Старый 09.11.2007, 14:28   #1
by_HT is offline
by_HT
Такая ситуация:
Имметься форма, на форме имеются кнопки.!
При нажатие на одну из кнопок, в событие OnPush уменя сразу идет обращения к кодеюниту!
В кодеюните производяться различные операции...
Как мне допустим выйти из кодеюнита обратно в событие OnPush,не проходя весь код кодеюнита!
Старый 09.11.2007, 14:35   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от by_HT Посмотреть сообщение
По-английски. EXIT.
Старый 09.11.2007, 15:20   #3
by_HT is offline
by_HT
хорошо..копаем глубже... =)
В кодеюните я вызываю ошибку:
// Если поле не заполнено...
// Комитом, я останавливаю все действия и вызываю ошибку!
IF Setup."Pattern Name" = '' THEN
BEGIN
COMMIT;
ERROR(Text1);
END;
// Как мне в это случае В Этом Условие выйти из кодеюнита обратно в событие!
Старый 09.11.2007, 15:39   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Гхм.. Вообще ERROR() используется в навижене для отката транзакции. Это гарантирует, что при критичной ошибке все действия по модификации данных в различных объектах будут корректно откачены назад. Что гарантирует корректную работу системы в целом. Коммитом вы не останавливаете все действия. Вы закрепляете в БД все изменения, которые сделал написанный до КОММИТА код. Вообще этот оператор нужно использовать очень осторожно. Когда вы полностью уверены в том, что хотите сделать и что делаете. А действия по остановке всех действий и корректному откату вызовет как раз оператор ERROR(). Этого будет достаточно для остановки. И еще. Применительно к вашему примеру .. Есть стандартный оператор TESTFIELD(). Использовать его вместо ERROR предпочтительно, потому что сообщение об ошибке более информативное и главное стандартное. Приучайте пользователей к адекватному восприятию СТАНДАРТНЫХ ситуаций, возникающих в системе.
Код:
Setup.TESTFIELD("Pattern Name");
Старый 09.11.2007, 15:41   #5
TRIgor is offline
TRIgor
Это из хелпа про ERROR
Use this function to display an error message and end the execution of C/AL code.
Думаю тут надо использовать MESSAGE() а в тексте написать "Ошибка: бла-бла-бла".
Старый 09.11.2007, 15:45   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от TRIgor Посмотреть сообщение
Никогда так не делайте.. Иначе дебагер (о котором вы сами упомянули в теме чуть раньше) никогда не выйдет на эту ошибку.. Если вы хотите потратить в несколько раз больше времени для локализации ошибки - не используйте комбинацию MESSAGE() EXIT(). А то придется искать в одном или нескольких объектах по тексту "Ошибка: бла-бла-бла" вместо того, чтобы активизировать дебаггер и запустить код на выполнение.
Старый 09.11.2007, 15:53   #7
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Код:
Ага, и сообщение будет типа Определите поле "Pattern Name" в таблице Setup, что для юзера то же самое что "Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта".
Старый 09.11.2007, 15:55   #8
TRIgor is offline
TRIgor
В том то и дело, что время дорого . А что касается MESSEGE. То я так понял человеку нужно дальше выполнение кода. Вот и предложил вариант, иначе написал, что при ERROR идет откат всех выполненных действий до него.
Старый 09.11.2007, 15:57   #9
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
Именно так. Только так. И пользователь программы Навижен должен привыкать ИМЕННО к этому, к такой реации системы. Этот оператор ОДНОЗНАЧНО определяет ключ записи и поле, значение в котором вызвало ошибку. К тому же сообщение об ошибке, присланное юзером разработчику даст последнему более исчерпывающую информацию и возможно сразу подскажет, в каком месте копать..
Подобные проверки (на заполненность критичных полей) нужно делать ДО, а не после выполнения основного алгоритма.
Старый 09.11.2007, 16:09   #10
Corleone is offline
Corleone
Это не user friendly. Это сообщение для прораммистов C\AL как говорится... Юзеру наду указать на его ошибку, а так любой юзер считает что ошибка вызвана системой. Просто ты принимаешь действительность такой какая она есть. Есть Navi какашка, пусть и привыкают.
