Старый 13.01.2017, 10:55   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Workflow протокол ошибор (Event alert)
В одной посте в интернете я прочитал, что Workflow пишет отчет об ошибках в стандартный протокол Windows (Event Viewer).
Я так понимаю, что эта запись идет в протокол сервера AOS (а не клиента, на котором я получаю эту ошибку). Как определить в какой именно сервер AOS идет запись, если их несколько? Есть ли где-то настройка или информация, с каким сервером AOS связан конкретный экземпляр Workflow.
Если поподробнее об ошибке, то эта стандартная ошибка при редактировании Workflow из вызова:
try
            workflowConfiguration = Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Workflow.Model.WorkflowModel::Create(versionTable.ConfigurationId, curext(), domainUser);
        catch (Exception::CLRError)
            throw error("@SYS327400");
Текст ошибки стандарный:
An unexpected error has occurred while opening the workflow. See the event log on the AOS and contact your system administrator to resolve the issue.
Старый 13.01.2017, 13:23   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сервер AOS смотрите в заголовке рабочего окна.
Подключаете EventLog этого сервера и в ветке Applications and Services Logs смотрите журнал Microsoft Dynamics AX Workflow
За это сообщение автора поблагодарили: petr (2).
Старый 13.01.2017, 13:51   #3
petr is offline
petr
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Понял. А то все 4 AOS перебирал. Спасибо.
Еще один вопрос. При импорте Workflow сегодня утром, ошибка зафиксировалась в журнале (во вложении). Но последующие ошибки (при попытке создать новый Workflow или изменить импортированный) не фиксируются в журнале ошибок.
Поэтому даже не понятно в какую сторону копать.
Миниатюры
Старый 18.01.2017, 19:47   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нашли ли вы решение??
У меня выдавало эту же ошибку на build() методе, но после включение Inbound ports - SysWorkflowApprovalWorkItemServices эта ошибка ушла, но появилась на методе run(), после доработки try-catch блока обнаружил несовместимость типов и ошибку вида Clr Interop Marshal: Unsupported type.
Старый 19.01.2017, 18:29   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
После фул СИЛ и компиляции классов SysWorkflow* появилась другая ошибка "Could not load file or assembly 'DevExpress.Data.v14.2, Version=14.2.107.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a' or one of its dependencies"
Попробую ночью стопануть АОС и залить в client/bin свежую библиотеку, ибо сейчас там находится версия 14.2.6.
Старый 19.01.2017, 18:30   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Они фиксируются, но не в отдельном журнале, как вы указали на скриншоте, а в Application, особенно когда workFlow падает.
workflow
atinkerersnotebook: Developing a Product Approval Workflow in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2013 17:12
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
Preston.Larimer: Workflow setup error on Event Log name Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2010 10:18
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
