Старый 01.10.2004, 17:47   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
? Экспорт/Импорт прав доступа
Добрый день.
Возможно ли в Axapta сделать экспорт/импорт прав доступа (которые для групп пользователей) через группы опеределения Экспорта/Импорта?
В каких таблицах храняться права доступа? Или хотя бы где искать, в каких таблицах они храняться. Через форму настроек прав доступа докопаться до истины мне не удалось
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 01.10.2004, 18:12   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Нет, эти таблицы не видны в форме импорта/экспорта. Но их можно сохранить в файл / скачать из файла.
Или программно...
С Уважением,
Георгий
Старый 01.10.2004, 18:14   #3
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Ну пусть так. А что это за таблицы? Где хоть искать-то? Или в самом EnteprizeManager'е - не меньше?
Старый 01.10.2004, 18:18   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,232 / 975 (37) +++++++
а стандартный экспорт/импорт вас не устраивает?
Старый 01.10.2004, 18:23   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да что ж вам все программировать-то нетерпиться??
Администрирование - Настройки - Группы пользователей - Права доступа - Импорт/Экспорт.
Если ручки чешуться попрограммить - то смотрите, как это работает
точно не помню, но попробуйте
SysUserGroupList
SysUserInfo
Их нет в АОТ, но есть в доке.
Удачи!
Георгий.
Старый 01.10.2004, 18:27   #6
ax_f is offline
ax_f
Никогда не делал это с правами, но подозреваю, что можно сделать стандаратным путем:
"Администрирование / Переодические операции / Экспорт/Импорт данных / Группы определения"
Надо выбрать таблицы:
UserGroupInfo
DomainInfo
SysASPClientTable
Может что-то еще.
Попробуйте.
Старый 01.10.2004, 18:28   #7
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Да ничо у меня не чешется Народ вокруг истерит малось, хочет экспортнуть данные настроек И настроек прав доступа в том числе.
Вроде успокоились на обычном экспорте/импорте.
Большое все спасибо!
ЗЫ
Приведенные здесь таблицы - это не то. Это просто таблицы групп пользователей. Это я уже смотрела.
Старый 01.10.2004, 18:34   #8
ax_f is offline
ax_f
Re: Экспорт/Импорт прав доступа
Изначально опубликовано Anais
Для определения таблиц можно на форме выбрать в меню (правая кнопка мыши) пункт "Настройка".
На закладке "Информация" открывшегося окна нажать кнопку "Правка".
В окне, которое откроется можно узнать на каких таблицах основывается данная форма.
Старый 01.10.2004, 18:37   #9
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Re: Re: Экспорт/Импорт прав доступа
Изначально опубликовано ax_f
Знаю-знаю В моем случае (на нужной мне форме) данные напрямую из таблиц беруться только на первой закладке. А на второй - данные строятся динамически, через класс и с использованием временной таблицы. Вот такие пироги...
Но все равно спасибо за разъяснение.
Старый 01.10.2004, 18:38   #10
macklakov
...В окне, которое откроется можно узнать на каких таблицах основывается данная форма.
Круто! И в какой из этих таблиц лежат права? (вопрос риторический)
Старый 01.10.2004, 20:46   #11
ax_f is offline
ax_f
Re: Re: Re: Экспорт/Импорт прав доступа
Да точно!
Пироги, так пироги!
А если бы
Вы не спросили про экспорт/импорт прав,
А если бы
я не ответил (пускай даже) "не совсем" точно,
То, может быть, я никогда и не узнал бы, как хитро строится данная форма....
P.S. Вот так вот знания и добываются.
Спасибо Mazzy и его команде, что есть такой замечательный форум!
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 04.10.2004, 13:04   #12
Alexis is offline
Alexis
Cool Re: Экспорт/Импорт прав доступа
Добрый день.
Сам провел не мало времени на изучение этого вопроса...
Для правильного экспорта / импорта прав доступа необходимо включить в группу импорта/экспорта следующие таблицы:
USERGROUPINFO
USERINFO
USERGROUPLIST
DOMAININFO
ACCESSRIGHTSLIST
В последней таблице как раз и хранятся права доступа по группам.
Некоторые особенности импорта/экспорта.
1. Создавать и использовать группу определения импорта/экспорта можно только под пользователем Admin. У других админов права на некоторые из этих таблиц отсутствуют.
2. Если файл эскпорта был создан на системе с правами на домены, а импортируется на систему с отсутствием прав на домены, то после импорта файла необходимо напрямую в базе почистить таблицу DOMAININFO (или не ипортировать ее вовсе ) и выполнить update на таблице ACCESSRIGHTSLIST. А именно,
update ACCESSRIGHTSLIST set DOMAINID = chr(2);
З.Ы. Это все прекрасно делает кнопка Импорт/Экспорт на форме права групп пользователей. Вот только ума не приложу, неужели так сложно было реализовать эту кнопку и для ВСЕХ групп тоже, а не только для одной. :-\
Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар (Архимед)
Старый 04.10.2004, 13:25   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Добавлю небольшую ложку дёгтя.
Использование кнопки Импорт/Экспорт на форме права групп пользователей не всегда приводит к ПОЛНОМУ копированию прав, т.к. эта процедура копирует права только из ACCESSRIGHTSLIST, а в настройке доступа еще можно отключить доступ к контролам формы, которые не копируются таким методом.
Настройки доступа к контролам форм лежат в таблицах SysSecurityFormControlTable и SysSecurityFormTable.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 05.10.2004, 00:04   #14
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Alexis,
вот более полный перечень таблиц
CompanyDomainList
DomainInfo
AccessRightsList
UserGroupList
UserGroupInfo
UserInfo
Мне удалось включить эти таблицы в группу определения под пользователем, отличным от Admin.
glibs®
Старый 13.01.2005, 12:33   #15
lexa is offline
lexa
1) CompanyDomainList, DomainInfo, AccessRightsList, UserGroupList, UserGroupInfo, UserInfo - это верно и для Ах 2,5 ?
