06.12.2024, 00:20 | #1 |
AX 2009. Отчёт Excel. Продублировать строки шаблона и заполнить
Есть шаблон Excel с карточкой для одного сотрудника с нужными полями для вставки значений. Для вывода туда данных использую ComExcelDocument_RU.
Как это продублировать для нескольких сотрудников, чтобы не создавать новые книги или листы, а всё было на одном листе? Вот накидал пример, то что жирным - забито в шаблоне, а обычным - вставляется из АХ. В шаблоне задана только одна страница Надеюсь смог объяснить |
06.12.2024, 09:40 | #2 |
ComExcelDocument_RU.insertRows(...)
06.12.2024, 11:32 | #3 |
Рассмотрите вариант отказаться от использования COM компонента, в пользу формирования документа средствами XML.
Поддержка данного решения вызывает ряд проблем сводящих единственный плюс, простоту в реализации, на нет. |
06.12.2024, 19:36 | #4 |
Общая идея для подобных задач
1. Для любого сотрудника, данные вводятся в поля шаблона. В первом блоке (строки с 1 по 6) 2. После ввода, весь введенный блок копируется в конец отчета. Где именно этот конец находится, определяется по количеству ранее введенных сотрудников 3. По окончании вывода для всех сотрудников первый блок удаляется Как вариант, можно не в том же файле создавать отчет, а в новом. Т.е. строки шаблона копируются не ниже в том же файле, а в другой файл. Собственно, по такому принципу работает класс XMLExcelReport_RU (не знаю, был он уже в dax2009?).
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
Теги |
excel |
Опции просмотра | |