Старый 09.11.2007, 16:20   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Это сообщение системы. Стандартное. Юзеров много и быть с каждым из них friendly .. А еще некоторые, чтобы быть ближе к пользователям делают отмену учета вместо использования стандартных средств коррекции. Некоторые прописывают юзеров, с которыми нужно быть особенно friendly прямо на открытие форм в строке фильтра .. Ну не заводить же для этого новое поле в таблице Менеджер, выводить это поле в карточку Менеджера и обязать пользователям ставить эту галку кого-то ...
Старый 09.11.2007, 16:38   #12
Corleone is offline
Corleone
Насчет отмены это отдельная история, практика показывает что она в наших условиях нужна. То что некоторые прописывают роли несистемно это их проблемы, но все же юзеры это люди и для них более понятно сообщение на русском без ссылок на таблицы. Иногда действительно стандартное сообщение может служить подсказкой при настройке, но я их применяю только для настроек, выполняемых внедренцами а никак не вызванное ошибками юзеров.
Старый 09.11.2007, 16:59   #13
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
У нас разные стили работы. Спорить здесь неуместно. Каждому свое.
Старый 09.11.2007, 17:24   #14
Fordewind is offline
Fordewind
Такая ситуация:
на кнопке пишем, например, так:
IF CODEUNIT.RUN(MyNumber) THEN;
а выход из кодеюнита:
ERROR(''); если нужно с откатом
EXIT; если без отката
Старый 09.11.2007, 17:44   #15
Fordewind
2 GMC
Слова "Насчет отмены это отдельная история, практика показывает что она в наших условиях нужна. " тербуют пояснения, как слова человека из Лондона
2 romeo и GMC
Думаю все же, истина как всегда где-то посередине.
С одной стороны Nav выдает сообщения совершенно безграмотные с точки зрения русского языка (хотя, я конечно не филолог). И думаю, уместно писать сообщения для пользователей об их ошибках на нормальном русском языке.
С другой сторононы подгонять систему под нежелание пользователей делать нормальные корректирующие документы считаю крайне вредным делом.
Старый 09.11.2007, 17:54   #16
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
2 romeo и GMC
Конечно все решается на месте, в зависимости от задачи.. Просто давая совет на форуме человеку, который в навижене не очень давно (я имею в виду автора топика) я не хочу чтобы он видел все возможные варианты.. Иначе не совсем хорошо зная возможности системы и функционал он закрепит для себя шаблоны использования операторов, такие как MESSAGE() EXIT() (у нас в компании писалось такое года 4 назад, до сих пор вызывает раздражение когда наталкиваемся), поймет, что использовать COMMIT очень даже удобно (почему нет? никаких дурацких блокировок), будет включать в текст ошибок слова "Уважаемый " + USERID() ... (кому не приятно вспомнить свой логин) и тд. Я хочу, чтобы он сразу знал, что имеет система для борьбы с частовозникающими ситуациями в работе. К тому же TESTFIELD() это собственно не ошибка. Это бескомпромиссное предупреждение о том, что пользователь плохо делает дело, за которое ему платят бабки (посмотрите юниты учета.. думаю неуместно будет в ряд стандартных тестфилдов пихать свою мессагу об ошибке с дружественным интерфейсом).
Лирика ..
Старый 12.11.2007, 14:50   #17
Fordewind
Лирика ..
С частью о наставлении на пусть истинный новых программистов полностью согласен.
С TESTFIELD не совсем. Пердставте, что вам вместо кресла за компьютером предложат сидеть на табурете, как на стандартном средстве работы .
Не логично и не удобно. Чем юзер хуже?
P.S. А вобще можно выделить нужные места цветом, и сказать, что это обязательно для заполнения. Тогда каждый юзер получив сообщение об ошибке и ничего в нем не поняв будет просто перепроверять ввденную информацию с идентификацией по цвету
Старый 13.11.2007, 09:02   #18
by_HT is offline
by_HT
Интересный вариант!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