2) в 2.5 таблиц типа SysSecurityFormControlTable и SysSecurityFormTable я не нашел их там нет или я их не вижу (пользователем Admin)?
Старый 22.06.2005, 16:49   #16
ilya is offline
ilya
? А может еще какие-то таблицы есть отвечающие за права пользователей
CompanyDomainList
DomainInfo
AccessRightsList
UserGroupList
UserGroupInfo
UserInfo
Эти таблицы прекрасно описывают вхождение пользователей в группы и наборы группа-домен компаний.
AccessRightsList - содержит
GroupID - понятно название группы
DomainID - понятно название домена
RecordType = 3
ParentID от 0 до 4 - уровень в дереве меню
ID - какой-то идишник
AccessType - от 0 до 4 я так понимаю уровень доступа 0-никакой,4-полный
AccessTypeFkeyUse - от 0 до 4 -тоже какой-то уровень доступа
RECID - ид записи
Так как часто приходиться отвечать на вопросы "А кто имеет доступ туда-то?",
то какбы отвечать на них быстро.
В какой таблице (каких таблицах) найти описание структуры меню или функциональных ключей на которые выставлены права в этой таблице.
Как найти таблицы которые связаны с этой? Или остальное сильно зашифровано в самом приложении Аксапты 2.5.
Старый 22.06.2005, 22:37   #17
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3546 (125) ++++++++++
Список таблиц, отвечающих за права доступа:
AccessRightsList (\\System Documentation\Tables\)
SysSecurityFormTable (\\DataDictionary\Tables\), начиная с версии 3.0
SysSecurityFormControlTable (\\DataDictionary\Tables\), начиная с версии 3.0
Все таблицы присутствуют в базе данных.
Все прочие таблицы, указанные в ветке НЕ ОТВЕЧАЮТ за настройку прав доступа и являются лишь справочниками к указанным таблицам.
Ни в какой. Дерево строится на основе данных из этих трех таблиц (поэтому и строится не быстро)
Доступ хранится весьма банально - и не в виде дерева (Ax3.0):
Тип элемента(menuItem, Table, Field и т.д.), IDЭлемента, уровень доступа.
Дерево строится самой Аксаптой. Для примера - можно к двум пунктам меню прицепить одну форму. Если попытаться изменить чего-то в поддереве одного пункта меню, то в поддереве другого изменения автоматически отобразятся.
Также нужно учесть, что ID-шники элементов могут меняться, а следовательно и слетать права (http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=9480).
Внимание - вопрос: вот вы выгрузили права для 5 групп и одного домена. А загружаться они как должны? А если они чуть-чуть отличаются между собой? А если при загрузке вы выделили не те группы/домены (или таковых вообще не существует)? А названия групп/доменов в файле экспорта/импорта не хранятся - т.к. импортировать права можно в другую пару домен/группа. Вопросов тут больше чем ответов. Варианты есть всякие, однако однозначный вариант решения такой же как реализованный.
Другое дело, что на мой взгляд было бы логичнее выгружать права не по ID-шникам а по названиям. Но как говорится и на этом спасибо
Старый 22.06.2005, 22:43   #18
sukhanchik
2 raz: Ага, совершенно точно.... При этом (проверено на практике!) - добавление нового контрола на форму сшибает напрочь ID-шники у остальных. У меня в частности так изменился ID-шник кнопки расширенно на форме заказов (SalesTable) при добавлении одного поля в грид.
Ессно после этого права отдыхают ... Выход есть конечно - но он упирается в модификацию - несложную, но нудную
Старый 23.06.2005, 00:28   #19
ilya is offline
ilya
А из каких таблиц строиться дерево?
А как построить это дерево средствами MS SQL?
Какие таблицы взять?
И так чтобы соединив с AccessRightsList можно было быстро отвечать на вопросы "А кто имеет права просмотра/изменения/... такого-то пункта меню?"
Да, забыл сказать Ax3.0 хорошо, но мне нужно это для ax25.
Старый 23.06.2005, 00:56   #20
sukhanchik
Если 2.5 - то никакие. Только AccessRightsList. Беда в том, что НЕВОЗМОЖНО построить дерево средствами MS SQL, т.к. для построения дерева ипользуется информация о свойствах элемента АОТ - такая как какой SecurityKey (Feature Key) относится к такому-то пункту меню и какой пункт меню что вызывает (форму, класс и т.д.). А вот инфа об элементах АОТ хранится в файликах .aod, и никоим боком не пролетает в базе данных.
Однако, ответить на вопрос - а кто имеет такой-то доступ к такому-то пункту меню - получить можно. Пишется хранимая процедура, в которой в качестве параметра передается тип элемента и его ID (А вот уж как получить ID -отдельная песня). Далее делается банальный SELECT * FROM ACCESSRIGHTSLIST WHERE .... - все эти условия.
Для пунктов меню ID не нужен - в таблице сидит название меню. Информацию по таблицам и полям можно выковырять из таблицы SQLDICTIONARY - там аккурат сидит соответствие аксаптийных таблиц - SQL-ным. Правда там нет временных таблиц.
Вот ключей (Security, Feauture) вы там не найдете. Названия форм вроде тоже есть в ACCESSRIGHTSLIST, хотя лучше проверить.
Собсно говоря все....
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Пропали пункты меню в дереве настройки прав доступа Logger DAX: Программирование 10 21.06.2007 12:32
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
