Старый 30.05.2016, 19:23   #1
MazterHan is offline
MazterHan
! Нельзя открыть Dynamis AX ModeL Project в VisualStudio.
Столкнулся с проблемой, когда нельзя открыть Dynamis AX ModeL Project из девелоперовской аксы в VisualStudio.
На одном сервере установлено три AOS (DEV, WORK, TEST).
У администратора на рабочем столе висит обычный значек Аксы, который запускает DEV. Так же и у старых разрабов.
Но при добавлении нового пользователя его ярлык упорно ведет на WORK.
*.axc конфиг-файд нового девелопера нормально запускает в нужный DEV-инстанс, но, естественно, не позволяет открыть Dynamis AX ModeL Project из девелоперовской аксы в VisualStudio.
Я пытался в адресе дефолтного ярлыка прописывать путь к DEV.axc, но несмотря, что открылся интерфейс необходимой DEV-инстанса- открыть Dynamis AX ModeL Project в VisualStudio так и не получилось.
Кто-то что-то может дельное подсказать по этому вопросу?!
Старый 31.05.2016, 02:11   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1630 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Как вариант - Создайте нужную вам конфигурацию в утилите Ax Configuration Utility(можно заимпортировать axc) для локального клиента и бизнес коннектора. далее запустите клиента АХ без ярлыков.
ofdax: Dynamics AX 7 data model vs AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2016 13:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
