Старый 22.11.2004, 14:53   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Ошибка при разноске журнала инвентаризации
1)Создаю журнал инвентаризации.
2)Создаю строки журнала инвентаризации посредством вызова пункта меню "Интентаризация->Создание журнала номенклатуры"
3)Вношу данные в колонку "Инвентаризировано"
4) Запускаю разноску
90 из 100 строк проблем не вызывают...
Но на некоторые номенклатуры получаю ошибку :
"Задайте код аналитики Отдел для счета 10.900"
а)Сравнивал настройки 'непрошедших' номенклатур в форме "Номенклатурные единицы" с настройками "прошедших" номенклатур, различий не нашел.
б) Пробовал последовать совету и настроить счет 10.900 в плане счетов, присвоив аналитику отдела .... результат отрицательный.
Если кто в курсе такого поведения журнала инвентаризации, подскажите, пожалуйста,в чем причина и как победить эту проблему.
Заранее спасибо!
Старый 22.11.2004, 15:20   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Необходимо указать аналитику отдел для этих позиций в строках самого журнала инвентаризации. Скорее всего, для счета 10.900 у вас настроена обязательное указание аналитики Отдел, а в журнале она не указывается. Остальные позиции либо учитываются на другом счете, у которого этой настройки нет, либо аналитика для них указана в строках журнала.
Старый 22.11.2004, 15:41   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Да, спасибо, так и есть.
Исправил, заработало.
Спасибо.
Старый 22.11.2004, 17:27   #4
ATimTim is offline
ATimTim
Остался еще один вопрос.
Я разношу журнал инвентаризации, получаю сообщение о том что журнала разнесен, смотрю остатки - а они остались преждними!
P.S. Это наблюдается на рабочей база, а на тестовой - остатки изменяются в соответствии с указаным кол-вом в разнесенном журнале инвентаризации ...
Возможно, вопрос в настройке разноски?
Ошибка при разноске журнала клиентских платежей Hornet DAX: Функционал 5 23.06.2005 16:13
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
Ошибка при разноске Инвентаризации dyatlowsky DAX: Функционал 2 01.06.2004 11:29
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
