Старый 08.08.2011, 11:25   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Добрый день всем. Попытался перенести данные из нативной базы(4-ка) на SQL(2008). Всё нормально перенеслось... могу зайти и посмотреть объекты. Но стоит попробовать открыть фирму как вылетает сообщение
Определение поля User ID было изменено после сохранения объекта.
Старый тип: Code.
Новый тип: Text
после клиент вылетает с ошибкой:
Внутренняя ошибка 1262 в модуле 19.
Обратитесь вашему дилеру если нужна помощь.
Причём после, параллельно пробовал создать пустую фирму и всё равно её не открывает с этой же ошибкой.
На нативной базе всё отлично работает!
Что я не так делаю и как это всё исправить?
Спасибо!
Старый 09.08.2011, 12:30   #2
Alterant is offline
Alterant
Попробуйте перекомпилировать объекты базы.
Старый 12.08.2011, 10:58   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Alterant Перекомпиляция не помогла. Помогло удаление таблиц с полями User ID размером больше 20... тем более эти таблицы оказались пустые... всё заработало. Похоже при конвертации поля code слишком большх размеров(более 20) поле конвертировалось в Text.... от того и конфликты. Тема закрыта.
Старый 12.08.2011, 12:31   #4
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Shaitan-Babay Посмотреть сообщение
Да, так скорее всего и было. Дело в том, что у некоторых системных таблиц структура в native и sql базах - разная. Например в таблице "Session" поле "User ID" в native Code130, а в sql - Text64.
Старый 16.08.2011, 16:14   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Столкнулся с новой проблемой при переходе с нативной базы на SQL. (Не стал открывать новую тему так как соответствует духу)
Значит так есть таблица Dimension Value. Там есть поле Код(тип Code). и в нативной базе сортировка выглядела так:
1
2
3
10
11
19
21
При переносе базы под SQL сортировка стала:
1
10
11
19
2
21
3
Другими словами в нативной базе поле Code в случае содержания цифр сортирует как цифры, а под SQL как текст.
Индексы не менял. Базу компилировал. Переиндексировал. В свойствах индекса MaintainSQLIndex стоит Yes. Думаю что сортировка должна быть идентичной, иначе как переходить? Нужно данные редактировать.
Как решить эту проблемку не изменяя данные(без добавления нулей)?
Спасибо.
Старый 16.08.2011, 16:54   #6
Alterant is offline
Alterant
1
2
3
10
11
19
21
1
10
11
19
2
21
3
Спасибо.
Боюсь что никак. Сортировка будет разной. Это один из аспектов апгрейда, описанный во многих мануалах по NAV (по разработке, по апгрейду).
Старый 17.08.2011, 09:38   #7
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Ну чтож, будем нули дописывать...
Спасибо за оперативный ответ!
Старый 17.08.2011, 13:57   #8
Alterant is offline
Alterant
Вот еще вспомнил, почитайте:
http://dynamicsuser.net/blogs/vanvug...data-type.aspx
Возможно поможет смена SQL типа с varchar на variant.
Старый 05.05.2012, 09:44   #9
Васыо is offline
Васыо
При попытке скомпилировать CU 104015 Field Check (все строго по мануалу) выдается ошибка
Код:
FIELDNAME не является функцией. Только функции могут быть вызваны с "(....".
что бы это такое могло быть?
p.s. NAV2009R2
Старый 05.05.2012, 10:17   #10
Васыо is offline
Васыо
ай вах вах!, вот оно тут:
Код:
F.CheckText(B17235.FIELDNAME("FieldName"),MAXSTRLEN(B17235."FieldName"),B17235."FieldName");
Закомментил целиком функцию Table17235, помогло. Если только эту строчку закомментить - ошибка не исчезает, почему - не стал разбираться, всё равно таблица пустая .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
