ,
Выражаю Вам свою искреннюю благодарность и "респект++"
за Ваше участие и помощь.
Рад, что мысли мои двигались в правильном направлении.
То, что вы эффектно сделали успешно работает со штатными складскими аналитиками, по крайней мере с InventLocationId.
Это то, что мне было нужно!
Теперь мне осталось понять, что я упустил при изготовлении самодельной складской аналитики. Почему так не работает в ситуации 2 (при работающей ситуации 1) с моей складской аналитикой.
Еще раз огромное спасибо и успехов в творчестве.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
