Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Администрирование
Старый 17.12.2006, 16:58   #1
Вопрос: после установки не запустился AOS. Почему?
Вопрос: сервис Dynamics Server$1-Company1 находится в состоянии starting. Почему?
Вопрос: Client не видит AOS после установки. Почему?
Ответ: При первом запуске выполняется переиндексация приложения. Переиндексация может занимать от 5 до 30 минут в зависимости от параметров сервера. Подождите пока завершится переиндексация и первоначальное создание базы и системных таблиц.
Старый 17.12.2006, 21:01   #2
Вопрос: Сервер запущен, параметры перепроверены, но все равно получаю сообщение "No establish connection" при запуску AX 4.0. Почему?
Ответ: Аксапта 4.0 проверяет текущие сетевые подключения, и если нет ни одного сетвевого подключения, выдает ошибку "No establish connection" при запуске. Даже в том случае, если сервер и клиент находится на одном компьютере.
Это один из примеров, когда программа выполняет больше действий, нежели ожидает пользователь.
Чтобы избавиться от этого сообщения подключите сетевой кабель, подключитесь к своему мобильному при помощи ActiveSync, установите Loopback-адаптер... В общем, установите абсолютно любое сетевое подключение. Оно может не пропускать ни одного пакета, но оно должно быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
