Старый 15.02.2018, 07:36   #1
252301901 is offline
252301901
Персонализация для другого пользователя
Здравствуйте, коллеги.
Возникла необходимость некоторым пользователям добавить видимость поля в гриде. Обзванивать всех, пытаясь поймать их на месте, потом просить войти в Аксапту... Долго и не удобно.
Можно ли, зайдя под собой (естественно, с админскими правами) поменять форму другого пользователя? Ведь параметры пользователей можно менять
Ах, да, Axapta 2012
Последний раз редактировалось 252301901; 15.02.2018 в 07:39.
Старый 15.02.2018, 07:50   #2
online
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
В стандарте можно только просмотреть пользовательские данные или удалить, т.е. сбросить.
В параметрах пользователя Использование данных\Настройка форм\Данные
Старый 15.02.2018, 08:11   #3
potential is offline
potential
Есть у вас возможность запуска под другим пользователем (кнопка в списке пользователей)? Если есть, воспользуйтесь ею.
Старый 15.02.2018, 08:38   #4
vmokerov is offline
vmokerov
Если использовать x++, можно скопировать настройки формы из SysLastValue.
Старый 15.02.2018, 08:39   #5
252301901
Хмм.. забавно. Хоть и написано в заголовке "Пользовательские настройки форм, как-то скрытие, добавление и перемещение полей." Но, редактировать их формы я не могу
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
К сожалению, я либо плохо вижу, либо её нету
А такой вопрос возник, я сижу в слое usr, это нормально? Или, если перейти в слой, например, var, то возможности администрирования расширятся?
Старый 15.02.2018, 09:11   #6
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от 252301901 Посмотреть сообщение
Это модификация
Тестирование прав пользователей. DAX 4.0.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: 252301901 (1).
Старый 15.02.2018, 10:06   #7
potential
это нормально
Если перейти в другой слой, то возможности администрирования не расширятся
Старый 15.02.2018, 10:24   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Стандартно не сделать. Есть две типовые модификации, которые делал на проекте - уже упомянутый выше "запуск под пользователем" и "копирование настроек пользователя".
Ivanhoe as is..
Старый 15.02.2018, 11:44   #9
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А сохранить для них персонализацию и попросить пользователя ее потом подгрузить это слишком сложно для пользователя? Может ковырнуть механизм и запустить его потом из кода для всех пользователей?
Я вот это имею ввиду использовать функционал как на картинке
Миниатюры
Старый 15.02.2018, 12:05   #10
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Копирование настроек формы "Используемые продукты" от текущего пользователя пользователю с кодом "Вася".
Может подойдет, но я сам не рискнул запустить Код легче написать, чем запускать
static void Job168(Args _args)
    Name                formName = "EcoResProductPerCompanyListPage";
    UserId              toUserId = "Вася";
    SysLastValue        SysLastValue;
    SysLastValue        newSysLastValue;
    select firstonly SysLastValue where
        SysLastValue.elementName == formName &&
        SysLastValue.recordType == UtilElementType::Usersetup &&
        SysLastValue.company == curExt() &&
        SysLastValue.UserId ==  curUserId();
    if (SysLastValue.RecId)
        ttsbegin;
        select forupdate firstonly newSysLastValue where
            newSysLastValue.elementName == formName &&
            newSysLastValue.recordType == UtilElementType::Usersetup &&
            newSysLastValue.company == curExt() &&
            newSysLastValue.UserId == toUserId;
        if (newSysLastValue.RecId)
            newSysLastValue.delete();
        newSysLastValue = null;
        buf2buf(SysLastValue, newSysLastValue);
        newSysLastValue.userId = ToUserId;
        newSysLastValue.insert();
        ttscommit;
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 15.02.2018, 12:07   #11
252301901
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
К сожалению, да. Для них это будет слишком сложно Пока идет первичное внедрение и пользователи с трудом использую фильтры) Поэтому, решили не травмировать их и попробовать своими силами
В принципе, пока будем смотреть в сторону запуска под другим пользователем. Хотя, изменение настроек без входа, было бы идеальным решением.
Спасибо большое всем за помощь!
Старый 15.02.2018, 12:13   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Раньше была функциональность "шаблоны". Можно было кучу полей по-умолчанию заполнять. Осталась?
С Уважением,
Георгий
Старый 15.02.2018, 12:34   #13
252301901
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Запустил на тестовом сервере, - не скопировало
Поправлюсь. После второго перезахода, изменения появились. Ваш код работает
Последний раз редактировалось 252301901; 15.02.2018 в 12:40.
Старый 15.02.2018, 12:56   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Еще обычно на запуске есть проблема - меняются формы и из-за настроек пользователя падает клиент. Соответственно постоянно чистятся настройки. Соответственно либо нужно иметь возможность централизованно их распространять, либо приучать к этому пользователей после опытной эксплуатации. Ну или типовые сценарии отразить прямо в коде форм.
Ivanhoe as is..
администрирование, персонализация форм
Проверка пароля доменного пользователя samolalex DAX: Программирование 4 08.04.2013 11:17
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
axforum blogs: Запись и документирование действий пользователя. Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2011 11:11
При копировании настроек из таблицы SysLastValue для другого пользователя копируются и права доступа??? Murlin DAX: Программирование 6 23.09.2008 15:09
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
