Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 11.05.2005, 17:25   #1
Иннокентий_imported is offline
Иннокентий_imported
Уважаемые коллеги,
предлагаю Вашему вниманию готовое решение по коррекции измерений в учтенных операциях. Предлагаемое решение позволяет удалять, изменять и добавлять измерения во все учтенные операции. При этом, сохраняется полный аудиторский след проводимых изменений с возможностью восстановления исходных операций.
По нашему опыту данный функционал позволяет значительно сократить трудозатраты на сопровождение системы.
Решение зарегестрировано Микрософтом как add-on к Navision. Стоимость 1700 евро. Описание во вложенном файле.
По всем вопросам, связанным с функциональностью решения, обращайтесь по адресу ibelotsky@spklabs.com.
Иннокентий Белоцкий
Sputnik Labs
Тип файла: doc Коррекция_измерений_в_учтенных_документах.doc (307.5 Кб, 143 просмотров)
Старый 11.05.2005, 17:27   #2
Иннокентий_imported
to admin: прошу расширить ограничение на объем вложенных файлов...
Старый 11.05.2005, 17:39   #3
Прежде всего: спасибо.
Второе: ограничение для групп Navision и Axapta увеличено до 2Мб в одном сообщении (до 10Мб всего на форуме).
Старый 11.05.2005, 18:23   #4
Иннокентий_imported
спасибо
Старый 11.05.2005, 18:26   #5
Сообщение от Иннокентий
Перенес в новости рынка.
Старый 20.06.2005, 12:33   #6
Scorpie is offline
Scorpie
А можно в презентации описать как корректируются проводки в главной книге? Предположим и "Велосипед" и "Туристический велосипед" учли со значением "Продажа" измерения "Отдел". В коррекции нужно удалить измерение из строки счёта для товара "Велосипед".
Как будет скорректирована Главная Книга?!
Бюджеты учитываются?
Как корректируются товарные операции и операции стоимости. корректировка расходов для скорректированных приходов производится?
Старый 20.06.2005, 14:01   #7
Adios is offline
Adios
Сообщение от Scorpie
В случае, если при учете в фин. книгу строки документа (например, заказа продажи) были свернуты в одну проводку (имели, соответственно, одинаковый набор измерений), функциональность не позволит изменить измерения у одной из строк документа. В случае же, если при учете проводки не сворачивались, будут откорректированы только те проводки, которые относятся к данной строке документа.
Не совсем понятен вопрос про бюджеты и товарные операции - измерения для соответствующих товарных операций и операций стоимости скорректируются, но что подразумевается под "корректировкой расходов для скорректированных приходов"?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
