Старый 06.11.2018, 19:15   #1
kefir_nasty is offline
kefir_nasty
D365 Sales order lines V2 Entity Import job
Всем добрый день! Пытаюсь разобраться с Data Management и в частности с импортом данных из Excel в SalesLine table. Задача такая: есть шапка заказа, строки хотят импортировать. Использую entity Sales order lines V2. Пробую пока на минимуме данных: артикул, количество и номер заказа. Валится с ошибкой Update not allowed for field Sales order(SalesOrderNumber), при этом запись в staging table создает. Получается не проходит валидацию на staging table. Если затем зайти в staging table и нажать Validate, то запись становится validated. По кнопке Target открывается Sales Order, в который пытаюсь импортировать строки. Однако Copy data to target также заканчивается с ошибкой. Пыталась по-всякому поиграть с настройками, пока получилось только импортировать строку с артикулом и количеством, но это же нонсенс, так она и болтается, не пришитая ни к какому заказу . Помогите, куда надо копать? Спасибо!
Старый 06.11.2018, 19:23   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это значит, что вместо создания строки заказа она пытается обновить по какому-то ключу. Может быть, у вас InventTransId в маппинге? Его надо убирать.
Старый 06.11.2018, 19:27   #3
kefir_nasty
Стоило написать сюда пост и все получилось Зашла в Entity, Modify Target mapping и убрала с нужных полей галку Call validate Field method. И вуаля
Старый 06.11.2018, 19:46   #4
EVGL is offline
EVGL
Очень странно. Я уверен, что недавно импортировал то же самое в 7.1 без этих манипуляций. Вот мой минимальный список полей строки заказа:
Я использовал Sales order line (не V2). Новое - не всегда значит хорошее.
Старый 07.11.2018, 11:45   #5
kefir_nasty
Добрый день, у нас в 8.1 почему-то нет просто Sales order line в списке Entities.
Старый 07.11.2018, 14:56   #6
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Вложение 12125
V2 - это наоборот старая версия энтити
а новая - это без V2
старую версию с V2 оставили для обратной совместимости, как я понял
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
d365, datamanagement, importjob
stoneridgesoftware: Sales Order Lines Not Available to Add to a Load in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2018 00:13
stoneridgesoftware: Placing a Sales Order on Hold in Dynamics AX 2012: Part 2 – Holding, Tracking, Overriding & Releasing Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2016 13:11
emeadaxsupport: Sales agreement functionality when linking to Sales order lines Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2014 20:13
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Sales Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2012 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
